1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Треснет. Причём некрасиво. Пенопласт я бы туда не ставил. Надо трещину сделать "направленную" и оформлять как деформационный шов.
  2. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Треснет из-за каких нагрузок? Дом не многоквартирный, а индивидуальный, каркас рассчитан и подвижек быть не должно, а если будут, то сетка явно не спасет. Простенки газобетона не более 4м, линейные расширения на этих размерах должны быть маленькими, плюс дом утеплен будет хорошо, микроклимат должен быть достаточно стабильным круглый год. Колонны не только по углам, но и посредине стены, направленные трещины совсем не вариант.
  3. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Я и имел в виду что сетка не спасёт, а если с напуском на каркас -только хуже. Сеткой на армирующем клее перекрыть пенопласт от стыка с бетоном с напуском на блок. Перед штукатуркой.
  4. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Какой тип смесей для этого использовать, фасадную базу? Не совсем понял, сетка должна закрывать стык с пенопластом, заходить на блок, но не заходить на бетон? Правильно я понимаю, что идея это локализовать "возможную" трещину на стыке бетон и пенопласт в виде нитевидной, а не хаотичной по всей толщине пенопласта между каркасом и блоком?
    И что если усилия для образования трещин все же будут, то сетка в толще штукатурке никак не спасет?
  5. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Я использую фасадные, да. Может кто другой посоветует иное. В остальном мысль понята правильно. Четкая, ровная трещина, можно предусмотреть нанесение герметика либо в аккуратной канавке если бетон и блок в одной плоскости, если там образуется угол -то сами боги велели гермет ставить. Какой решать вам.
    Сетка в толще штукатурки не спасёт. Она там вообще не нужна.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите!
    Дело подошло в штукатурке дома внутри ...
    Есть стены (на фото) сложены ровно, но не чисто (клей свисал)
    Как я понял нужно все что выперает и болтается - оторвать ...
    Дальше не могу решить чем делать основу для зацепки гипсовой штукатурки ...
    Бетоконтакт или грунтовка глубокого проникновения ? Армосетку хочу везде- чтобы на века ...)
    Штукатурить нужно около 170 гипсом и в ванне с туалетом наверно сделаю цементный раствор (какой ?бетоконтакт лучьше заранее сделать ?) 2.7».2.7м с потолками 2.7
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бетонконтакт забудьте.
    Сетка тоже не нужна.
    Грунт глубокого проникновения и штукатурить.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если самомесный раствор - то ни в коем случае не грунтовать, а хорошо смачивать перед штукатурением.
    А если заводская ЦПС штукатурка - то грунтовать обязательно.
  9. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Бетонконтакт нужен для бетонных поверхностей. Все выступающее убрать, если ровность стен позволит то маячки на 6мм берите. Грунтовка Ceresit CT17, 2 прохода, потом Ротбанд без сетки.
    P. S. И самое главное убирайте на время штукатурки все железное и инструменты - ржавчина появляется за неделю.
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вместо металлических маяков я использовал гипсовые (посмотрел у Андрея Шайтера на его канале) в итоге слой местами пара милиметров.
    Вместо ротбанд я использовал MP-75
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Какже инструкция по тойже Волме (которую буду брать) и ротбанду ? Слой от 5-50мм? Меньше 5мм делать не вредно?
    Почему сетку не обязательно ? Дом сложил в том году к осени - намок хорошо, крышу поставили только с первым снегом - боюсь усадки клея и блоков ..
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Вредно.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сокроментальнй вопрос: для чего на автоклавном ГБ грунт глубокого проникновения, что он там будет сцеплять?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    только для коагуляции пыли и уменьшение влагопоглощения блока.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Абсолютно бесполезная штука в плане сцепления, согласен. Где то в ветке намекнули что блоки больно быстро влагу вытягивают из штукатурки, что не всегда полезно для последней. Проверил. Доля истины есть в этом. Но скорее всего для ЦП. Может нитяные трещины дать. А вот тонкому слою гипса как то пофиг. Единственное, кто практикует штукатурку без маяков под правило нужно приноровиться быстро подрезать излишки. Например МП-шка за минуту в корку превращается...
