1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Jumanji82
    Jumanji82
    Jumanji82
    :victory:
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Перебрать трубу, опустить гильзу...
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Именно. Вот любуйтесь это один из лучших плиточников.
    Плиточный клей это та же штукатурка, только с мелкофракционным наполнителем.
  4. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Мужик на видео хороший, но голову ему кто-то так сильно запудрил, что мне его даже жалко стало.
    Для тех кто профессионально занимается строительством такие видео сродни самому смешному анекдоту. Всё неправильно от самого начала и до конца.
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Мда, вы бы поделились своими работами. А то упрекать проф отделочников вы хороши, а на самом деле может в жизни правило в руках не держали.
  6. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    СМ 117 не лучший вариант для устройства базового армирующего слоя, если он хочет выровнить неровности стен, то ему нужен СТ 83 с добавлением адгезионной добавки СС 81, дальше базовый слой можно тянуть либо СТ 85, либо СТ 83 с сеткой, но сетку нужно брать нормальную фасадную 165 гр/м2, 5х5 мм, не эту гнилушку из видео.
  7. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Если работаете внутри, то либо используете интерьерную версию СТ 17, кажется IN17, либо сами разводите СТ 17 с водой 1х4, а дальше как раз эти манипуляции грунтовка с водой и грунтовка не разбавленная. СТ 17 слишком концентрированная грунтовка, это акриловый латекс с водой в пропорции 1х4, сухой остаток порядка 11-12.
  8. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Раньше держал, сейчас даже периодически держу когда проверяю качество либо провожу обучение.
  9. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Так с чем вы не согласны?
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Все равно я не пойму почему протяжка плиточным клеем, должна отвалиться?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Данное мнение ошибочно!
    Так можно сравнивать все со штукатуркой (что мажется).
    А штукатурить основания, перед укладкой плиткой - надо! И слой не должен быть меньше чем 10мм (для обычной штукатурки), если применяются клеевые или штукатурно-клеевые составы, то можно слой 5мм, но обязательно необходима сетка, сетка щелочестойкая. Вот поверхность бетона штукатурить не надо, там нет "фрагментации" стены. Там достаточно взять спец. клей. Но если необходимо выровнять стены и слой предполагается не менее 10мм, то лучше, проще, дешевле применить, именно штукатурную смесь!
    Что штукатуру хорошо, то плиточнику ...(плохо).;)
  12. Jumanji82
    Jumanji82
    Jumanji82
    Спасибо за совет.
    Все бы ничего с переборкой, но:
    -вентканал идет в капитальной стене с 1-го этажа... или имеется ввиду только переборка внешней части трубы?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я же написал - согласен! но модуль измеряется в МПа.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Внешняя переборка, стена - с опусканием гильзы (асбестоцементная труба)
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да, и применить обычный, рядовой, красный, полнотелый кирпич.
