1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Под гипс - грунтовать.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Для каких целей ? Для сцепления ? Или против впитывания ?
  3. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    7-15 мм толщина
    трещины горизонтальные, что странно, при этом блок просушился 2 года
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @green2588, Просто грунтовать грунтовкой нормальной, и потом штукатурить гипсовой смесью.
    можно не дорогой, волма пласт, или что там щас на рынке есть.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    :hndshk:
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    И Я бы снимал маяки, они ржавеют иногда, цинк слазит. рисковать не стоит,
    заделать штробу не трудно.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Есть какие-то фиксаторы маяков - как в таком случае снять ? Видел Показывают что к самореза маяк на проволоку прявязывыют чтобы не гулял ..
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Фиксаторы не нужны, раньше их не было и ставили маяки без проблем, но даже если они есть то вырвать его не проблема. а когда не было маяков ставили гипсовые и бетонные тоже проблем не очень много. когда знаешь что делать.
    инструмент нужен, краскомес, правило, уровень 2.5м, бак прямоугольный средних размеров на мешок, гладилка, шпателя, мастерки. это минимум. имхо.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Вот кстати по миксеру задумался - в кастораме брать за 3.5 макалистер или обойдусь макитой дрелью (на замиешиваниее клея на дом и пескобетона на армировании - она уже уставшая)
    Ведро больше 50 литров полного уже тяжело идёт а если расход большой то задалбывает мешать часто ...маяки буду по лазеру (ada 360”) ставить - уровень тогда не нужен ?
    Кстати по шпателям - для себя решил брать всегда качественные ! - ибо это говно за 80р ржавеет - ломается и кривое уже когда новое ...
    Про фиксаторы спросил потомучто недавно слишком жидковатые сделал лепёхи и маяк выгнулся так как стоял в магазине ... гипс не удержал его ..
    Кстати по волме пишут вот что в аннотации:
    Cвойства по нанесению штукатурки без грунтования не распространяется на ячеистые блоки (пенобетон, газобетон), керамические блоки. В случае необходимости нанесения штукатурки без грунтования на пористые основания предварительно необходимо нанести «ВОЛМА-Слой» на небольшой участок и убедиться, что продукт соответствует всем заявленным характеристикам.
    На упаковке пишут грунтовать не нужно - но на газобетон вот что там ! На свой страх и риск называется ..
    Подскажите как наружние углы сразу делать ? Как-то маяк ставить сразу или что ? Надо как минимум 3 крепких красивых наружных угла сделать ...
    Какой инструмент для наброса лучьше ? Шпателем угваздался если сметана ..
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @green2588, Шпателя брать дорогие смысла особого нет, рабочая поверхность быстро стачивается, после всех эксперементов я предпочитаю простую нержу, лучше часто их обновлять чем на старьем корпеть именитым.
    когда выбираешь нужно смотреть на жало шпателя чтобы было или ровное или одна плавная волна в сторону стены, потому что ровных нет фактически в дешовых.
    грунтовать нужно. это не трудно, и не дорого. кистью помахать.
    по краскомесам тоже толку нет палить бабло на фирму, интерскол и фиолент, вполне и вполне рабочие агрегаты. предпочитаю одностволки с венчиком крупного калибра, 140-160мм. дешевле замена ствола и есть в наличии много где. можно делать бетон, чем тише работает тем лучше. есть просто не выносимо воют, ребур например. не помню модель.
    брать гнутые маяки и потом возится с ними, это бред.
    если по лазеру ставить то наверно не нужен уровень, но как он меньше сантимера показывает у стены,
    маяки брал 6 ку обычно.
    наружный угол делается по доске фугованной или правилу за два раза. она служет маяком
    но я бы не возился с красотою, все равно на него уголок ставить под шпатлевку.
    наброс или шпателем с широким жалом (ремоколор синии) или мастерок из нержи прямоугольный.
    грязь из за не опытности. перчатки обязательны.
    хорошие шпателя. жало крепкое и долговечное, слабое место ручка переламывается от перестарания, иногда но все равно шпателя огонь.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Так что дрель подойдёт ?
    Какую насадку лучьше ? Есть типо винтом идут и металл там как КРУГЛЫЙ прут.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я сначала проволокой привязывал, а потом наткнулся на пластиковые фиксаторы маячков. Купил, и использовал их по три раза. Маячки из них легко вырываются, сами фиксаторы после этого обдалбываются кровельным единорогим молотком, и им же не чужую легко выщелкиваются. После чего выкручиваются саморезы. Остаётся замазать след от маячка, а он не глубокий. Под конец штукатурки приноровился и маячки целыми вытаскивать - главное подобрать время, когда штукатурка немного встала. Ради забавы использовал один маячок повторно. :)]
    Подойдет и дрель и шуруповерт и перфоратор. Насадку лучше потолще - КРУГЛЫЙ прут.
    Тонкая насадка у меня как-то закрутилась вокруг своей оси. :pioner:
    Для наброса не широкий шпатель. Ковшом набрасывать не каждый штукатур умеет.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Такая насадка хорошо размешивает гипс ?
    Завтра эксперимент проведу. В одном месте подготовлю с грунтовкой - в другом водой побрызгаю. и заштукатурю кусок) посмотрим на Адгезию
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Гипс не пробовал, а ЦПС - отлично. Только торопиться не надо. :hndshk:
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Идиотизм а не обсуждение
