1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Задача достаточно распространенная. Наиболее популярны 2 решения.
    1. Если работают профи.
    - газобетон грунтуют хорошей грунтовкой плотно, в 3 прохода с просушкой, бетон - бетон-контактом;
    - штукатурку готовят сразу на всю толщину слоя, вначале наносят с заходом на колонны в 2-4 мм, по ГБ толщина по факту;
    - на стыке ГБ и бетона укладываем фасадную стекловолоконную сетку и вдавливает в свежий раствор и тут же накрываем сверху слоем 3-5 мм (с того же замеса);
    - далее вытягиваем всю плоскость в одну плоскость и уже пошагово стандартно работаем.
    2. Для начинающих или "сё умеемо".
    - ГБ грунтуют пару раз, после сушки грунта штукатурят в плоскость колонн, после подрезки больше операций не проводят, а дают штукатурке высохнуть полностью (на слой 20 мм = 2 недели). Далее грунтуют гипсовую штукатурку той же, что и ГБ, бетон - соответственно контактом, штукатурят единым слоем. Армировка не обязательна.
  2. Katerina_E
    Katerina_E
    Katerina_E
    стеклотканевую 4х4, вроде бы даже советуют при переходе с монолита на газоблок втирать в тонкий слой сетку, а потом еще вторым слоем утопить еще сетку фасадную для исключения "паутинки".
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да можно так сделать,
  4. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Здравствуйте.
    Есть стена - автоклавный газобетон D600, марка по прочности B2,5.
    Есть вторая стена - неавтоклавный газобетон D300, марка по прочности B1,5-2,0
    Можно ли оштукатурить обе стены с внутренней стороны штукатуркой с плотностью 1700 кг/м3 и прочностью на сжатие 5,0 МПа (штукатурка для газобетона Герсулес GP-121)?
    Предварительно конечно два раза прогрунтовать Ceresit CT17.
    Можно ли на такое основание далее клеить керамическую плитку и наносит короеда?
    Просто по плотности сомнения - вроде как бы очень желательно, чтобы плотность штукатурки была не более 1300кг/м3.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А у Геркулеса грунты кончились?
  6. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Нет, не кончились. Можно и заменить.
    Мне предлагают штукатурку цементную bergauf bau putz zement, но там прочность на сжатие 6 МПА. И на форуме видел её оторванную именно по линии штукатурка-ГБ. Как и Глеб Грин говорил про такой отрыв без всякого влагонакопления.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я к тому, что штукатурку Вы выбираете дешёвую, а грунт дорогой. Бессмысленно.
    Берите одного производителя и делайте по техническим рекомендациям производителя.
    И для низких марок блоков, надо очень сильно подумать, какую штукатурку применять.
  8. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Я бы Кнауф-Грюнбанд взял лучше или Кнауф-Унтерпутц. А Вы что посоветуете? Просто у нас в городе абсолютный напряг с поставками нормальных материалов.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грюнбанд хорошо. Но плитку на него только лёгкую можно.
    На D600 Унтерпутц нормально.
  10. снт27
    снт27
    снт27
    У меня так штукатурили: привез машину песка с небольшими вкраплениями глины, купил цемент. Пришли штукатуры, сразу сказали никакой грунтовки, иначе будет сползать. Смачивали стену и штукатурили. В итоге ни трещинки! Недавно пробивал вытяжку в стене-штукатурка держится намертво. Кухню обделал плиткой с полу до потолка. Все норм.
  11. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Вырулил возможность взять CT24 Light - как она будет с неавтоклавным газобетоном дружить? Подозреваю - лучше. :)
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Работал с ней давно. Нормальная штукатурка. По характеристикам прокатит. Только на форуме последние три года негативные отзывы по ней. Хотя, может руки не оттуда...
  13. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    А как с Волмой-Акваслой? Не работали?
  14. imray
    imray
    imray
    Здравствуйте! Пожалуйста, дайте совет. Штукатурим сейчас дом из газобетона машинным способом смесью Кнауф. Бюджет ограничен, поэтому после оштукатуривая заедем в дом и будем жить пока так, как есть. Вопрос про ванную комнату: штукатурщики предлагают оштукатурить той же смесью, после чего нанести грунтовку в два слоя. Первый разведением 1:7, а второй 1:1.
    Хотелось бы услышать ваше мнение по первому способу. Насколько надежно получится. При условии, что в доме дети и вода на стенах будет однозначно.
    Есть другой вариант - зашпаклевать стены плиточным клеем, не оштукатуривая. Понятно, что второй способ надежнее, но жить придется неизвестно сколько с такими стенами, поэтому смотреть на стены отделанные первым способом будем гораздо приятнее.
  15. imray
    imray
    imray
    Класть плитку на стены в ванной сейчас точно не будем.
