1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вы им так же преподаете, как здесь на форуме общаетесь?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По-разному. До кого не доходит, иногда и жёстко внушаю
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Попробовал "мой дом", один мешок. Становится очень быстро, минут 20 максимум есть. Резать надо сразу, иначе если дать постоять 10 минут, то при подрезке задирается лохмотьями. Потом губкой прошел и далее шпателем. Короче буду пробовать другие марки. НР старт чуть лучше, но на заглаживании так себе.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Данная штукатурка не предназначена для заглаживания. Все просто - подрезали и сохнет. Далее шпаклевка базовая НР-Финиш -отличная поверхность без усилий под обои. Эти две смеси работаю вместе! НР-Старт -начали, НР-Фишин закончили под обои. Если под окраску то нужна еще финишка два -три слоя. Если взяли Ротбанд, Гольдбанд - то сразу под обои! Вот разница в материалах, и именно заложено в удобстве для мастера. Надо быстро и подешевле под обои- Ротбанд, Гольдбанд. Я не перепутал, именно подешевле! Грунтовки, шпаклевки, время да и самое главное усилия - все это стоит денег! А по цене, всегда смотрите на расход! Только честный, а не скопированный с бренда! Есть перлит в смеси, то расход -8,5 кг. это Ротбанд. Гольдбанд - 9,5кг.тут меньше легкого заполнителя, НР-Старт - 11,5кг. тут его нет вообще! Короче, если чего в смесь добавили- хорошего, то это отразится на цене, но не за кв. м! Возьмите цену Ротбанда и НР-Старта и получите, что кв. метр с Ротбандом будет дешевле!
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Пробовал ещё одну сегодня, результат устроил и по удобству работы и по результатам.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я извиняюсь, не правильно выразился, на подрезке. Ещё пока могу путаться в терминах. Так для информации, у нас Ротбанд 520-550 в рознице, ХП - 220-240.
  7. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Здравствуйте. Нахожусь в поисках штукатурщиков. Сегодня посмотрел два объекта: песчано-цементный самомес. Штукатурка отстояла год в неотапливаемом доме. Ни единой трещены все четко и ровно. После поехал к второй бригаде. Работают с Кнауфом МП-75. Наносят машиной. Напрягло большое количество трещин на свежей штукатурке. Из разговора понял, что грунтуют на один раз. Стояли пустые канистры из под акриловой грунтовки Старатели. На сколько я понимаю. причина трещин именно в этом. Надо грунтовать на 2-3 раза. На что еще стоит обратить внимание, чтобы избежать подобного? Как ведут себя трещины в будущем? На сколько они критичны?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Продавцы у Вас оху... Ох уж эти барыги.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я с вами полностью согласен.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Грунтовать надо - чем рекомендует производитель, тогда не будет проблем. Грунты все разные.
    У вас усадочные трещины, быстрый отход воды в основание- данный грунт не подходит. Еще видно по толщине штукатурки - слой меньше 10мм, возможно местами.
  11. Burney
    Burney
    Burney
    Пока не у меня) Это объект в соседней деревне. Я все-таки решил остановить свой выбор на Кнауф МП 75. Скажите, правильно я понимаю, вы рекомендуете Кнауф-миттельгрунд. В инструкции сказано: для газобетона разводить 1 к 5 с водой. В инструкции к штукатурке говорится о грунтовке Грунддемиттель, разбавленной 1 к 3. В итоге, как правильно и какую из грунтовок применять? Сколько времени должно пройти между грунтовкой и нанесением штукатурки? И еще вопрос: как правильно отштукатурить участок вверху кладки, где блок переходит в бетонный армопояс? Обработать армопояс бетоноконтактом? Видел, что на стыке применяют штукатурную сетку. Правда не совсем понимаю ее назначение
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Газобетон разный бывает. Очень часто приходится два раза грунтовать.
    Бетонную перемычку бетоконтакт.
    Если дом не простоял 1,5 года, сетка никак не поможет
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Меньше плотность ГБ - больше с водой. 1/5 ГБ Д-400, если 500-тка, то 1/3 или 1/4. Можно взять Мульти грунт, он уже разбавлен по среднему. Время -не менее суток, но при +20С.
    Грунтуется каждый участок отдельно. На армопоясе сетка не нужна, на сопряжениях разных кладок стен-необходима.
  14. Burney
    Burney
    Burney
    Подскажите, чем можно заменить грунтовки кнауф? Видимо компания не хочет увеличения продаж, так как во всем Липецке не нашлось ни одного магазина, где можно было бы купить мультигрунд или миттельгрунд. В наличии только тифенгрунд. Но, судя по инструкции, он не подходит для газобетона. Какие грунтовки аналогичны по качеству и составу? Блок D400. Штукатурка Кнауф МП 75
  15. Burney
    Burney
    Burney
    Скажите, в тех карте Vetonit TT 40 буквально сказано: "Запрещено использовать на основаниях, прогрунтованных бетонконтактом и другими грунтовками для гипсовых материалов. В сухих условиях для обеспечения затвердевания, выровненную поверхность увлажняют водой из распылителя в течение 2-х дней."
    Понимать можно двояко. Вопрос: нужно ли грунтовать газобетон перед штукатуркой? Если да, то чем?
