1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да вам лучше снипы почитать, так и мне проще и вам доходчивее. тощая это просто слово о полку игореве.
    а тонкая признается если сквозь штукатурку проступают элементы кладки, признается не качественной.
    к тому же на мешках не от фанаря пишут интервал применения штукатурки. и тд
    да там книга целая всего не напишешь.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если из штукатурки торчат углы кирпичей или потеки ЦПС, конечно признается не качественной. Т. е. пояснить не можете. По поводу штукатурных работ очень хороша Ф. Шталь Штукатурка. Материалы, техника производства работ, предотвращение дефектов. Практическое руководство (настольная) и наше ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ Автор: Завражин Н. Н. Настоятельно советую.
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Не пишите того что не знаете. Опыт форумчан и мой говорит об обратном. У меня есть стены где я проходился правилом на сдир. Не сыпется, не трескается.
    5 мм пишут из за того что вы не сможете загладить штукатурку при меньшем слое, а мне на это пофиг, еще 3 раша шпаклевать под окраску.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Без шпаклевки можно под Покраску затереть - делал пару лет назад 4 метра стены (можно сказать первый раз ответственно) по маякам - потом затер как написано - идеал ! Без впадин и выпуклостей (незнаю как так вышло)
    На волме кстати пишут - не требует грунтования «
    Как простой необразованный юзер» скажу - что грунтовка нужна для сцепления наносимого материала с основанием...
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Мне вы не авторитет, есть литература где черным по белому все расписано, цели и задачи оштукатуривания, какая она должна быть и что дает.
    и все таки- шпаТлевать, от слова шпатель.
    дело не в сыпется или не сыпется в другом. можно было просто краской покрасить гб и он бы не сыпался.
    Ни чего не торчит, а проступает, обьяснить можно все но не всем, скорее всего это как раз этот случай.
  6. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    За гаражами назревает махач:mad:
    Не, затереть красиво можно, но без шпаклевки не получиться красиво покрасить, неа :no:
    Слово "шпаклёвка" кстати от какого слова? Знает кто? Словцо не наше- немчинское. Spacktel. Вобщем сложный вопрос, но я знаю точно, что шпателем, спец нанесёт всё что угодно. А шпаклёвку без шпателя -нет. :no:
  7. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Но даже в расценках на строительные работы написано шпатлевка :) А от какого это слова производное я не знаю :)
  8. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Мне ближе, что к оригиналу ближе. А инструмент так называть мне тяжело -проще тогда в переводе -лопатка. Только большинство шпателей на лопатку совсем не похожи. Вобщем призываю взять всех по лопате шпаклёвки, пойдёмте шпаклевать. Лингвисты :)]
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Ну и Вы не технолог производства чтобы писать что нельзя. На заборе тоже много чего написано, вы всему верите?
    Шпаклевать не от слова шпатель.
  10. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Спич не в том что можно или нельзя, а том что желательно чтоб штукатурка имела свой оптимальный слой, и однозначно стена имеющая 2 см штукатурки лучше чем просто перетянутая по блокам. имхо
    это о внутрянке
    о фасаде все сложнее и намного, там надо быть экспертом, чтобы правильно выбрать вариант отделки.
  12. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    ГБ надо просушить, чтоб он выдавал заявленную теплопроводность, он с завода влажный приходит.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Чем кумушек считать трудиться, не лучше-ль на себя, кума, оборотиться... (Крылов)
    Поехали:
    СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
    ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
    Табл. 10
    Допускаемая толщина однослойной штукатурки, мм:
    при применении всех видов растворов, кроме гипсового - до 20, из гипсовых растворов - до 15
    т. е. менее не возбраняется.
    Так же этот СНиП оговаривает и отклонения поверхностей после оштукатуривания по трем категориям: простая, улучшенная, высококачественная.
    Если найдете, где оговариваются такие показатели, как "нищета" и "проступает", сниму шляпу перед вами.
    К сожалению нет таких показателей и в европейских документах, см. DIN 18202:2005-10.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Ковылин, Я читал это в книге которая у меня есть. и не одна, где то в гараже в ящиках лежат, с ходу не найти.
    там и о штукатурке сграфито как делать, принимать, госты и все остальное, короче все о строительных работах для инженеров итд, совецкая литература, такого на мешках с со шпатлевках не пишут.
    поищу, сфоткаю книги, и страницу, по настроению.
    да там не надо быть семь пядей во лбу, например общая прочность кирпичной кладки из кирпича марки 100-равна марка 25, и вы ее в броню одеваете из штукатурки чем улучшаете ее прочность. ну и в таком роде.
    цифры примерны, на память не помню точно.
    также и с гб, возмите молоток и просто ударьте по гб перетянутому на сдир, будет вмятина большая, а если также ударить по стене оштукатуренной 2 мя сантиметрами будет совсем другой компот.
    можно делать по разному но как лучше по месту видно.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ARZAK, т. е. вы серьезно считаете, что нанося на кирпичную кладку (кирпич от М75 до М300) на ЦПС М75 штукатурный состав М25 (тот же Родбанд), то вы стену "одеваете в броню"? Вы верно шутить изволите.
    Для чего фоткать книги, написанные в основном кустярями, если есть регламентирующие документы? Не имеет смысла вам тратить свое время, перерывая гараж. У меня такие книги не в гараже плесенью покрываются, а на полке дома стоят.
