1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    У меня тоже такое предположение что сосет влагу снаружи и сколько не делай внутри, всеравно будет не айс.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Слой 7-8 мм. 2 мм перепад и маяки 6 мм
    В комнатах 16 и влажность 80%
    Пальцем можно ее даже продавить ...
    Сейчас включил отопление 20 и открыл окно, включил Осушитель при входе а комнату - Тоесть он сушит воздух с коридора и пускает его в комнату с штукатуркой
    Вощем буду включать Осушитель на 30 литров в сутки
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Green, бросьте Вы это занятие, одна морока...Приклеить лист гипсокартона или ГВЛ такого же размера как на фото ровно две минуты...
  4. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Это несколько иное, то что с полостями, штукатурка - правильней.
    Кстати, на цементно-известковые растворы воды идёт почти в два раза меньше. Правда их увлажнять надо...
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Правильней ,-это когда и руки заточены правильно, и материал правильный, и условия вокруг правильные...Хотя бы один компонент убрать, и правильность в геморрой превращается...
  6. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Суворов тоже самое имел в виду, когда говорил что тяжело в учении.
    И я сказываю, что мешать вам, начинающие штукатуры будут даже собственные ... йца! Главное не сдаваться!
    Его позитивом надо заряжать, бедняга два метра заштукатурил, начитался страшилок, про грибочки. Теперь похоже ждёт урожая. А у него ситуация несколько иная, чем в том подвале бетонном. У него и окна и свет солнечный и пеноблок...
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Дал 20грудусов в комнату, открыл окно - пошла сушка.
    Дальше штукатурить «вверх « ничего сверх естественного не нужно ? Просто накидывать на старый раствор и тянуть дальше вверх?
  8. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Рекомендую почитать описание процессов у кнауфа, как крупнейшего производителя гипсовых смесей.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Не надо не че спецально сушить, нужна просто вентиляция нормальная.
    бытовой вентилятор на ноге в комнату ставишь вдоль одной стены чтоб по кругу гонял воздух, сушит отлично, или на мокрые места направляешь, если спешить с отделкой.
    заканчивать лучше обрывая резко, слой от слоя бывает отстает.
  10. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Там сказано примерно так, что прежде чем наносить следующий слой, поверхность (предыдущий слой) должна быть полностью просушена и загрунтована. И кстати там сказано, что в случае применения грунтов других производителей... они, пацаны из Кнауфа ни за что не отвечают :no:
    Ну и производителя вашей смеси (Волма) я бы тоже спросил. Как они понимают выражение "однослойные штукатурки"
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Обязательно вначале высушить, потом загрунтовать.
    А в будущем лучше слоями не наносить. Если сложно одну карту за раз накрыть, делите карты на меньшие участки.
  12. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Тут вот турецкая школа была роликом представлена.
    Если у вас стоят маяки, вы купили достойный миксер, я вижу работу так:
    1. прикинули сколько пойдёт раствора на площадь между маяками.
    2. подтянули туда таз, почти вплотную к стене, но чтобы можно было между стенкой и тазом нанести и снять материал.
    3. замешали нужное кол-во раствора (не текучего) и закидали меж маяков. Шпателем проекта ШП-20.
    4. сняли рейкой вершки, ямки заполнили и ждёте загладки.
    5. раствор оставшийся, а он должен остаться- в яму на следующей стене, если ямы нет, тогда тонким слоем.
    При таком методе нарушений быть не должно.
  13. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Вощем я не привык сдаваться ... как советовал тут товарищ». Купил миксер 1.300 ватт мак алистер -9 скоростей, плавный пуск. Насадка зверь ! И дело пошло ! Наливал в тазик 14л воды и высыпал мешок (по инструкции) размешивал по разному и долго тоже но присутствуют какбудто шарики ...
    на стену примастырился накидывать гладилкой- грязи минимум ! Разравнивал и вдавливал ею, если ей не разгладить - в итоге пузыри под штукатуркой. Сделал козла метрового - таз 40 кг закидывал на него и штукатурил сверху вниз - удобнее и чище. Потом затирал губкой и шпателем - итог глянец и красота)
    За 6 часов накидал 23м2. приходилось воду с колодца таскать .. на холодную воду смесь реагирует по другому ..
  15. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Во разгорелся как, форумчанин, после той "пробы пера" -нормальный результат.
    А на две руки если тогда шпатель взять, будет наверное 46 метров?
