1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Делайте гипсовой штукатуркой.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под цементно-известковую - нанести обрызг (адгезионный слой)
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Народ ютуб насмотрелся. Там последнее время этот бред попёр
  4. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Гипсовая штукатурка - бред?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я не вам отвечал. Кому было адресовано, он понял о чем речь.
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Так у него только не верно про санузел. Хотя в ванных и гвл используют и держится все.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А вы эксперт по применению материалов? Может быть вы технолог от производителя? По какому критерию у вас верно, а у кого-то нет?
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    А вы технолог?
    Гипс можно везде кроме улицы и в санузлах. Что не так в моих словах?
  9. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Был ли у кого опыт использования штукатурки БИРСС 15Я
    Вообще, смеси этого завода достойны внимания?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конкретно 15 не пробовал. Но сталкивался с БИРССами на реставрации фасадов. Достойные материалы. Особенно впечатлили герметики и ГИ.
  11. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    @Палыч Р34,
    Спасибо за ответ.
    Учитывая их цену - тогда это просто подарок)
    Ещё просьба прокомментировать разумность применения такого пирога с внутренней стороны уличных стен из ГБ: БИРСС Гермоластик Я (для устранения паропроницаемости), далее штукатурка (15Я), и финишная отделка. Пароизоляцию планирую сделать не во всю стену, а только там, где с наружней стороны планируется отделка камнем.
  12. Katerina_E
    Katerina_E
    Katerina_E
    Как правильно сделать в моей ситуации? У меня между двумя монолитными колоннами заложена стена из газоблоков, перепад между колоннами и газоблоком 2-3 см (колонны выступают). Планирую штукатурить стену гипсовой смесью. Как правильнее оштукатурить эту стену (монолит+газоблок) выровняв в один уровень? нужна ли сетка в местах перехода с газоблока на монолит?
    Думаю сделать так, положить сетку на угол монолита с газоблоком, оштукатурить газоблок вровень с монолитом, после высыхания первого слоя положить уже на ровный слой в месте стыка еще сетку и оштукатурить всю стену. И ещё спорный вопрос, с газоблоком все понятно-грунтуем грунтовкой глубокого проникновения, а как быть с монолитом? Грунтовкой или бетоноконтактом?
    Заранее спасибо за дельные советы.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Katerina_E, колонны обычной грунтовкой той же что гб.
    штукатурить все за раз, слоями делать нельзя, сетку можно положить.
  14. Katerina_E
    Katerina_E
    Katerina_E
    Сетку утапливать или по сетке штукатурить?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    вобще сетка там для красоты, по этому не важно. и смотря какую сетку вы хотите туда поставить.
