1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Такие крепления мне не попадались еще в наших магазинах.
  2. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Да, про эти фиксаторы я знаю! Использовал в стяжке подобные. Но они же только для металлических маяков. А я от них по свои соображениям отказался.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Согласен. наши Московские и Подмосковные строительные рынки клондайк какой то...Чего только нет...) Тут в Тверской области спрашивал в магазинах СВП для плитки, так они в первый раз об этом слышат...Ну а во обще, конечно нужно поисковиком в компе уметь пользоваться. Всё можно вырулить и купить, пусть даже прокатиться немного надо будет. Тут уже надо логистику включать...Есть смысл или нет...
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    СВП... Хе... На меня как на идиота смотрели, когда я в 2012-м по нашим магазинам глубинный вибратор искал... Так по БЕТОНУ же вибратор :aga:
    Пришлось заказать через интернет.
  5. byproc
    byproc
    byproc
    "Катышки это наполнитель смеси, типа пенопластовых шариков, в ротбанте их много..."
    Это перлит. Используется во многих штукатурных смесях.
  6. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Нету там ни перлита ни пенопластовых шариков. Есть немного песка.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Попробуйте выполнить глянцевание (технологическая операция описанная не только в системе Кнауф, но и других производителей) на поверхности, в состав которой входят твердые включения. Данный вид отделки будет называться "короед".
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Определился - куплю завтра такой миксер - насадка раза в 3 больше по высоте чем у меня - производительность увеличу ...
    Господа штукатуры - расскажите как вы поступаете если стена высотой 3 метра в тазы тяжёлые 60 кг и выше .. как накидать на такой высоте ? До 2 с норм а потом или срач развожу или не докидываю - тянуть ведь как-то надо ?
    Козла «. Я себе смастерю - а как быть с тазиком?
    Ещё подскажите - на моей фото после подрезки есть впадины (короед вроде) - отчего такие борозды ? После подреза не должны быть так ?
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Чем жертвовали? Кривизной ? Маяки не ровно или срезали а потом не затерали ? Типо финиш потом ?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно такими миксерами и мешают обычно. В баке на 90-120 литров одновременно готовят раствор с 3 мешков. Промешивает. Единственно, мешки поочередно добавляют.
    С тазиком не напрыгаешься. Пусть стоит на полу. Не нужно его тягать.
    А раствор штукатурки накладываешь на сокол. Только не малярный нужен (30х30 см), а штукатурный (40х50 см). Он ложится в аккурат на предплечье и кисть не перенапрягается. На такой сокол нагружаешь смесь и в два шага ты на стремянке или козлике. Приставил, вымазал за пару движений и вниз. При работе с соколом 90-литровый бак вымазываешь за 10 - 15 минут. Дальше стандартно правилом. После сокола и равнять меньше приходится.
  11. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Чтобы срач не разводить, я стелю на полу обычную садовую плёнку для теплиц. На следующий день застывшие капли штукатурки просто собираю в пустой мешок из под штукатурки.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да а плавают они почему, эти шарики.
  13. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Я использую штукатурку, в состав которой входит перлит. Юнис Теплон белый. У них тоже описана в руководстве операция глянцевания. Вот поверхность после этой операции. Рукой, когда проводишь, по ощущением ну очень ровная поверхность.
    Хотя, дальше, буду от этой штукатурки отказываться. Последние две партии очень не порадовали своим качеством (купленные у разных продавцов, в правильном хранении мешков уверен. берут якобы у производителя напрямую)
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    С соколом только на потолке удобно, чтоб овно на него ловить.
    стена прокидывается мастерком, на 2.5 метра, верх по жирнее, и когда вытягиваешь по маякам то как раз к 3м все и подходит, остается там фигню подмазать просто с ведра пласмасового.
    удобно работать с садовой тачки, и передвигать, и кланяться не нужно низко, в нее ставится, бак штукатурный.
    глянцевание напрасный труд, лучше перешпатлевать потом, качество лучше.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Artur_M, в Ротбанде перлита нет, попробуйте разотрите в руках сухой состав, а лучше спросите у технолога.
    Штукатурам-самодельщикам на заметку - Штукатурный ковш Кондор
    Теряет, конечно, много, сильно зависит от ловкости, но скорость нанесения близка к машинной, только бачки подтаскивай. Конфигурация позволяет забирать весь бачек без остатка довольно быстро.
