1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Посмотрел параметры, точно такие же как и у волма-старт. Похоже то же самое, только другая упаковка.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня на выбор кнауф НР старт, изогипс (турецкий), дом мой и русгипс. С первым и последним работал, с НР стартом даже получилось довести поверхность под покраску крупно шерстным валиком. Но времени потратил прилично, на 6м2. Понял, что проще потом шпаклевать. Стены - газобетон.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да нет. Вполне себе эконом штукатурка. Расход побольше, с глянцовкой не пойдет, а как заполнитель пространства, да на толстом слое ...идет.
    Для личного использования - как вариант.
    Но для работы бы не брал. Т. к. для зарабатывания нужна удобная, с которой легко работать и закрывать квадраты. А под эконом нужно подстраиваться. выполнять дополнительные работы, все вкупе снижает производительность = читай заработок.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Короче если сам для себя буду работы выполнять, то вполне нормальный вариант?
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В описании продукта написано 5-30 мм. Мне как раз на такую толщину нужно.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я бы так сказал:
    При ограниченном бюджете, при неограниченном времени, при последующем шпаклевании - приемлемый вариант.
    Нормальный по мне - это когда легко и быстро работать.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А по поводу НР старта и еврогипс изо можете что нибудь сказать?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Первый не понравился, гипса маловато, работает по другому.
    Еврогипс не юзал давно.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В нашем хуторе штукатуры в основном им работают, но их профессионализм не внушает доверия, что бы консультироваться с ними. Большинство, даже, не имеют представления о категориях получаемых поверхностей.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сам для себя гов... использовать? Интересный подход к жизни.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я вот смотрю вы по особенному все время трактуете информацию. Я попросил дать оценку этому, как вы выражаетесь, г..у. Причем перечислил из доступных - 4 марки. А от вас только не понятные выпады. Что нибудь конкретнее можете сказать.
  12. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    @Andrik086, Это Сленг он такой у него два мнения одно его другое неправильное :)
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы перечислили 4 дешёвых варианта, которые не выберет хороший мастер. Вы выбираете по цене, я выбираю по качеству.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Как вы смогли себя самого оценить?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И не только я, но и заказчики и ученики.
