Плохо построен дом, холодные стены, полы..нужен совет
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем spiderpnz, 08.12.16.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    вряд ли. теплый плинтус - это всего лишь один из вариантов системы отопления. На любителя.
  2. spiderpnz
    spiderpnz
    spiderpnz
    Пенза
    Сегодня обнаружил новую проблему (На втором этаже в одном из углов (снизу) очень сильно тянет холодом (сильнее чем от окна).(в том месте где лежит плита перекрытия) Чем выше к потолку - ощущение ослабевает. Я так понимаю где-то или трещина или плохо швы промазаны. Хотя несколько странно, т. к. снаружи все закрыто пенопластом и визуально трещин нет (Что может быть ?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    , Или влага которая имеет хорошую теплопроводность
  4. spiderpnz
    spiderpnz
    spiderpnz
    Пенза
    Просто смущает то, что такая картина только в 1 углу.
    Но есь еще предположение что может быть там повредилась труба отопления (она в полу под стяжкой по плинтусу, т. к. каждые 3-5 дней на котле падает давление воды) Вот и думаю что может там сочится немного вода и от этого холод ?
