1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я имел ввиду типа такой как в ролике Вебер - Weber. tec 822.
  2. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Полимерные, обмазочные, готовые бесцементные?
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Да, такие.
  4. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Под такие материалы тем более нужна хорошая оштукатуренная поверхность, полимерные материалы сами понимаете имеют усадки, старения и т. д.
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Сейчас читаю на сайте Weber о weber. tec 824
    Сухая смесь на основе цемента, кварцевого песка и др. добавок. Предназначена для приготовления гидравлического однокомпонентного вяжущего раствора, применяемого для эластичной изоляции строительных сооружений от воздействия влаги и воды под давлением. наносится с помощью шпателя, строительной кисти, возможно нанесение напылением.
    Применение:
    "Слишком пористые основания (например, поверхности блоков из газобетона) следует предварительно зашпаклевать, например, материалом CERINOL OF."
    CERINOL OF:
    "CERINOL OF - это модифицированный синтетическим веществом готовый к употреблению выглаживающий раствор, имеющий широкое применение. Данный раствор с величиной кварцевого песка в качестве заполнителя до 0,5 мм предназначен для выполнения слоёв толщиной от 1,5 до 5 мм."
    Правильно ли я понимаю что Weber допускает шпаклевание газобетона тонким слоем цементной шпаклёвкой, нанести на неё гидроизоляцию на цементной основе и приклеить сверху плитку?
  6. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    С такими вопросами вам лучше обращаться непосредственно в Вебер.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Приведенные продукты еще редки в продаже. Пока не попадались, что бы потестить лично.
    Но противоречия стандартной технологии нет. Просто слой штукатурки заменили слоем шпаклевки с ГИ. Наверняка технологи проверяли данное решение и по свои свойствам значит она справляется с задачей.
  8. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Я думаю всё намного проще. Технологи пишут нормальный регламент работ, а маркетинг ищет мельчайшие дырочки и крючочки чтоб вставить дополнительные продажи своего материала. В результате этого и получаются различные полуправильные ролики по технологии и непонятные регламенты работ с двойной правдой. Суть простая: да к газобетонному блоку пристанет, и если вы собрались использовать материал с нарушением технологии, то лучше купите наше, но если собираетесь потом предъявить нам претензии, то мы вам покажем официальные наши рекомендации и уж извините, ваши претензии будут отвергнуты так как вы сами нарушили наш регламент работ. Ведь точно такая же ситуация сейчас когда люди хотят отделать фасад газобетонного дома только базовым армирующим слоем без промежуточного слоя штукатурки. Если хотите делать, то делайте, даже скорее всего 3-4 года простоит, а вот отвечать за принятие данного решения вы будете самостоятельно.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Запросто!
    Ентот маркетинг иногда так "загибает", что десятилетиями не разгрести.
    Например на сайте производителя написано:"...ЭППС применяется для теплоизоляции стен", правда не уточняется, что не выше цокольной части. В итого во многих регионах сплошь и рядом наблюдаю теплоизоляцию фасадных стен экструзией.
    Чья вина? Конечно на потребителя все списывается.
    Кроме свойств самого материала, нужно еще понимание техпроцессов работ.
    А с этим сложнее.
    Но на рынке появляются и действительно новые прогрессивные продукты. Поэтому пока не попробую сам, категоричных заявлений стараюсь не делать.
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У меня санузел поштукатурен самомесной цпс. Не бухтит.
    Пока на плитку денег нет, шпаклюю стены vetonit vh.
    Звонил специалистам weber, они разрешают потом на эту шпаклевку клеить плитку.
    Как думаете подводные камни есть?
  11. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Почему самодельная штукатурка? Зачем шпаклевать под плитку?
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Самомес из за дешевизны. Денег лишних нет.
    Шпаклевать чтобы заехать и пользоваться ванной с белыми не серыми стенами.
    На плитку денег нет и когда будут не знаю.
    Будем пока делать в таком стиле.
  13. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Не нужна шпаклёвка под плиткой.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вот информация на оф сайте
    НАЗНАЧЕНИЕ
    • Финишное выравнивание фасадов, стен и потолков под облицовку плиткой, оклейку обоями и покраску.
    • Для наружных и внутренних работ.
    • Ручное и механизированное нанесение.
    • Подходящие основания: поверхности, обработанные цементными и цементно-известковыми штукатурками, бетон, легкий бетон и пенобетон; керамзито-бетонные блоки и кирпичи, ГКЛ
    Запрета от тех специалистов weber я не услышал, они сказали можно та делать.
    И бонусом я получаю дополнительной влагозащиту стен.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конкретно эта шпаклевка высокопрочная. Выдержит, но слой ее должен быть не меньше слоя плиточного клея.
