1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Доброго времени суток.
    Посоветуйте как быть.
    Собираюсь штукатурить стены из газобетона. на днях прогрунтовал церезитом ст17 в 1слой без разбавки водой. вчера полил водой блоки, они все равно влагу впитывают.
    Варианты которые лезут в голову мне:
    1) Грунтовать второй раз.
    2) Перед штукатуркой обильно водой намочить блоки.
    3) Нанести первый (не густой) слой штукатурки втирая шпателем в стену дождаться когда высохнет и начать штукатурить.
    Что посоветуете?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    третий вариант точно не стоит применять.
    Попробуй второй раз пройти грунтовкой.
    А про какую штукатурку речь?
  3. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
  4. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Странно. На канистре из под грунтовки же есть точная инструкция что и как делать. Первый слой, разведенный 1:1 с водой. Второй слой, после полного высыхания первого и чистый. И никаких не будет проблем. Можете объяснить, зачем подобная отсебятина с основой под штукатурку?
    Ну не сэкономите Вы же большие средства на грунтовке. Что делать? Я бы вдумчиво прочитал инструкцию и всё сделал бы по ней.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Советую грунтовку Миттель грунд (концентрат).
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я в свое время ее искал и найти не смог, под заказ никто не везет. В Москве и Питере думаю легко купить, а в мелких городах проблема.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для гипсовых крайне вредно наносить новый слой на невысушенный и негрунтованный первый слой.
    Лучше с гипсовыми работать в один слой.
    Кстати, новый Слой сейчас в магазинах продается в обновленной упаковке (не требует грунтования). Штукатурка стала более терпимей к трещинообразованию. Но на газобетоне все же грунтовать нужно.
    Касательно грунтов.
    СТ-17 очень неплохой продукт, ежели оригинальный. На два прохода и проблем с ГБ быть не должно.
    Но могут быть варианты. Полезно перед применением грунтовки (если данную марку например не применяли или есть подозрение подлинности) сделать тест на стекле. Пролили, подождали и пробуете снять пленку высохшего акрила. Если удается, значить акрила в нормальном количестве и пленка на основании будет образовываться. Случаются эконом грунтовки так разбавляют производители, что в канистре по факту белая водичка. И после высыхания нулевой результат естественно.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот хоть убей, не понимаю, зачем грунтовать что бы какие то ПЛЁНКИ образовывались? Вот нафига она там нужна? Попробуйте приклеить сначала полиэтиленовую плёнку к блокам, а потом штукатурить. Отвалиться вместе с плёнкой! Так же и с грунтом. Несколько лет штукатурю Мпшкой без всяких грунтов и никакие растрескиваний и отслаиваний. И пофиг как, или гладилкой как шпаклёвку накладываю, потом правилом срезаю лишнее, или по маякам...В результате прилипает так. что только с блоком отрывается...
    PS. Забыл добавить, это касается только гипсовых штукатурок.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хорошо. поясню подробно.
    1. С точки зрения физики процессов раствору гипсовой штукатурки пофигу каким способом достигается удержание влаги в нем для правильного течения процессов схватывания и набора прочности штукатуркой. Способы удержания влаги: грунтование поверхности, насыщение водой основания, введение большего количества водоудерживающих добавок в штукатурку. Все варианты возможны, но есть НЮАНСЫ.
    2. Насыщение водой кирпичной стены, например, не вызывает трудностей. Впитываемость кирпича одинакова. А вот газик часто преподносит сюрпризы. Вроде и блоки из одной партии, но "сосут воду" по разному и получается очаговость при схватывании гипсовой штукатурки. Если тянуть гипсуху только по маякам под финишку, то еще терпимо. Все задиры на пересушенных участках зашпаклюются. Но если штукатурить под глянец идеал, то очаговость не только "бесит", но и не дает по факту сделать идеальную поверхность. И тогда вариант с грунтовкой более предпочтительней, так как позволяет получать выше качество поверхности при меньших трудозатратах.
    3. Грунтуют для снижения впитываемости поверхности, а не для получения глянца. Глянец от грунтовки (т.е плотный толстый слой)- это уже абсурд и приводит естественно к стеканию раствора. Например бывают горе строители, которые грунтуют монолитный бетон до фанатизма грунтом глубокого проникновения. И куда, спрашивается ему проникать то в бетон? Естественно он весь на поверхности остается и высыхает. С газиком не так. У него поверхность чрезвычайно шероховатая и получить на такой поверхности глянец от грунта...ну это надо прям конкретно бросить штукатурку и только грунтованием заниматься.
    PS: я смотрел в работе западных штукатуров, у которых опыт работы от 20 лет с гипсовыми по газоблоку. Так вот все они уделяют повышенное внимание именно грунтованию. Грунтуют очень тщательно, раза по 3-4 или применяют концентраты почти неразбавленные. Для них этот вопрос уже давно решенный, т. к. качество выдают высочайшее.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Так вот в чём дело... Отдали три канистры грунтовок разных производителей. Зиму пережили на стройке. После разморозки в одной канистре грунтовка однородная белая, в другой осадок, после взбалтывания вроде перемешалось, в третьей - прозрачная жидкость и на дне белая муть, после взбалтывания снова отстоялось. Я полагаю первую канистру можно использовать, вторую под вопросом (испытать на стекле?), третью вылить.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Вощем делал тесты у себя.
    Стены ГБ д400 Бонолит.
    Пару блоков просто смочил водой, другую часть загрунтовал капитально.
    Через день нанёс волму 1-2 см, пригладил. Трещин нет, отбивается молотком тяжело одна и другая. Смысла в грунтовке не вижу)
    Штукатурил 6-10мм проблем пока нет - высыхает равномерно, долго ! При закрытых окнах - возможно это и хорошо
    Фотки старые - в доме было 95% влажность, на улице было холодно.
    Пс - для себя решил что лучьше буду брать Ротбанд - с ним работать легче, ложится и протягивается лучьше- разница в цене не значительная на общую сумму. И после высыхания Ротбанд мощьнее чем Волма. По волме заденешь - идёт выбоина - внатуре гипс, а немчуре пофигу
  12. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Палыч Р34, Спасибо за дельный совет. Вчера грунтанул второй раз, сегодня начали штукатурить. Все окна закрыли, влажность хорошая, думаю все будет ок.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Если гипсом штукатурите наоборот открывайте окна, если цементной то надо исключать любой сквозняк.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если после разморозки в грунтовке выпал осадок, то ее на выброс. Взбалтывание не восстановит свойства грунта. Только визуально.
    Обычно грунты выпускают с возможностью 5 циклов заморозки-разморозки. Дальше сохранность грунта уже не гарантируется. А за зиму на стройке таких циклов могло быть надцать.
    Первую нужно перед использованием потестить. Хранение грунтовки на стройке - это экстрим для продукта.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не совсем. Первые сутки, а особенно 5-6 часов, для становления гипсовой штукатурки тоже критичны и сквозняки не желательны в этот период.
    Но сквозняки - сквознякам рознь. Принципиально опасен температурный перепад. Если на улице минуса, а в помещении +24, то может навредить. Если на улице + 24 и в помещении +24, то да, можно окна на распашку.
