1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 65
Гостевой мини-дом в сосновом лесу
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Домладья, 08.12.16.
  1. Giovanny
    Giovanny
    Giovanny
    Насчёт ламината на стенах и потолках... Я его креплю на клей момент-монтаж. Чтобы не отваливался, пока клей не высохнет, - прибиваю маленькими гвоздиками 0,8х30. Под гвозди в ламинате надо сверлить отверстия 1 мм. Если гвозди предполагается потом выдернуть (на стенах они могут быть перед глазами, да и тряпка при протирке-мойке цепляется), то под них подкладываю "шайбочки" из небольшой полоски жести с заранее пробитой дыркой. Иначе выдернуть будет очень сложно. Перфекционисты могут зашпаклевать потом микроскопические дырочки паркетной шпаклёвкой подходящего цвета.
    По опыту - пока (макс. 5 лет) ни разу ничего не отвалилось и не покоробилось даже в очень жестких условиях - внутренняя отделка застеклённой промерзающей лоджии. Правда, ламинат дешёвый не беру.
  2. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    @кукушка23, @Ciberb, @ККИ, @dackel, @Ttt777ttt, спасибо всем. Значит будет два 2-х местных дивана или 3-х и 2-х местные. А приставные тумбы будем двигать на месте по факту. На таком варианте пока остановлюсь.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Кухня-комната отдыха в моем гостевом домике:
    Расстановка и планировка чем-то напоминает Вашу (за некоторыми исключениями).
    Возможно, какие-то идеи пригодятся.
    Если нужно больше фото и с других ракурсов, можно посмотреть в соответствующем альбоме моего профиля.
    Или спрашивайте. С удовольствием отвечу.
  4. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    @КИИ, спасибо огромное. Подписалась "на вас". Столько всего интересного для меня в одном месте, не надо по всему форуму блуждать. Альбомы посмотрела, теперь нужно все перечитать!
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Это сродни подвигу)
    Дабы не засорять Вашу, в любой из тем - к Вашим услугам.
    ПС: Меня Кириллом зовут, если так удобнее обращаться.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вам же главное с проводкой определиться, так что...
    Совет. Ставьте двойные розетки (одна занята торшером, другая зарядкой). Если все-таки будет ТВ, надо 4-х вилочную (ТВ, ресивер, муз. центр). Не забудьте и про пылесос.
  7. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
    Просто вагонка не даст садиться дому нормально, вследствии чего появятся щели между венцами, и домик будет свистеть. Будете топить улицу .
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если везде делать скользящие опоры (как Вы предлагаете), то какой тогда вообще смысл строить из сухого бруса?
  9. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    В нашем конкретном случае вагонкой оббита перегородка между комнатой и санузлом с наружной стороны и потолок над кухней. Между перегородкой и потолком оставлена щель сантиметра 4. (мой пост №45). Это как-то помешает усадке дома?
  10. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    @ККИ, Кирилл, читая ваши темы, многие вопросы уходят сами собой. Спасибо за ваш труд. Не легко работающему человеку находить время на стройку, на поиск информации, на переваривание найденной информации применительно к собственным обстоятельствам, а после еще и делиться собственным опытом с другими. Еще раз спасибо. Для себя взяла на заметку спор о страховании недостроя.
    С нетерпением жду весны, когда погодные условия позволят продолжить работу.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    1. По поводу усадочного зазора...
    Сухой брус - не панацея. Усадочные явления будут происходить непременно. Частично этому поспособствуют сезонные изменения, частично - отопление. В особенности вторая составляющая. Даже при максимально щадящем выходе на рабочие значения температур внутри помещений (1 градус в 2-3 дня).
    К примеру, у меня строения из клееного бруса в 1 этаж. Судя по компенсаторам (домкратам), на 3 метра высоты усадка составила порядка 2-3 см. В домах из массива древесины (естественной влажности или подвяленной - не суть) усадка будет больше.
    Ольга, 4-5 см над каркасной перегородкой (а также над дверными\оконными проемами) может и хватить. Однако, порекомендую очень бережно и скрупулезно отнестись к процессу запуска системы отопления в домике. Особенно в первый сезон.
    2. По поводу монтажа вагонки (пост 45)...
    Проследите, чтобы при монтаже потолочной вагонки по периметру оставался зазор примерно в 5 мм. Его потом можно закрыть галтелью или нащельником. Вагонка будет непременно "гулять" - надо избежать вздутий и горбов. Крепить галтель (нащельник) строго к потолку.
    Показал на Вашей фотографии эти места стрелками:
    Кроме того, если по интерьерному замыслу планируется покраска вагонки на потолке и стенах, целесообразно ее предварительно красить "на земле", т. е. до монтажа. В том числе и торцы. Иначе весьма вероятен риск получить впоследствии желтые улыбки непрокраса. Причина та же - вагонка меняет геометрические размеры под воздействием температур и влажности.
    Ваша фотография (места возможного проявления непрокраса показал стрелками):
    Для иллюстрации вышеизложенного несколько моих фотографий...
    Штиль на потолок (покраска и только потом монтаж):
    Штиль на стену каркасной перегородки (покраска и только потом монтаж):
  12. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    Кирилл, большое спасибо за совет. Именно по этой причине мы приостановили отделку внутри. Пока нет возможности производить покраску. Стена в "прихожей" будет закрыта встроенным шкафом, поэтому я не переживаю за возможные косяки с вагонкой. А за потолком на кухне будем следить.
  13. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    На днях навестили участок. Не терпится начать внутреннюю отделку. Начать нужно с покраски, а условий пока нет. Будем ждать, когда снег сойдет. А пока все выглядит так:
  14. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    Во время монтажа крыши сразу не сделали водосточку. Какую теперь выбрать и как крепить?
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    У меня похожая ситуация, поставил пластиковую водосточку во первых нравится, во вторых не намерзает и бонусом крепёж монтируется на лобовую доску без проблем.
