1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Чуть привыкнуть, побыстрее накидывать- можно будет сразу 2 мешка мешать и пойдёт быстрее ...на 50 м2 за рабочий день)
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Когда затираеш, поры закрываются и сохнет медленно .
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это плохо или хорошо?
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Не знаю, но сохнет в два раза дольше.
  5. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    так как есть такой компонент целюлоза, идеальное расстворение в воде температурой 23 градуса, но не более 60 градусов.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    с колодца вода холодная и не особо чистая (
    Из наблюдений - повышенное содержание воды в смеси способствуют появления пузырей под слоем- нужно было замесить 2 кг в ведерке (не хватило)
    Вчера приехал и увидел интересную вещь, позавчера перед отъездом отштукатуренные стены уже были светлые ! Какбудто высохшие ! Твёрдые ! Приехал на следущий день - все будто сырое ... и 5 пузырьков лопнул пальцем
    Вопрос - протягивал по маякам - смеси везде хватало - заполнение на100%...
    Через пару часов в середине между маяками будто дало усадку и там зазор между правилом 1-2мм- от чего? При подрезке (через час) уже ничего не подрезалось ..
  7. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Я думаю правило прогибается при работе, когда снимаете расвор.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Когда тяну вверх и скапливается его много ?
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Может когда затираешь сесть, да милиметры это ерунда.
    правило надо на сдир тянуть последние разы,
  10. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Да, но дело не в том, что его много, дело в том что при снятии обычно меняется угол положения правила по отношению к стене на более острый, и при нажиме на середину, между маяками, оно прогибается. Если правило держать строго перпендикулярно -отклонения будут меньше.
  11. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
    На этих выходных предстоит штукатурка стены из газоблоков. Так как дом будет долгое время не отапливаться планирую штукатурить ЦПС. Смесь буду мешать сам. Грунтовку использовать не планирую. По газоблоку пройдусь «гвоздощеткой» и обильно газоблок пролью водой.
    Вопросы:
    1) Сколько раз поливать стену водой, как понять что хватит?
    2) Какую лучше марку цемента использовать M500 или она вся М500?
    3) Надо ли использовать мыло (в какой пропорции) или порекомендуйте, пожалуйста, пластификатор.
    Заранее спасибо!
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под ЦПС как раз грунтовка не нужна. Нужен обрызг предварительный.
    1. До насыщения. Учтите, что ГБ может неравномерно тянуть воду. Стена должна быть равномерно влажной.
    2. Лучше готовить известково-цементную порядка М50. Не нужна на ГБ сильно прочная. Порвет газоблок.
    3. мыло ослабит связь. Лучший пластификатор для ЦПС - гашеная известь.
  13. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Я бы сильно не мочил. Я бы доувлажнял подсыхающие места.
  14. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Палыч Р34, цемент под такой маркой М50 и продается или просто при приготовлении раствора меньше цемента надо уклалывать? Обыкновенный цемент он наверное уже и есть М50? И подскажите, пожалуйста, в какой пропорции гашеная известь добавляется в цемент?
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Для ванны подскажите готовую на основе цемента ? Легкую в использовании по маякам
