1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Полная фигня, нужен венчик с плоским гранями. краскомес надо брать, дрель детство. и мучение.
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    @green2588, я делал вот такие маяки, одно удовольствие по ним штукатурить и потом не нужно тратить время на демонтаж маяков.
    По цене и качеству гипсовая штукатурка knauf mp-75
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Сегодня была проба пера «
    Вчера поставил маяки (делал металл - т. к опыта мало,) выставил саморезы по лазеру. Стена длинной 8 метров (перепад 5мм в середине) правилом прижимал - привык стало удобно.
    Сегодня второй раз прогрунтовал с распрыскивателя ... и через пару часов размешал пол мешка и нанёс, получилось видимо жидковато (стекало если не пригладить ...)
    Вопрос - на фото катышки - отчего ? Мешал конкретно, и впадины и выпуклости - такое чувство что были воздушные пузыри ..
    Прошёл правилом через 40 мин срезать - Волма ещё сыровата, срезалось только по низу ...
  4. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Воздушные пузыри на гипсе не редкость. Но мне кажется, что это комки раствора. 4е фото.
    А где мочалка? Или загладки не будет?
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Катышки это наполнитель смеси, типа пенопластовых шариков, в ротбанте их много, поэтому мешок 30кг а по обьему больше, а самое дофига в голдбанте. состав легкий.
    грунтовать желательно сегодня а штукатурить завтра,
    да жидковато намешал.
    маяки слишком часто стоят. я ставил через 2 метра, но надо правильно срезать и вытягивать, иначе яма между маяками будет.
    воздушные пузыри ерунда, их видно, через час проткнуть шпателем и придавить, подмазать.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В волме нет пенопласта.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ну типа него, какие то шарики, не выяснял, понял что это наполнитель смеси.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Заметил если воды меньше добавлять - шариков почти не видно ...
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Воды бахнул много видимо .. не было времени там ждать чтобы загладить .. буду пробовать ещё - хочу идеала достичь
  10. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Воды много, а наполнитетель при перетёрке губкой и загладке утопнет в растворе.
    При такой организации штукатурного процесса за границы маяка посоветую не вылезать, а если вылезли, притопите раствор ниже будущей плоскости стены или срезайте, оперев один край шпателя на блок, второй край на маяк.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Как и в Ротбанде.
    1. Про грунт повторяться не буду. Смысл метать бисер?
    2. Маяки металл - убирать 100% и замазывать штробы, след от штроб на гипсовой штукатурке - место возможного появления трещин. Мне верить не обязательно, достаточно пообщаться с мастерами. Отличное решение было показано выше - маяки от Андрея, сам такими пользуюсь.
    3. Много воды - поверхность после протяжки как после оспы, плохо перемешано - множественные комки и пузыри - перемешать Ротбанд с избытком воды не проблема, надо только дольше мешать, но если вы сразу налили слишком много воды и добавляли в перемешанный состав сухой Ротбанд (а судя по всему именно так и происходило), получаете множественные плохо перемешанные комочки. После высыхания нитевидных трещин много?
    4. Если замешать по рецептуре, с дополнительным перемешиванием, как написано, то стена тянется очень легко, поверхность почти гладкая. Однако Волмою чище получается, а если глянцевать, то и без шпатлевки можно обойтись.
    По фото Родбанд почти белый? Производитель Краснадарский, пос. Псибай? Или желтоватый, Питер?
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Это Волма слой 25 кг ... трещинки заметил пока только в некоторых местах у маяков ... куплю через пару дней миксер и нормальную большую насадку, налью воды по рекомендации и посмотрю что будет)
    Другие маяки - когда руку набью ... эти только научился четко ставить
    Кстати при накидке плюшек для маяка / на саморез кидать нельзя ...
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Советую использовать дальше knauf MP 75, штукатурил с братом впервые, в быстром темпе.
    Я размеiивал перфом с венчиком, сначала всю массу перемешиваю, даю отстояться 5 минут и еще раз перемешиваю.
    НИ ОДНОЙ ТРЕЩИНЫ.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для Волмы (как и для любой нормальной гипсовой штукатурки) терщинообразование - нарушение технологии, так что Кнауф МП-75 не панацея, панацея - прямота рук и соблюдение технологической карты. На память пользовал Волму, Кнауф, Ветонит, Старатели, Юнис.
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Поверьте они у меня кривые)
    Стояла задача за сутки поштукатурить около 80 м2.
    Ни о каком качестве речь не идет с такими объемом.
