1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Одноэтажный дом 8.8 на 14.4
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Stein64, 08.12.16.
  1. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    У вас нет замка вокруг колодца (отмостка у дома - аналогия), вот и размыло. От высоты это вряд ли зависит.
  2. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    Там небольшой уклон, не уверен, что замок спасет ситуацию. Но за совет благодарю!
  3. Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Извините за навязчивость, но мне кажется что хозблок должен смотреть на север. План желательно отзеркалить
  4. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    Это чертеж не мой, и обозначения сторон света там тоже не мои. Я его взял для того, чтобы показать только лишь предполагаемую планировку...
    У меня получается, что хозблок расположен на северо-востоке.
  5. Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
  6. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    Оформление документов на свет затягивается, но было принято решение монтировать забор с использованием генератора. Материал был закуплен прошлой осенью, и хранился на участке у товарища. Загородили 3 стороны, оставили одну сторону для подъезда спецтехники - подлить фундамент прод внутренние стены, и для подвоза кирпича и блоков для стен.
    Фото плохого качества, но лучше так, чем никак. :)
    Дополнительно извлекли всю лишнюю землю из "дома", и распределили по участку.
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Скажите пжл какое расстояние оставляли между столбами? Какой длины столбы? На сколько заглубляли столб в землю?
    Спасибо заранее!
  8. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    Добрый день!
    - Между столбами 2.5 метра. На одной из фото видно, что расстояние разное. Это сторона участка тестя (межу нашими участками пока не планируем забор). Там где-то у него должны быть ворота в строну пожарного проезда. Поэтому может быть там расстояние иное.
    - Столбы заглубляли на 1 метр. Материал столбов - б\у трубы (очень толстые и тяжелые, не знаю, откуда они такие). Части столбов, которые находятся в земле были покрыты битумной мастикой. Верх и прожилины- окрашивается грунтом по металлу.
    - Высота всей конструкции - 2 метра.
    - профтруба на прожилины - 40х20
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Чем бурили ямы под трубы? Буром? Или в ручную копали?
    высота 2 метра это с учетом того, что 1 метр в земле или без него?
    Подскажите пожалуйста высоту профлиста. Спасибо!
  10. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    Бурили и копали :)
    Было очень жарко, и земля высохла. Взял на прокат мотобур, но он не брал землю. Начал копать лопатой. Очень долго и тяжело. Сосед подсказал, что отверстия делал ручным буром за 200 рублей и подливал воды, чтобы была в отверстии при бурении вязкая грязь. Совет оказался очень ценным, пробурили все отверстия за 2 неполных дня. Фото девайса:
    По п. 2 - это чистовая высота, только то, то на поверхности.
    По п. 3 - высоту не помню, чесслово. Более полутора метров точно. Внизу между землей и профлистом оставили зазор. Там будет сетка.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Когда я прошлом году копал под кабель от щитка до дома, то я понял, что лучше время для таких работ это май-июнь, пока земля еще сырая.
  12. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    Да, это точно. Ну или нанимать технику, что влечет доп. затраты :)
  13. Санта777
    Санта777
    Санта777
    Балашиха- Лакинск Владимирская обл.
    А сколько ушло на фундамент бетона? Заливали в ручную или с машины? Понравилась ваша планировка.
  14. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    Добрый день. Ушло немногим больше 40 кубов бетона. Заливали с миксеров, по желобу, дедовским способом.
    Посмотрите, в первом моем сообщении в теме есть ссылки на тех, у кого я подсмотрел этот проект. Там больше информации.
  15. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    Несмотря на перепетии, которые обсуждались вот тут, строительство потихоньку идет.
    На летний период было запланированно возведение внутренних фундаментов под перегородки, возведение цоколя, и возведение стен с перегородками. На данный момент выполнено все, кроме самих стен :) Да, строительство идет неспешно, но и торопиться мне пока некуда.
    Немного фотографий.
    1. Цоколь из красного кирпича.
    2. Обработка гидроизоляцией.
    В этом году работы закончены.
    Планы на следующий год:
    1. Обратная засыпка некоторых помещений под устройство пола по грунту.
    2. Возведение стен и межкомнатных перегородок.
    3. Устройство сливной ямы (2 емкости из ж\б колец и переливом).
    4. Вывод канализации из дома.
    5. Ввод воды в дом.
    6. Доделка стороны одной забора (не делали, чтобы облегчить доступ спецтехники со стройматериалами).
    Очень хотелось бы успеть:
    7. Устройство крыши.
    8. Установка окон, входной двери.
    На данный момент стройка уходит зимовать...
