1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Надо гуще заводить.
  2. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    20 лет стажа :hello:, механизаторского.:victory:. Всё знаю, могу сам поучить многих, если в Волме перлит не узрел, это ещё ни о чём не говорит. Волму последний раз трогал лет 8 назад. А сейчас у меня нет возможности работать ей.
    Вертолёт ведь тоже не всегда следы и царапины оставляет на бетоне.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тем более, должно быть все ясно в технологичности. :hndshk:
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Прошло несколько дней .. не просохла Волма ... не критично это для неё ? Просто пришлось с закрытыми окнами быть и топить
  5. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Можно чуть пофлудить? потенциальный клиент приехал и попросил выехать к ним на обьект, я приехал и увидел интересную картину, штукатурили -1 этаж, штукатуркой из предыдущего сообщения, оштукатурил и уехал на месяц, после приезда вылез экологически чистый продукт, на ощупь мягкий, влажность в помещении на момент приезда умеренная как в обычном доме, вентиляция работает, на момент штукатурки стены были сухими со слов, да и вчера я потрогал тоже стенка сухая только в некоторых местах чуть чувствуется. У меня конечно есть предположение что плохо гидроизоляцию делали и влага после оттепели поперла, хотя в Москве сейчас не до оттепели) Грибы идут по всей поверхности, но в углах их больше всего поэтому и сфоткал. Штуктурка гипсовая. Короче я не взялся за этот обьект, но интерес к расследованию остался, какие будут предположения? IMG-20180329-WA0004.jpg IMG-20180329-WA0005.jpg
  6. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Я не эксперт по плесени. Но столкнулся буквально на этой неделе. У меня просто есть предположение. А может быть так, что помещение до этого просто было заражено плесенью? А закрытый и влажный мир (уехал на месяц, хотя и пишете про то, что работает вентиляция), просто спровоцировал рост и созревание этой гадости?
    У меня соседи уже пятый день дом просвечивают кварцевой лампой. Говорят, что каким-то образом со стройматериалом (дерево) в дом завезли плесень. По словам вентиляция так же работает. Штукатурные работы закрыли пару недель назад. А плесень точно так же пошла по стенам и углам.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Какой слой штукатурки получился?
    Если отопление работает, то воздух должен быть суше и процесс высыхания идет активно.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все правильно, недавно были сильные заморозки - вот в углах и выпал конденсат, как результат плесень. Плесень растёт везде, где есть влага и тепло.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А что происходило в течении месяца?
    Что с отоплением за этот месяц происходило?
    А что на фасаде напротив этого угла?
    Есть защита фасада от атмосферных осадков? Смонтирована ли ливневка?
    Бывает ливневка не устроена и вода с кровли стекает при оттепелях на стену примерно в одно и тоже место. Замачивается угол дома, соответственно, если стены из влаго проводящего материала, то сырость проходит насквозь. Сильно проводят пенобетон (ПЕНО), силикатные кирпичи и блоки.
  10. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    В осенний, зимний, весенний период я такие работы без влагозборников не провожу. Многие считают что достаточно греть помещения. Должна быть хорошая вентиляция! А из моей практики - заглушки на трубах вытяжной вентиляции стоят до окончания работ предполагающих наличие пыли. Заказчики не хотят задействовать системы вентиляции.
    Нормальные влагосборники при штукатурных работах собирают по 30 литров в сутки, каждый.
    Для хорошего роста грибов нужны несколько факторов, это влажность, для большинства плюсовая температура, и наличие самих спор организмов. Убери один, и урожай будет или плохой или его не будет.
    Во многих современных материалах присутствуют добавки препятствующие развитию плесени. Добавки можно купить и отдельно.
    Ну и самое главное -основа должна быть соответствующим образом подготовлена, что указано на каждом мешке или банке.
  11. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    +5 работает котел
    земля гидроизоляция, бетон, штукатурка это -1 этаж
    хз
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если бы было не +5, а +20 - проблемы промерзания углов не было-бы. Я когда штукатурил, держал +15 при 80% влажности.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не понял? :faq:
    Напротив этого мокрого угла с фасада грунт? Т. е. помещение ниже уровня грунта?
    Стены из монолитного бетона? :faq:
  14. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    как говорит да я ж сам не полезу сейчас копать, там окон нет, говорит потолок -1 этажа в уровень с грунтом)
    да из монолита
    у него вообще все из мнолита даже перекрытия, я не понимаю нафига когда дом всего 10 на10 и второй этаж на полтора метра монолитом вверх залит и начинается крыша ломаная.
    первый раз такую постройку нанотехнологическую вижу.
    Он на цементном заводе работает)
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тогда это протечка с улицы. Гидроизоляция возможно не на 100%. Возможно заливали не за раз, а раздроблено. По стыку разнородных бетонов могут быть трещины. Вот и сосет влагу.
    Чего же непонятного. Человек имеет возможность "списывать" цемент, вот и строит из самого (для него) дешевого материала.
