Плохо построен дом, холодные стены, полы..нужен совет
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем spiderpnz, 08.12.16.
  1. vadim8264
    vadim8264
    vadim8264
    Я бы Тоже обратил внимание на вентиляуию !
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    1. Да снять пенопласт, забыть про него как про страшный сон и утеплить стены паропроницаемой базальтовой ватой. Если средства ограничены - то лучше вообще ничем не утеплять, чем утеплять неправильно.
    2. Использование обкладки кирпичом только еще ухудшит ситуацию, потому что вы добавите еще один паронепронициамый или плохопаропроницаемый слой к стенам, и газобетон будет начисто лишен возможности отдавать влагу.
    Привожу график влагонакопления в газобетонных стенах, утепленных пенопластом в период наблюдения за 7 лет. Полюбуйтесь, сколько влаги накапливается в стеновых материалах в холодное время года, если использовать для "утепления" материалы с плохой паропроницаемостью: сверху штукатурка, средний график - пенопласт, нижний - газобетон.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Лишь бы не 37-38.
  4. spiderpnz
    spiderpnz
    spiderpnz
    Пенза
    @Андрей_Дачник, можете дать ссылочку на проверенную инфу по ньюансам утепления базальтовой ватой ?
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    берете любой калькулятор по теплопотерям, считаете сколько вам надо ваты в мм, некоторые и точку росы покажут. А дальше уже к специалистам по мокрым фасадам. Ну и видимо, в свете вышенасоветованного к спецам по вентиляции, что бы посоветовали что и как. Но тепловизор тоже не отменяется
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    в нашем колхозе половина если не больше домов построено с пирогом - ГБ + ЭППС + кирпич облицовочный. И без всяких вентзазоров. И вроде живут люди, стены не текут. Ясно что не правильно, но строят ведь.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    расход газа косвенно, а может и напрямую, покажет есть ли лишние теплпотери. Если их нет, стены, потолок, полы нормально держут тепло, то и решения совсем другие будут приниматься, возможно даже значительно менее ресурснозатратные и трудоемкие. Я вот почему меряю - я считаю что многовато трачу. Стены и окна у меня не текут, а вот теплопотери лишние есть. Тепловизор надеюсь покажет проблемные зоны. Есть хорошая тема в форуме про доп. утепление и окупаемость. Я, пока. для себя решил и посчитал что доп. утепление окупится у меня лет через 10 в лучшем случае и видимо делать не буду, но уж совсем по проблемным зонам буду предпринимать действия.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Глупости. Он у Вас никогда не просохнет если точка росы будет в блоке.
    Для того чтобы было теплее - смысла нет.
    Постелить 100, а лучше 150 мм ЭППС/XPS типа Пеноплекс, Раватерм.
    200 мм минераловатного утеплителя достаточно. Нужно обратить внимание на правильность устройства мембран и вент. зазора под кровлей. Зимой разберите изнутри кровлю и посмотрите на состояние утеплителя.
    Далее:
    1. Влажностный режим должен соответствовать сезону. При -25 гр на улице и нормально работающей системы вентиляции - влажность в доме не должна подниматься выше 20%. При 0 гр. не более 40%. В этом случае дом просохнет. Обратите внимание на вентиляцию и проветривание.
    2. Ощущение холода может быть связано: с повышенным содержанием влаги в помещении, со сквозняками, холодными стенами и полом.
    3. Для комплексной оценки теплопотерь необходимо исследование тепловизором. При - 25 гр. температура стен не должна быть ниже температуры воздуха более чем на 4 гр. В углах и в местах сопряжения с фундаментом может уменьшаться до 10 гр.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    вообще не в тему. Никак не связан алкоголь и мясо с продолжительностью жизни. Вообще никак. Все болезни от нервов, а нервы шалят не от водки и алкоголя а от окружающей среды.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Мое гадание на кофейной гуще, что из-за тонкой стены гб и небольшого слоя утепления ппс точка росы находится "глубоко" в стене. Самый бюджетный вариант сделать паронепроницаемую отделку, например виниловые обои. Фасадный утеплитель вот так сразу точно демонтировать не стоит, потом придется по новой делать, обойдется все в копеечку.
    Исходить нужно по принципу от самых дешевых вариантов решения проблемы к более дорогим, если дешевые не помогают. Обследовать тепловизором однлзначно стоит.
  11. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    У меня тоже дом из ГБ пенопласт 50мм и облицовочный кирпич тоже имеються углы сырые тепловизором мерил внутри помещения темп 9- 11 градусов основные стены 21-19 гр.
  12. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    Подскажите возможно ли летом высверлить отверстие в кирпиче и задуть ППУ?
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Куда в вентзазор или каждый кирпич сверлить и задувать ппу?
  14. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    В вентзазор между кирпичем и пенопластом. Я пену задувал так видимо мало, да и пены нужно много. Вот думаю как можно сейчас углы с наружи утеплить
  15. spiderpnz
    spiderpnz
    spiderpnz
    Пенза
    Вот такой вопрос..а поможет ли решить мне проблему (и стоит ли ставить его вообще) теплый плинтус? Просто там вроде как тепло по стенам идёт. Может и просушит заодно стены.
