Дополнительное утепление каркасника пенопластом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Drummer01, 08.12.16.
  1. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    а оказывается дуло и вы не обращали на это внимания?
  2. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Косяков по каркасу много,
    Phas3r уже описал их выше.
    вы написали, что пол покрыт плёнками с двух сторон.
    На фото пола, когда показывали щель, я так понял на полу лежит OSB-3.
    Так вот если на полупод OSB-3 лежит пароизоляция, то когда постелите чистовой пол, например линолеум или ламинат с подложкой, ваша OSB сгниёт за год и превратится в труху! Имейте ввиду!
    По пирогу стены тоже не понял.
    Получается в пироге стены у вас 3 плёнки (1- между ГКЛ и стойками, 2-между стойками и OSB, 3-ме
  3. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    3-между OSB и сайдингом.
    Так получается?
  4. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Я так понимаю. что плёнка есть, но швы не проклеены и края со стен не правильно состыкованы с потолком и полом.
  5. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    именно так, участок был небольшой
    да, все верно
    и это получается верно
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Много раз слышал как говорят что минвата без мембраны снаружи не работает. :aga:
    От этого и берется мембрана под ОСП. Не положишь мембрану замерзнешь :)
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Обвязки лежащие в пленке на каком-то песке с моей точки зрения довольно ужастно. Потому что вряд ли было исправлено. Сгниет нафиг.
    Оконные проемы чудаческие, но ничего. ОСП с ГКЛ работая в качестве силовых обшивок это стерпят.
    Терзают меня еще смутные подозрения что перекрытие у вас батут еще тот... Наверное никто и не считал его.
  8. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Перекрытия не пружинят, с этим все нормально. Жесткость достаточная. Вот пол из OSB скрипит, это есть.
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    значить пружинит.
    И да, ОСБ на лаги надо через акустический герметик.
  10. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Думаю скрипит из-за того, что применили доски обрешетки (черновой пол) естественной влажности, сейчас дерево высохло и появились скрипы. OSB положен не на лаги, а на черновой пол.
  11. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    @Drummer01, что в итоге, спустя три года- также холодно или нашли причину холода в доме?
  12. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Присоединюсь. Интересно.
  13. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Добрый день!
    На сегодня ситуация почти такая же. В ветреную погоду дома заметно холоднее, в штиль тепло. За 3 года что сделано: подключил нормальное электричество на 3 фазы, к котлу подключил наружный термодатчик и комнатный программируемый термостат, теперь котел сам подстраивается под погоду. На полах снял OSB и поменял на фанеру, постелил ламинат, получилось плохо, т. к. черновая обрешетка пола оказалась разной толщины и жесткости фанеры все равно не хватило для идеально ровного пола. Переставил несколько окон вглубь стены, на 1/3, тоже особо не помогло, инфракрасный термометр показывает, что переставленные окна теплее на 1-3 градуса, но это не решают, все равно окна прохладные. Кроме того еще почти все стеклопакеты запотели внутри, т. е. потеряли герметичность, может и в этом причина холодных окон. Дом строился зимой, окна ставились при отсутствии отопления, возможно причина в этом.
    Сейчас понятно, что основные мосты холода это стыки пола и стены на первом этаже, там видимо много щелей. Термометр показывает в стыках температуру 5-10 градусов при уличных -10-15, а в углу и того меньше. Далее это окна и входная дверь. Сама дверь довольно теплая, но по швам и уплотнителям все равно холод поступает.
    В целом пока смирился, сильно раздражает только в морозную и одновременно ветреную погоду. Отделку сделал, со временем посмотрю, может капитально отремонтирую, устранив все косяки.
  14. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Была такая же проблема- на черновой пол (доска 40мм) хотел положить ламинат, а доски высота гуляла, не получалось ровного пола. Вышел из ситуации следующим образом- вбил гвозди как можно глубже в доски с помощью молотка и приспособы и прошелся электрорубанком по уже прибитым доскам. Полы выровнялись, сверху уложил дсп толщиной 16мм и ламинат лег как надо. Правда времени на выравнивание ушло уйма- почти неделя
    Тепловизор наверное тоже закажу- в ветренную погоду, когда свыше 15м/с - немного не комфортно чувствуется в доме. Правда наружней отделки пока нету- планирую сайдинг
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для тепловизора это лучше.
