1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Хотел бы поделиться своим методом установки маяков для штукатурки. Этим методом я устанавливал, как и маяки для гипсовой штукатурки, так и для цементной штукатурки.
    Я самостройщик, многие идеи подсмотрел на ютубе и на форуме. В частности, в случае подготовки стен под штукатурку скрестил два метода и немного добавил своего) Первый метод - усиление газобетона по методу Виталия Лужецкого, второй - маяки Шайтера Андрея. Вот что у меня получилось:
    Стену усилил плиточным клеем и фасадной сеткой по методу Виталия Лужецкого. Выставил на стене в нужную плоскость дюбель-гвозди. Для вертикальных маяков шаг между дюбель-гвоздями делаю 30 сантиметров. Выставляю их с помощью лазерного уровня, плюс проверяю иногда с помощью отвеса (но это уже больше перестраховка):
    Для формирования маяка использую не правило, как в видео Андрея, а алюминиевый п-образный профиль и стреч-плёнку. Профиль "заворачиваю" в стреч-плёнку:
    Далее по дюбелям (по вертикали) устанавливаю лазер и накидываю раствор. Лазер мне нужен для того, чтобы потом середину профиля установить ровно на середину дюбель-гвоздя. Это гарантирует мне, что опорная плоскость маяка будет точно перпендикулярна формируемой поверхности.
    Далее прижимаю профиль, обмотанный плёнкой, к дюбель-гвоздям, шпателем собираю выдавленный раствор:
    Теперь объясняю, почему использую именно плёнку.
    В видео Андрея Шайтера он правило срезает с помощью нитки. Мне этот вариант не подошёл, потому что при срезании маяка, нитка цепляется за шляпку дюбель-гвоздя и разрушает плоскость маяка (напомню, в своём методе Андрей не использует дюбель-гвоздь. Он выставляет правило просто по лазеру. Мне навыков не хватило, чтобы всё сделать чётко, поэтому у меня дюбель-гвоздь в помошниках):
    Свой профиль я снимаю с помощью огня) Просто зажигалкой пережигаю эту ленту:
    Вот тут профиль убрал, на маяке осталась только лента:
    ну а вот такого качества у меня получаются маяки, проверяю с помощью нового правила на просвет:
    На последние 5 маяков, которые я устанавливал, потратил по времени примерно полтора часа. Сюда не включаю разметку плоскости стены.
    На сушку маяков отвожу примерно сутки-трое. Потом всё грунтую и штукатурю по этим маякам.
    Пробовал использовать потолочный профиль 27х28. Купил самый жесткий, который нашёл на строительном рынке. Первые несколько маяков он ещё выдерживает, а потом его почему-то начинает вести. Поэтому потратил 400 рублей и купил алюминиевый профиль, которым уже поставил пару десятков маяков, а он до сих пор идеально ровный.
    В самом начале своей стройки пробовал штукатурить и по металлическим маякам. В итоге мне способ с гипсовыми маяками нравится больше. Кажется, что с ними мороки больше, но это не так. Особенно после того, как металлические маяки приходится извлекать из стены и заделывать штробы от них.
    По поводу истирания гипсовых маяков во время работы по ним. Я этого не заметил. Накидываю раствор, два-три раза прохожу h-образным правилом, формируя плоскость стены. h-образное правило не повреждает и не истирает маяк вообще. Вот во время подрезки трапециевидным правилом да, надо быть немного более внимательным. Но и им нужно умудриться повредить высохший и прогрунтиованный гипсовый маяк.
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вы гипсом штукатурили? Если да то ваша работа впустую, гипс с цементом не совместимы.
    Если только маяки из гипса, советую их демонтировать и закидать цпс или плиточным клеем, иначе вероятны трешины по маякам.
  3. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Да, штукатурил той же самой штукатуркой, которой и выставлял маяки.
    Вы точно ничего не путаете? "гипс с цементом не совместимы". Вот официальный ответ представителя Кнауф по моему вопросу про цемент и гипс из личной переписки:
    "Есть железное правило - гипс на цемент можно, а цемент на гипс нельзя! Это проверено."
    А из Вашей логики получается, что бетонные стены нельзя штукатурить гипсовой штукатуркой, верно?
    По поводу трещин. В первой комнате штукатурка уже полгода лежит по такому методу на стенах - ни одной трещины, ни в углах, ни в дверных проёмах. Совсем недавно наносил на неё грунтовку перед шпаклеванием. Поэтому, если бы трещины были, я бы их увидел.
  4. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Подскажите, пожалуйста, если штукатурка планируется ЦПС, можно ли использовать гипсовые маяки или маяки тоже надо делать из ЦПС?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нельзя
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Сорри что вмешался, скорее всего имелось в виду то, что маяки должны быть из того же материала что и основная штукатурка. Это правило и стяжек и штукатурок касается. Должна быть однородность поверхности.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это важно для влажных помещений и улицы.
    @Artur_M, Без воды особо не актуально, но лучше не стоит - разнородность материалов, химпроцессы - оно вам надо? Маяки режу ниткой, выставляю по лазернику (шурупы не нужны), проблем нет. Очень красиво этим способом отбиваются углы (дверные и оконные проемы, внешние углы).
  8. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    А из ЦПС такие "гипсовые" маяки можно делать или так не получится?
  9. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Да, этот момент я, естественно учитываю в своём ремонте. Там, где штукатурка гипсовая - маяки тоже из гипсовой штукатурки. Именно из той, которой потом штукатурится стена.
    Там, где штукатурил цементной штукатуркой (помещение сан. узла и ванной комнаты), маяки делал так же из цементной штукатурки:
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Цементные маяки "натираются" на стену. Выставляете шурупы (или работаете по лазернику), наносите "ляпухи" по длине маяка, натираете тыльной стороной правила (можно и профильной трубою). Но это долго - маяки должны схватиться для того, что бы по ним можно было работать, а это потеря времени. С цементной штукатуркой проще перфорированный профиль применять, с последующим удалением, сами профили можно быстро крепить на кляймеры.
  11. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Я делаю без проблем.
    Но. есть один нюанс по сравнению с гипсовыми маяками. ЦПС будет чуть хуже липнуть к основанию. Поэтому я сначала шпателем наношу как бы контактный слой (примерно 3 мм), а уже поверх этого контактного слоя накидываю раствор нужной для маяка толщины.
  12. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Artur_M, и как по трудозатратам, маяки из ЦПС сложнее ставить или терпимо?
  13. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    У меня, к сожалению, нет ещё такого навыка, чтобы просто по лазерному уровню выставить всё идеально... Поэтому и использую шурупы. А с ними с ниткой я выложил фотографии выше.
    Кстати, шурупы, как маяк высохнул, я выкручиваю.
  14. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    По контактному слою, про который писал выше, проблем нет. Пока до него додумался (провёл аналогии с технологией нанесением цпс на стены) мучался с цпс конкретно! Гипсовой штукатуркой казалось намного легче делать такие маяки. Сейчас разницы не вижу, если честно.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот, посмотрите, копеечная штуковинка, а реально помогает. Я всю стяжку в доме сделал при помощи этих фиксаторов. И для штукатурки самое то.https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=GryFa-505BA
