1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Добрый день.
    Территориально Краснодар.
    Площадь 448 м 2, время постройки август 2018 г.
    Стены газоблок.
    Штукатурить будут Кнауфом МП-75.
    1. грунтовать будут один раз -материал миттельгрунт, достаточно одного раза?
    2. Нужно использовать армирующую щелочную сетку или нет ?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Марка блока?
  3. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    D500
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Скорее всего грунтовать один раз в пропорции 1/3. После грунтования через 24 часа проверьте впитываемость блока. Побрызгайте водой на стену. Капля не должна впитываться быстро.
    Сетки не нужны. Дом ещё даёт усадку. Сетка не поможет Трещины скорее всего будут. Не Спешите шпаклевать.
  5. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Спасибо)
  6. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    @Sleng, а как правильно сушить дом после штукатурки?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Летом сама высохнет.
    Зимой врубайте отопление и периодически окна на микропроветривание.
  8. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Дом еще не отапливаемый!
    Первые два дня сквозняк нельзя делать верно?
    Потом окна на микропроветривание оставить.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А как вы штукатурить собрались?
    Сквозняки не допустимы как минимум 5 дней после нанесения штукатурки
  10. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    У нас теплая погода, сегодня +14 было, ночью 1-2 градуса плюсом.
    начнут штукатурить поставлю тепловые пушки.
    Как вы написали выше, пять дней не буду открывать окна, днем будут работать тепловые пушки.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тепловые пушки не лучший вариант для штукатурки. К чему такая спешка. Сделайте отопление, потом штукатурьте
  12. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    время поджимает, газ через два месяца будет.
    как лучше сделать, если не пушки ?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Промышленные осушители и масляные радиаторы
    Спешка обычно приводит к демонтажу сделанных работ. Те попадёте на приличные деньги.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При прохождении воздуха через спираль нагревательного элемента тепловой пушки, уменьшается его влажность и повышается температура, что способствует быстрому высыханию шпаклевки и штукатурки.
    Обратная сторона процесса сушки помещения с помощью тепловой пушки заключается в том, что направлять горячий воздух на оштукатуренную стену запрещается, иначе произойдет растрескивание штукатурки. Если, по стечению обстоятельств, воздух в комнате перегрелся, например, забыли выключить пушку или открыть окна, вероятнее всего верхний слой отделки пересохнет, а внутренний останется влажным. При таких условиях внутренний слой намного медленнее будет отдавать влагу, а возможно, станет причиной отслойки верхней части материала.
    Кроме того, если в помещение, при одновременном проветривании и работающей тепловой пушке, поступает холодный воздух - создается абсолютно противоположный эффект: влажность штукатурки не уменьшается, а увеличивается, что, в конечном счете, сводит на «нет» необходимость использования тепловой пушки.
  15. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    их применять надо вместе?
