1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А клеи для плитки очень хорошо
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А я слышал что клеем для плитки ещё лучше штукатурить и как тогда?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я бы того от кого вы слышали, нах... послал.
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Чем это мотивировано, Ваш эмоциональный всплеск это не аргумент против, прилипаемость выше, усадка меньше, чем плох аргументировано, кстати у меня на нем этаж газосиликата построен .
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    После минуса обязан отвечать?
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Обнулил, но если соизволите то аргументированно и без ненужных эмоций особенно без неформата
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Прилипаемость (адгезия) у клея для блоков на уровне стандартных плиточных клеев. В этом они похожи. Пластичность у части плиточных тоже хорошая и где то даже сравнима с клеем для блоков.
    А вот усадка как раз у плиточных клеев встречается очень сильная и без облицовки его рвет.
    Для кладки блоков (с определенными рисками и допусками) можно применять базовые или стандартные плиточные клея. Сильные лучше не использовать.
    И штукатурить клеем не стоит, тут совсем другие параметры играют роль. Адгезия не на первом месте.
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Использовали плиточный клей для блоков так как поддон оригинального клея Аэробел был некачественным, плохо просеянный песок, непластичность. Спасибо за ответ
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если хотите откосы делать гипсом, то монтаж окон должен быть выполнен по всем правилам (правильное позиционирование плоскости окна в стене, наличие четверти, применение ПСУЛ по профилю наружу, пароизоляции под профиль с заходом на боковые, естественно должно быть предусмотрено отопление в зоне окна).
    Если монтаж окон выполнен не на 100%, то имеет смысл
    штукатурить откосы цементной смесью:
    0. Если вокруг профиля видна монтажная пена (еще хуже подрезанная монтажная пена), то ее желательно обработать для изоляции паропропускания.
    1. Прогрунтовать основание, если наносите модифицированные цементные штукатурки. Если гарцовку (типа самомеса ЦПС), то выполнить обрызг по влажной поверхности и далее по принципу работы с ЦПС.
    2. Проем "отбивают" в плоскости штукатурными уголками устанавливая их на цементный клей.
    3. Непосредственно на профиль клеют маячки пластиковые. Очень упрощают работу по подрезке плоскости откоса.
    4. После схватывания уголков-маяков (обычно через день) наносят раствор цементной штукатурки и вытягивают откосы. Дают высохнуть.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Почти со всем согласен. Только одно Но. Плиточный клей не имеет в своём составе такого количества влагоудерживающих добавок как клей для блоков. Поэтому на плиточный клей блоки класть совсем не правильно.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    То что не правильно, конечно так. Но кладут, и давно, и с достаточно неплохим результатом. Бывает, что плиточный клей проходит тест на работу с ГБ и его прописывают в качестве универсального состава. Для успешного применения просто обильно смачивают поверхность блоков если клей базовый какой-нибудь. В таких случаях распылитель в руках как второй инструмент после зубчатого шпателя.
    PS: И еще раз для всех. Плиточные клеи между собой сильно различаются по характеристикам и по составу. Более-менее можно усреднять дешевые базовые клеи, в которых из-за стоимости просто не может быть каких то серьезных добавок.
    Попадаются клея сохраняющие подвижность более 5-6 часов. На химсостав их не проверял, но думаю с водоудержанием в них с запасом.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Конечно пена видна (внутри, ведь мы про внутренние откосы говорим), как иначе можно установить окна бнз пены? На внешней стоне есть четверти из ГБ и к ним через псул прижато окно.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Пароизоляция не проклеена?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Зазор заполняется монтажной пеной, далее пена закрывается пароизоляцией. Вокруг рамы должна быть видна полоса пароизоляционной эластичной ленты. лента скрывает запененный зазор.
    Поэтому и говорят, если видна пена. значить с косячком монтаж.
    Открытая пена - недоделан монтаж.
    Но четверть и ПСУЛ - уже хорошо.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Пароизоляции нет.
    Так ли критично?
    Нужно ли чем то обрабатывать? Зачем? Чем?
