1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Пробовал вымазывать с него? Я пробовал, реально легче работать и быстрее.
    2. Да, можно с пола кидать и на 3 метра гладилкой, не спорю. Но это больше "цирк" на зрителя произвести эффект. А по производительности с соколом проиграет раза в три. Для профессиональной работы считаю наиважнейшим показателем.
    3. Глянцевание под определенный тип декора - ВЫИГРЫШ. Например под обои во всем: в скорости, в прочности, в долговечности.
    Вот для подготовки под покраску ВД составами скорее лишняя операция.
  2. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Я думал у нас до споров не дойдёт.
    Пробую, чуть не каждый день.
    Самым лучшим примером будет пожалуй завертолёченый бетон. Твёрдых частиц там больше чем где либо.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Путаете затертый и полированный бетон. Вертолетом бетон проходится после того, как крупная фракция осаживается виброрейкой (или специальными сетчатыми валиками). Затирка производится по тонкой фракции, следы от вертолета остаются, все "царапки" и проч. присутствуют. Давайте не будем спорить на пустом месте - пример не корректен.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Чем МОГУТ накидывать некоторые "строители" я знаю. Например замешивают черенком от лопаты и размазывают по стене рукой (! в перчатке правда). А потом шпателем домешивают плохо размешанную штукатурку (с чего бы это? :aga:) прям на стене.
    Но в данном случае я советовал наиболее выигрышный по времени способ при работе без станций.
    Именно быстрый и эффективный.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да не набегаешься с соколом., просто забивается стена, верх, двойным тройным слоем, где достаешь и с козла потом размазывается, все висит на стене.
    я кидаю на 2.5 без проблем и грязи вобще. вытягиваю и даже лишнее потом скидываю в бак.
    сокол это только потолок. имхо. ну и на подмазке, штробы от маяков, и тд.
    пару раз маяки ржавые из под обоев вылезли, теперь их снимаю в обязательном порядке, поэтому глянцевание, не актуально, это для скупых придумали, мол экономия.
  7. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Нет, ничего не путаю, те же принципы. При глянцевании гипсовых смесей тоже остаются царапины. Твердые фракции в гипсовых штукатурках присутствуют. Эти фракции -мелкий кварцевый песок. Давайте не будем спорить. При таком соотношении песка (его фракции и толщины слоя штукатурки) и гипса ваше сравнение с "короедом" неуместно.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Ротбанде перлит ЕСТЬ! Не надо рассказывать о том, о чём не имеете представление.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Сметану особо не накидаешь на 2.5 метра ... попробую гуще и накидать .. Цпс на стену 2.4 метра накидывал без грязи
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А у меня жена с лестницы из ведра сама накидывала Я только вёдра подавал, и стягивал.
    С такой лестницы удобно работать - и стену вверху достаёшь, и потолок.
  11. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Потому, что вы про родбанд. Я про Волму.
    Но Волма кажись тоже с лёгким наполнителем. Тут тогда я не прав.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Жена красава ! Лестница - помост стоит в кастораме 5 куска
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ой, Саша, не перестаю удивляться твоей Чудо-Супруге! И траншеи копает, и кирпич кладет, и стены штукатурит...Вот что значить правильно ОРГАНИЗОВАН процесс! :cool:
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Постараюсь пояснить.
    Перлит есть во ВСЕХ легких гипсовых штукатурках: и в Ротбанде, и Волмовском Слое, и в Юнисовском Теплоне и прочих штукатурках. Он там необходим для качественной работы смеси.
    Песок кварцевый же добавляется только в некоторые. Чаще всего машинного нанесения, для облегчение промешивания раствора смеси за короткое время в шнековой паре. Либо в эконом класс, для балласта.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При глянцевании все крупные включения уходят в слой штукатурки. Выделяемое гипсовое молочко позволяет получить идеально гладкую поверхность. Если что то на поверхности рисует, возможно смесь встает неравномерно (творожит) и при подрезке шелушит. Больше мочить, перетирать и вышпаклевывать.
    Крупные твердые фракции если попадаются в гипсовой (около 1 мм и более), то часто это непромол гипса. Действительно может проявляться. Песок если и есть в гипсовой, то очень мелкий, 0,63 мм.
