1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо. А чем шпаклевать по ИЦ штукатурке. Как поправить поверхность? Имеет ли смысл шпаклевать потом гипсом?
    Главный штукатурный таракан который сидит у меня в голове - это то, что цементно-песчанная - хододная... почти как кирпич. И от такой внешней стены из ГСБ будет веять холодом. Рядом с такой стеной кровать не поставишь. Так ли это?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Внешними я называл именно наружные стены, для внутренней отделки вполне подойдет гипсовая штукатурка.
    А эффект холодно-тепло это чисто тактильные ощущения. На самом деле температура в одном помещении на обоих поверхностях будет одинаковая.
    Но чисто по ощущениям гипс, как например и дерево, ощущается как более теплая поверхность.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Т. е. если качество поверхности не главное, то известково-цементная штукатурка получше будет?
    А зачем различную штукатурку делать? Не проще одной все стены делать, кроме мокрых комнат?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У известковой еще плюсы есть:
    - себестоимость ниже. Если самомес готовить, то в разы дешевле может получиться. Но гипсовой работать приятней. Гипсовая именно технологичней получается, быстрее в работе. Известковую еще готовить нужно, мешать. А работать с известью - занятие не из приятных.
    - отходов нет фактически, все что упало в переработку идет. Небольшой, но тоже плюс, особенно если квадратура большая.
    Я тоже сторонник делать все одним продуктом. Но бывают проблемы с основаниями и приходится вымудряться.
    Кстати, у соседей в Польше, кто занимается отделкой коттеджей, сейчас наиболее популярны становятся известково-цементные штукатурки, потому что ими можно делать все помещения вкруг, и мокрые и сухие.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Рецептурой поделитесь? :hello:
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Точная рецептура только по месту подбирается, так как сильно зависит от качества песка, как основного ингредиента. Ориентировочно 0,5+1+6-8 (гашенка + цемент + песок). Бывает наоборот количество извести превышает содержание цемента.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    А что гасить известь рекомендуется на месте или можно уже гашеную покупать?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Известь цедить замучаешься. Проще готовый раствор на заводе заказать.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И так, и так делают. Кстати, Саша правильный вариант предложил. Если есть в доступности завод по производству силикатного кирпича (должны и штукатурную массу выпускать), то проще купить готовую и чуть ее укрепить добавлением цемента. У нас масса силикатная в районе 900 р/куб шла.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    А "механизаторы" делают известково-песчанную штукатурку?
    Вообще, почему этот материал, вроде без минусов, не очень используют? В чём подвох?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Механизаторами обычно называют работающих со штукатурной станцией. Для удобства доставки и загрузки им нужна фасованная в мешки смесь. Поэтому крупнотоннажная упаковка не удобна. А заводы не все перестроились под штучный продукт.
    Если есть в продаже фасованная известково-песчаная штукатурка, предназначенная для штукатурных станций - вполне ее применяют. Например Акваслой МН, по свойствам известково-песчаная смесь, по описанию на упаковке - цементно-песчаная.
    Минус чисто силикатный массы - почти никакая адгезия. При добавлении цемента показатель выравнивается.
  12. nizovski
    nizovski
    nizovski
    Тамбов
    Я свой обычным известковым раствором оштукатурил. Стоит уже лет 6, проблем нет
  13. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    День добрый. Летом 2017 штукатурил внутрянку самомесной цпс. Рецепт из разряда "охапка дров и плов готов". Пытался сначала лить воздухововлекайку местного розлива, но что-т эффекта не увидел, поэтому остановился на 3кг известкового теста на 20 л воды + капелька мыла, все это венчиком взбивал и заливал в смесь 1 к 4,5 на пц500.
    Грунтом раза на 3 прошел, потом обрызг жидкий, ну и пока до конца комнаты дойдешь, начало уже можно штукатурить, не ползет.
    Вопрос с паропроницаемостью я так понял решен? Снаружи можно смело по такой же схеме делать?
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вопрос с модулем упругости не решен, если и экспериментировать с таким составом, то лучше взять ПЦ400 д20.
  15. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Прошу прощения, сейчас глянул записи в смете, там действительно ПЦ400д20, помню же, что под газик нельзя крепкий раствор. Коробку под крышу закончил в начале 16 года, летом 17 отштукатурил и только в эту зиму запустил отопление. Периодически осматриваю стены, простукиваю - все хорошо, не бухтит, трещин нет. Делал штробы под водорозетки, адгезия отличная, штукатурка только с кусками газобетона отлетает.
