1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 65
Гостевой мини-дом в сосновом лесу
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Домладья, 08.12.16.
  1. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    @Ciberb, понятно. Спасибо
  2. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    Наконец-то установилась плюсовая погода и днем, и ночью. Пора красить домик. В какой цвет - не определились. Решили сделать несколько пробных выкрасов. Но одна покрашенная дощечка не дает полной картины. Все зависит и от самой древесины, которую собираетесь красить, и от ее влажности, и от освещения в комнате. Покрасив одну ламель от оставшейся вагонки, я решила сразу попробовать на участке стены в санузле, который, в последствии, будет за дверью и, в случае неудачного цвета, не будет бросаться в глаза. Цвет подбирали близкий к "старому дереву". Выбрала в тиккуриле, цвет 5087. Для начала заколеровали на 1/2. В субботу начала красить одну стену в санузле, да так увлеклась, что покрасила все стены (ванная маленькая, чуть больше 3 м2).
  3. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    В воскресенье покрыла вторым слоем. Мне цвет понравился. Дерево стало такое "состаренное", характерная для сосны желтизна ушла. Полуглянцевый блеск добавляет уюта.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Еще бы немного браширнули, совсем хорошо бы было. Но и так :super:
  5. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    По-моему-отлично получилось...:)
    Вы-шлифовали перед покраской или дерево уже шлифованное было?
  6. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    Брашировать стены не стали. А вот для мебели доски будем брашировать.
    @dackel, перед покраской слегка прошлась шкуркой с мелким зерном, на листе было написано 400, пыль протерла влажной тряпочкой. Перед второй покраской прошлась еще раз шкуркой, без фанатизма, слегка сгладив ворс.
  7. wertter
    wertter
    wertter
    Красивый дом. Вообще у Вас все красиво, и дом и беседка и участок. Такой же даже захотелось построить. А электрику как разводить собираетесь? Что-то мне открытым способом не нравится, даже с ретропроводкой, куда ее в брусе спрятать?
  8. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    Мы тоже про электрику долго думали. В основном будет открытая проводка, но, по-возможности, все, что можно скрыть - скроем. Розетки по периметру стен будут внизу у плинтуса, соответственно проводка будет скрыта плинтусом, проводка к розеткам на кухне будет скрыта столешницей. Вот к светильникам придется открытую проводку делать. Когда начнем разводку делать - выложу фотки. А пока мы даже покрасить стены не можем. Зима вернулась. Снег, минусовая температура по ночам. Ждем мая.
  9. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Есть такие плинтусообразные кабель-каналы или каналообразные плинтуса, в которые встаиваются группы розеток и одиночные розетки. Видела такое несколько лет тому назад в восточной части Берлина, в панельно-блочных многоквартирных домах, где их применили для того, чтобы не штробить огромное количество бетонных панелей. Кстати, их можно поставить как плинтус или как бордюр на высоте 1.20 У нас они теперь продаются в магазинах профессиональных установочных. Может быть-так?
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Кабель-каналы в плинтусах для низкоточной проводки. Обычный кабель-канал для 220 и на высоте хотя бы 20 см от пола это правильней.
    Я перестраховщик, наверное, но вода и 220 В - плохо при встрече.
  11. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    Внутренняя отделка идет медленно. Крашу "в одну кисточку", но все же результат есть. Внутри осталось покрасить балки под потолком. Гляди и погода наладится, тогда и на наружку можно переходить. Сейчас думаю, как леса устроить. Напрокат, что ли, взять. А как крепить?
    На фото покрашенная в два слоя стена с большим окном.
  12. melk11rus
    melk11rus
    melk11rus
    можно леса сделать из досок. дёшево и сердито. тем более работы у вас протекают не спешно.
  13. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @Домладья, посмотрите на ютубе "армянские леса", поддоны+доски. Может это ваш вариант?
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А чем красите внутри и чем планируете снаружи?
    Проход каминной трубы через потолок термоизолировали?
    Стандартные леса сборные из трубы ставятся просто на землю и путем подкладлк снизу выравниваются.
    Или сами делаете. Шабашники на юге делают так. Из отходов 40 или 50-ки доски сбивается т. н. конверт. Две доски длин. 100 см, шириной примерно 20 скрепляете под углом 90 гр. И обшиваете их с 2-х сторон досками. Гипотенуза прямоугольного треугольника остается открытой. Приставляете катетом к стене, подпираете бревнышком в вершину треугольника (или 2 пятидесятки сбитые). Фиксируете на земле колышком второй конец бревна. Так и высоту регулируете. Сверху пару досок на второй катет. Шаг между конвертами ок. 3 м. Быстро, дешево, достаточно безопасно. Переставить одному тоже можно. Зафиксировал конверт гвоздиками на конце бревна и потихоньку поднимаешь на нужную высоту.
  15. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    @Ttt777ttt, внутри красила тиккурилой, пост #124. Ушло 6л на 40 м2 (в два слоя). Снаружи в октябре дом был покрыт грунтовкой Валтти-Похъюсте в два слоя (тиккурила). Сейчас собираюсь покрыть лессирующим антисептиком Валтти Колор Сатин. Красить буду двумя цветами, как на эскизе.
    Спросила про проход трубы печи - теплоизолирован.
    Леса из досок своими руками - вещь хорошая. Но я на пару месяцев осталась без мужских рук, а самой мне не под силу такая конструкция. Поищу исполнителя в соседней деревне, благо досок на участке хватает.
