1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. demilena
    demilena
    demilena
    Добрый день!
    Прочитала всю тему. Сделала выводы:
    1. Штукатурить во влажных помещениях следует цементно-песчаной штукатуркой. Если не уверен в профессионализме мастера, покупать надо готовые смеси. Варианты смесей: Кнауф Унтерпутц, Baumit 35, Волма акваслой, Церезит ст24. Сначала обработать грунтовкой Кнауф миттельгрунд или Церезит ст17 (первый слой разбавить 1:3, второй 1:1). На следующий день штукатурим. Не проветриваем помещение. Смачивать штукатурку надо после нанесения?
    Кстати, кухня - это влажное помещение? У нас с мужем разные на это мнения.
    2. Все другие помещения штукатурим гипсовой штукатуркой. Грунтуем так же. Смеси используем, например, такие: Кнауф МП-75, Волма слой, oberfix-M, Кнауф Ротбанд. Кстати, какие ещё смеси неплохо себя зарекомендовали? Столкнулась с тем, что в наличии мало что сейчас есть. Нужны варианты "про запас".
    3. Не можем понять, как лучше: нанять бригаду штукатуров или воспользоваться предложениями с механизированной штукатуркой? В каком случае менее вероятно "накосячить"?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Не создавать сквозняков первые сутки-двое. Позже наоборот нужно проветривание.
    Если применяете готовые штукатурки, у большинства производителей, последующее смачивание не требуется. Для наших реалий (при ежедневной готовке) иногда можно отнести и к влажным. Но считают (по документам, по сметам) всегда как сухое. На самом деле это не принципиально и отделка кухни как сухого прекрасно справляется.
    2. В каждом регионе свои марки присутствуют. Сложно без места советовать.
    3. Не в типе нанесения проблемы, а в квалификации штукатуров. Но по статистике, ребята, которые работают со станциями, больше специализируются именно на штукатурке. И поэтому практики по штукатурке у них больше, чем у универсалов.
  3. demilena
    demilena
    demilena
  4. demilena
    demilena
    demilena
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Несущие стены из гб, а вот перегородки из силикатного кирпича, штукатурка гипсовая. Вопрос как армировать стыки в углах и на плоскости, что не получить со временем трещины в местах сопряжения двух разных материалов?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плоскости надо отсекать - делать прорез в углах, пока штукатурка не схватилась полностью, потом эти углы, после высыхания стен, заделываются шпаклевкой -Фуген. Трещина будет, но ровная. Если покраска, то после шпаклевки, спец углы или ленты. (у КНАУФ -углы Вегас, далас, лента Курт).
  7. Pavel1993
    Pavel1993
    Pavel1993
    У меня закончили кладку блоков, стены получились ровные, швы затерли и вот тут нужно принять оптимальное решение чтобы было не дорого и практично.
    Можно нанести грубую гипсовую шпатлевку на стену учитывая что маяки будут 1-ка. а потом как обычно сразу финишную и покрасить ? Не будет ли трещин на стене в дальнейшем при эксплуатации ?
    В этом случая я экономлю на одном виде работ ШТУКАТУРКА цементно-песчаная будет исключена .
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Выравнивающий слой подбирается исходя из перепадов на поверхности. Если поверхность из блоков не имеет перепадов более 2мм, то в принципе, можно не штукатурить, а сразу шпаклевать. Например базовой гипсовой шпаклевкой. При шпаклевании маяки не устанавливают, только угловые.
    2. Трещины могут возникать на поверхности шпаклевки при обезвоживании раствора шпаклевки, когда влага впитывается основанием из поризованных блоков. Для предотвращения нужно тщательно грунтовать (возможно 2-3 раза и протестировать позже). Причем сильнее, чем под штукатурку. т. к. слой шпаклевки менее стоек от сильно впитываемого основания.
    Трещины могут быть спровоцированы усадкой самих стен.
    Также возможно трещинообразование на слое шпаклевки, если здание еще без отопления.
    PS: смущает цвет ваших блоков. Очень напоминают неавтоклавный пенобетон. Этот материал сильнее подвержен усадочным процессам. И если кладке стен из блоков менее 1 сезона, то лучше к выравниванию шпаклевкой не приступать.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Давайте уже правильно подходить к данному ответу на вопрос, о замещении шпаклевкой штукатурку!
    Есть кладочные работы, значит стена сегментированая, разные виды материалов - раствор и сам кладочный элемент. Ну как ровно не кладите элементы, все равно необходим слой штукатурки, который свяжет эти элементы в единое целое, и это штукатурка. Слой штукатурки не должен быть меньше 10мм. Вот думаю все понимают виды работ - штукатурные и шпаклевочные? И материалы-штукатурки и шпаклевки. Делать толстые слои материалом для чистовых операций не целесообразно! Поэтому и есть черновые - штукатурки. Есть исключения, штукатурки которые могут работать при слое от 5мм, но только по монолитным поверхностям! На сегментах, все те же 10мм. И вот подошли к ответу на вопрос- а можно ли заменить штукатурку шпаклевкой? Ответ - можно, но долго и дорого будет, если заменять материалы. Вопрос - можно ли исключить штукатурные работы, при кладке? То, тут важно, какой результат желаете получить? Если "курятник", то можно даже вместо шпаклевания - сразу покрасить!
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Я то двумя руками за. Штукатурка выполняет роль не только выравнивающего слоя, но и демпфера.
    2. Но сейчас идут тенденции на максимальное снижение стоимости кв. метра при отделке. И замена штукатурного слоя на шпаклевочный, не самое худшее решение из многих.
    Но при благоприятных исходных данных замена штукатурного слоя на шпаклевочный проходит почти безболезненно.
    Однозначно согласен с утверждением - это долго и временами не дешевле в материалах. Но существенно позволяет сэкономить на стоимости работ.
    К сожалению таковы реалии.
  11. Pavel1993
    Pavel1993
    Pavel1993
    1. Кладку закончили 2 месяца назад.
    2. Объект строительства находится в Абхазии т. е климат влажный.
    3. По поводу отопления, объект эксплуатируется только летом как гостевой дом, стоят кондиционеры, зимой закрыт и комнаты будут проветриваться + периодически включать сплит
    4. Блоки изготовлены из "отсев цемент "
    И еще я слышал, что есть готовая штукатурная смесь цементно-песчаная после нанесения которой можно сразу пройти финишной шпатлевкой и красить стены. Миф или правда ?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Совсем свежая кладка на толстых швах. Вот не ваш вариант торопиться сейчас с отделкой. Здание еще будет садится. Шпаклевка, штукатурка - с большой долей вероятности потрещит. Если принципиально надо быстрее выполнить отделку - обшивка ГКЛВ на каркасе.
    5. Этапы отделки по цементно-песчаной штукатурке зависят в первую очередь от квалификации штукатура. Если выполнит хорошо, то вполне реально зашпаклевать слоем до 2-3 мм, например гипсовой финишной шпаклевкой. Для уменьшения погрешностей подбирают составы с более мелким зерном песка. Но стандартно для ЦШ используют песок до 1,25 мм.
    PS: настоящий миф - это построить, сразу поштукатурить и покрасить в течении пары месяцев и не увидеть трещин потом.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Кто нибудь сталкивался с таким чудом - «ДОМ МОЙ» штукатурка гипсовая выравнивающая легкая?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Есть такая у нас в регионе. На стройках как эконом вариант применяют.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    И результат применения? Новые хозяева счищают и "дорогую" делают? :aga:
