1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Sleng, я обычно эти бесконечные споры решаю экспериментом, если будет время и подходящий объект, сделаю две тестовые стенки, и посмотрим их поведенеие через год, и видео сниму, правда не обещаю что это будет однозначно. ну если получится то обяз. Я как то, лет 5 назад на мастерсити бодался, из за применений под штукатурки бетонконтактов, потом специально снял ролики, и показал какое это на самом деле дерьмо и есть только пара продуктов. более менее нормальных ,
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не совсем честный эксперимент. Делайте на одной стене разделив стену пополам по вертикали.
    Но честно, не вижу в нем необходимости. 100% будет одинаковый результат. Я понимаю, почему Вы ставите сетку на ГБ. И более того скажу, что она там действительно работает. Но только на деформацию. Но не нужна она там. Мы же должны прийти к чистовой качественной отделке.
    Вспомните в какие слои закладывается арматура и как она там работает.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это вообще отдельная тема. Если б Вы знали из каких компонентов он должен состоять и чего в него реально льют. Это очень капризная грунтовка.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    всё честно есть стена, есть трещины нет трещин. остальное философия, для чего делать армир слой на фасаде, для адгезии к пенополистиролу короеда. так давайте сетку выкинем. а просто клей нафигачим. Арматура это совсем другое, это армирование самого конструктива покрытия или плиты ,. вот холст на финише, и сетка на верху блока. несут одну и туже фукцию. уменьшить трещино образование. послед материалов, вы предлагаете армировать поверхность, что бы убрать последствия, я предлагаю что бы эти последствия просто не происходили, вот и всё ,Короче я пошёл спать. эти прения меня уже утомили :hello:
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для предотвращения трещинообразования базового слоя и создания единой армированной плоскости перед финишным покрытием.
    У Вас же получается что Вы армируете слой перед базой. Т. е. выстраиваете "подпорую" стенку для гипсовой штукатурки. Это лишнее телодвижение для русского "перебдеть".
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы как малое дитя. Вы хотя бы примерно представляете какие нагрузки будут в случае подвижек основания ограждающих конструкций? Там будет два варианта
    1. Если клей, в который втоплена качественная не с рынка сетка! окажется слабым, то сетку оторвёт от основания и она потащит за собой штукатурку
    2. Если клей окажется сильным то сетку порвёт как Тузик грелку! При подвижке основания там такие нагрузки, что никакая сетка не спасёт!
    На фасаде механизм действия базового армирующего слоя совсем иной, там трещины и подвижки демпфируются утеплителем, там на базовый армирующий слой нет таких нагрузок. Проблемы на фасадах возникают когда умные молодцы в качестве утеплителя начинают ставить что-то жёсткое в виде пенополистирола 50 плотности, тяжёлого ЭППС и прочих утеплителей, которые не обладают демпфирующей способностью. При подвижке основания сразу рвёт базу!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если будет подвижка ничего она не удержит.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поголовно плохо грунтуют на стройке, разве вы этого не знали? Ленятся.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно зимой замутить пару-тройку экспериментов на одной стене, через год расковырять! Лучше одними и теми же материалами для чистоты эксперимента!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не соглашусь и уже писал об этом, не выдержит сетка таких нагрузок. На фасаде базовый армирующий слой работает когда качественный утеплитель с хорошей демпфирующей способностью. Именно поэтому любой мокрый фасад с минватой либо пенополистиролом всегда даст фору самому высококачественному оштукатуренному фасаду без утепления, либо с утеплителем, не обладающим демпфирующей способностью!
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да так я об этом и пишу везде, но трещит от и без всяких подвижек, просто от малейшего пука
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда это просто усиление основания, лучше назвать дополнительной опцией, если не выпоняется некое требование к отделываемому основанию. Ведь для качественных стен это всё таки излишне? Как считаете?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это моя страховка, когда делаешь ремонт на милионы, думать произойдёт ли там что, или нет, ну его нафиг, говорить что это дорого смешно, затраты на 100м2 квартиру на все стены вместе с работой 20т.р в цене ремонта это ничто
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Еще раз. В доме монолитной конструкции с заполнением ГБ это не будет работать. Там просто нет таких подвижек. Соответственно лишние телодвижения.
    В котедже из ГБ сетка только усугубит трещинообразование. Начес клеем и Адгезив мы делаем не только для лучшего сцепления, но и чтобы сдемпфировать подвижки стены. А если мы в клей замуровываем сетку и заглаживаем поверхность, то при любой подвижке вся эта подпорная конструкция начинает работать как единое целое, тем самым передавая напряжение на следующий слой.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Общие вводные:
    1. Стена из Газобетона D300. Снаружи вентфасад. Изнутри штукатурка и покраска.
    Помещение - павилион с бассейном с вентиляцией и осушением.
    Как я понял нужна штукатурка на цементной основе и мероприятия исключающие проникновение пара и в влаги в стену.
    Какими средствами этого лучше всего добиться? У стен в том числе возможен прямой контакт с водой в виде брызг.
