1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если помещение сухого типа (спальня, гостиная и пр.) - отличное решение гипсовая штукатурка (по нескольким критериям)
    А если - влажное (ванная, санузел) тут уж выбор за цементно-известковой. Гипсовые в ванной не советую.
  2. Newtriton
    Newtriton
    Newtriton
    То, что сетка не спасет, подтверждаю точно! На стене, помимо этой проблемы расслаившегося газоблока, куча мелких усадочных трещин, которые, как я понял особых проблем не достявят, сверху ляжет плитка и про них можно забыть. Вопрос теперь про треснутый газоблок, что с этой проблемой делать?!, какие последствия теперь ждать? Где то вычитал предложили насверлить сквозных отверстий и на жидкие гвозди стеклоарматуру закрепить в проблемные места или...?!?. Короче я в дэпрэссии, посоветуйте. Алкоголь и наркотики не предлагать
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Кое-какие опасения есть. Плитка даст нагрузку, нагрузка должна компенсироваться прочной связью с основанием. А у вас основание расслаивается...Не хорошо.
    2. Что бы забыть о проблемах в будущем:
    - снимаем все что отслоилось включая ГБ,
    - грунтуем пару раз нормальной грунтовкой,
    - штукатурим гипсом (если сухое).
  4. Newtriton
    Newtriton
    Newtriton
    Помещение ванна и туалет
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тогда гипсовые штукатурки не желательны.
    Выбирайте цементно-известковые. Но слоя толще 30 мм критичны, скорее всего понадобиться армировка объемно-пространственной сеткой.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Собираюсь штукатурить С/У и выбираю цементную штукатурку.
    Стены из газобетона, сохнут уже 3 года. Отделка будет плиткой.
    Сначала не хотел штукатурить, но вычитал что нужно штукатурить 10-15 мм (но хочется хотя бы 6-10 мм).
    1. Какую штукатурку выбрать под плитку, чтоб потом не оторвало вместе с плиткой? Прочность на сжатие лучше меньше или больше?
    Bergauf BAU PUTZ ZEMENT Прочность на сжатие 6 МПа
    ВОЛМА-Аквапласт Прочность при сжатии не менее 5,0 МПа
    ВОЛМА-Акваслой Прочность при сжатии не менее 4,0 МПа
    И какой потом плиточный клей выбирать по прочности?
    2. Купил мешок Bergauf BAU PUTZ ZEMENT (первое что попалось в магазине). Им хочу заштукатурить тонким слоем без маяков и затем покрасить в нишах, там где будут коммуникации и все потом закроется ГВЛ и ГКЛ-В. Минимальная толщина слоя 5 мм, можно сделать слой 1-2 мм?
    Стены прогрунтовал 1 раз разбавленным 1:1 Церезитом СТ17 и два раза не разбавленным.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. По газобетону лучше выбрать с наименьшей прочностью. И слоем не менее 10 мм, что бы компенсировать воздействие клея.
    А клей наоборот, желательно не самый мощный выбирать, например стандарт какой нибудь с адгезией 0,5 МПа. И наносить его минимально возможным слоем, в 2 мм хотя бы. Соответственно и плитку желательно обычную 30 см.
    2. Вот под цементные так усердно грунтовать излишне. Может ухудшиться адгезия.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Палыч Р34,
    1. Про штукатурку и плитку понял.
    2. Про грунтовку не понял. Так делал когда летом штукатурил гипсовой штукатуркой. А в С/У пока загрунтовал только один угол. Который хочу оштукатурить тонким слоем 1-2 мм и покрасить. Т. к. нужно повесить коллектор теплого пола.
    Чем сделать тонкий слой? bau puts zement подойдет или зря купил?
    Другие стены еще не грунтовал. Как грунтовать под цементную штукатурку? Один раз разбавления и второй не разбавления, нормально?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под гипсовую так правильно. ГБ сильно влагу сосет из гипсовой и у гипсовой сильное сцепление с основанием, хватает пор.
    Под цементную достаточно одного раза грунтануть. Совсем не впитываемое основание для цементных мало подходит. Им нужна возможность прохода влаги в основание.
    Обычно тонкие слоя в 1-2 мм вытягивают шпаклевками. У штукатурок может присутствовать фракция 1,5-2,0 мм, поэтому может "рисовать" на тонком слое.
    Конкретно с этой штукатуркой не понравилось работать. Тяжелая, вязкая, инструмент цепляет, тормозит работу. Все медленно приходится делать. После схватывания дала усадку небольшую, с учетом доброго грунтования.
  10. Newtriton
    Newtriton
    Newtriton
    21A1FAA5-82B1-4FA7-ACB6-9C8F17EEE64C.jpeg Именно этой штукатуркой мне с/у и оштукатурили bergauf unter puz zement. Оторавло газоблок. На выходных постукал и пришлось частично демонтировать. Отваливалось пластами держалось исключительно на фасадной сетке. Думаю демонтированные участки заштукатурить ceresit цементная штукатурка для газоблоков, без клея и сетки 2B588601-AC8C-420C-B305-40E4848EB444.jpeg
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Newtriton, а каково назначение арматурины над проемом? и какова толщина перегородки?
  12. Newtriton
    Newtriton
    Newtriton
    Толщина 100 мм, арматура для проема, на нее опирался блок, до того как отслоился
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    понятно. т. е. теперь блок держится сам на себе.
    может еще и арматурина сыграла, внесла свою лепту в отслоение. Мощная заложена для такого блока, и заложена неглубоко.
  14. Newtriton
    Newtriton
    Newtriton
    Там еще каждый 3 ряд армирован 8 ми арматурой, так что эта арматура получается сейчас для красоты, она просто с одной стороны замоноличена в кирпичную кладку, поэтому отбивать не стал
  15. sahav
    sahav
    sahav
    Здравствуйте.
    В квартире перегородки и внешние стены пеноблоки, межквартирные - бетон.
    Смотрю в сторону известково-цементной штукатурки.
    Как правильно подготовить основание для данного вида штукатурки?
    В с/у бетон клеем мажут, потом цпс.
