1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для ГБ могу порекомендовать систему - грунтовка Декор грунд 1/1 с водой, набрызг Адгезив, штукатурку Грюнбанд, грунтовка Декор грунд и декоративная штук. Диаманд (шуба или короед).
  2. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Мы газобетонные стены стараемся штукатурить только цементными штукатурками, штукатурим и фасады и стены внутри дома. Если вдруг по каким причинам дом на зиму останется без отопления, то это не будет ему страшно.
    Вначале очень тщательно грунтуем стены в несколько заходов, грунтовку смешиваем с водой наносим на стены при помощи распылителя.
    Потом делаем адгезионный обрызг и наносим его на стены при помощи кисти.
    Дальше устанавливаем мачки и по маячкам наносим штукатурку.
    После первичного схватывания штукатурки выдёргиваем маячки и штробы заполняем штукатуркой.
    Если штукатурка на фасаде, то там добавляется базовый слой и декоративная штукатурка.
  3. капсикам
    капсикам
    капсикам
  4. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Внутри штукатурки сетку нельзя использовать, она очень сильно ослабляет штукатурку. Сетка стеклотканевая используется на фасаде в базовом слое, он делается поверх цементной штукатурки.
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Какую посоветуете цементную для фасада?
  6. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Baumit MPA35 либо Ceresit CT24, первая лучше и дешевле.
  7. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Добрый день, друзья!
    Отштукатурили мне на пробу две стены из ГБ 19 кв. м. Ушло 5 л. грунтовки Волма Универсал. Т. е. 250 грамм на кв. м. Расход на упаковке 100-150 гр. Многовато. Гипсовой штукатурки Волма Холст ушло 195 кг. Те. 10 кг на кв. м. Уговор был: отштукатурить и отглянцевать под обои, чтобы не пришлось дополнительно шпаклевать.
    И вот что получилось:
    2018-06-05 08.45.37.jpg 2018-06-05 08.45.17.jpg 2018-06-05 08.44.00.jpg 2018-06-05 08.39.18.jpg 2018-06-05 08.38.48.jpg
    Оцените пожалуйста работу.
    На первом фото угол.
    На втором фактура поверхности со светлыми крупинками. (Неразмешанный гипс?). На остальных понятно без пояснений.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пошкурить и отшатлевать. Под обои сойдет.
  9. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    мне грунта-концентрата на целый дом (порядка 230-250м2 стен) ведра 15кг хватило, правда грунт брал года три назад за 2000 р ведро
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Обычно расход грунтовки на упаковке указывается на самом удобном (беспроблемном и средне впитываемом) основании. Газоблок - сильно впитываемый, поэтому расход больше. На всех грунтах заметно. Меньше заметно на концентратах.
    2. Качество оштукатуренной поверхности "так себе". Глянцевать тут нечего, подрезка выполнена некачественно, провалы большие. Придется шпаклевать.
    3. Белые крупинки на поверхности, скорее всего, крупная фракция помола. Изредка такое у гипсовых штукатурок встречается. Если слой штукатурки толще 5 мм, то проблема решается на стадии замочаливания и вышпаклевывания гипсовым молочком. Т. е. крупные зерна "уходят" в слой штукатурки. Квалифицированные штукатуры-гипсовики умеют это делать.
  11. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Если бы делал сам и в первый раз, то да.
    Если заплатил за работу 300 р/кв.м, то хочется лучшего, а не доплачивать за шкурку и шпаклевку.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вывод - платить только по факту с учетом качества, если это оговаривалось специально.
  13. капсикам
    капсикам
    капсикам
    Всем добрый день, подскажите пож-та: несколько раз встречала мнение, что если стены ровные (отклонения 1-3 мм) можно не штукатурить, достаточно прошпаклевать стартовой шпаклёвкой (рекомендуют Ротбанд), потом финишной. На стенах будут жидкие обои.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дёшево хорошо не бывает.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ротбанд - штукатурка.
