Дополнительное утепление каркасника пенопластом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Drummer01, 08.12.16.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Какой регион? Конденсат-лёд на стёклах есть? Заподлицо с фасадом? Жители Краснодарских Онтарио ввели в ташкентский блуд...
    Если с фасадом - демонтаж и грамотная установка по центру стены, и реанимационные мероприятия по регулировке и доводке окон.
    Самый крайний случай, если окна изначально были невосстановимым дерьмом, то пакеты оставляем, они худо-бедно кое-где пролазят в СНиП по теплозащите, под этих размеров пакеты заказываем нормальные окна.
  2. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Регион - г. Казань, окна заподлицо с OSB фасадом. Конденсата нет ни капли, окна не промерзают. Просто в оконном проеме температура градусов на 10 ниже, чем в комнате. Строителей найти нереально) Перепутать пароизоляцию и ветрозащиту вполне могли, хотя бригада строила только каркасные дома, прораб был толковый, но мог не уследить наверно.
  3. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Блин, проблема, я думаю общими усилиями будет решена, я уверен, что форумчан подскажут.
    Вот я одного не могу понять: на форуме есть много грамотных строителей, которые постоянно ведут свои репортажи со своих объектов, которых можно всегда найти здесь и обратиться, если что не так. Но в основном все всегда прекрасно, потому что люди дорожат своим именем и строят очень достойно. Объясните мне, зачем обращаться во всякие говноконторы, которых потом и найти нереально? Какова природа таких поступков?
  4. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    У каждого наверно своя история, но как правило, к такому приводит незнание вопроса и желание сэкономить)
  5. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Ясно. Ну и как много сэкономили?
    Ладно, теперь по делу: сейчас как раз морозы- самое то тепловизионную съемку заказать.
    Приценивались во сколько обойдется?
    Попробуйте на бирже разместить, я думаю народ подтянется.
  6. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    По поводу сауны? Часто пользуетесь? Оправдывает она себя в доме?
  7. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Если без отчета - от 1000 руб.
  8. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Не знаю, кому как, я изначально хотел небольшую парилку в доме. Мне нравится. Пользуюсь нечасто правда, раз в две-три недели.
  9. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    У нас примерно так же.
    Я думаю, если предъявлять некому, т. к. строительная контора испарилась, можно и без отчета, главное диагноз поставить.
    Кстати и теплосъемку надо вести во время "апокалипсиса" т. е. когда сильный ветер и дом выдувает. Так будет более объективно.
  10. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    По сауне-благодарен, тоже планирую сделать в доме.
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Drummer01, пару хороших свищей в доме могут очень сильно растроить а в вашем случае облегчить и избавить вас от переборки всего пирога. Ветрозащиты у вас не так и мало. Есть места при сборке труднодоступные потом -их могли просто не утеплить вообще. Вот и выходит вечно открытых пару форточек.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вангую большую инфильтрацию воздуха по периметру неправильно поставленных окон, судя по небрежности установки ветрозащиты.
  13. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    В каркаснике с толщиной стены 22 см окна на какой глубине от фасада должны быть установлены? на 1/3? Вроде встречал на этом форуме разные мнения, от заподлицо с фасадом до полстены.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ветрозащита не должна защищать дом от продуваемости ;)
    В соответсвии с нашим СП это должна делать пароизоляция, но по факту задача ветрозащиты ложится также и на обшивки. ОСП, ГКЛВ в вашем случае.
    В общем тепловизор конечно в помощь. При том сделать вскрытие участка стены чтобы убедиться что там все нормально тоже полезно.
    На тему пенопласта я бы не торопился. У вас и так немало утепления. Надо смотреть. Вполне вероятно герметизировать стыки между ОСП и в узлах. Проще снаружи. А перекрытия по типу платформы? Или как?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно и искусственно создать перепад давлений...
