1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну вот! А то -Московские карьеры...:super:
  2. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Доброго времени суток.
    Осилил 25 страниц темы, так и не понял однозначно, ванную комнату (от пола до потолка кафельная плитка), штукатурить можно гипсовой? Или только цементная? Если только цемент, то какую выбрать?
    На дом выбрал Волма + грунт 2 слоя СТ 17. Дом газоблок автоклавный Д500.
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Если стены ровные с отклонением до 5 мм, грунтуйте и протягивайте самым дешевым плиточным клеем (я использовал волма интерьер).
    Если стены кривые, грунтовка-контактный слой плиточным клеем под гребенку с дальнейшим оштукатуриванием самомесной цпс штукатуркой 1к5 на 500 цементе с добавлением пары капель фери.
    Контактный плиточный клей позволит штукатурке лучше сцепиться и не так трудно будет штукатурить.
    Я использовал у себя оба варианта. У меня 2 стены ровные, 2 кривые.
  4. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    А фейри зачем? Для запаха или дезинфекции?
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Очень смешно. Вы попробуйте самомесный цпс раствор без и с фери (или другим моющим средством).
    Сами все поймете.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Есть присадка льется мерный стакан на мешалку, она лучше фейри,
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Состав пластификатора видели? Спасибо не надо, я лучше моющее средство буду использовать
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Они разные, как за все составы можно говорить, а фейри типа натуральный продукт .
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    А вы возьмите любой пластификатор котрый считаете безопасным и помойте им посуду! Фери я не боюсь мыть)
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    я уже писал #688
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А Вы пластификатором посуду мыть собрались? :faq::aga: Да и бетон с пластификатором вроде на форуме на вкус никто не пробовал:aga:
  12. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Парень всё перепробовал! :)]
    И перепутал.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А вот и не правда ваша, батенька. Пока заливал перекрытие самомесом с С3 уж нахлебался брызг от вибратора по самое небалуй :aga:. Вообще С3 очень приятно и аппетитно пахнет:)]
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    @ARZAK,
    Можете и дальше применять
    "Добавка С-3 содержит опасные в биологическом отношении фенол, формальдегид и производные нафталина вызывающие как минимум экземы"
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Для пластичности, и чтобы в растворе было меньше воды.
