1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    плохо, что не гидроизолировано сразу, никаких проблем бы не было.
    1) можно вообще поменять основание столба на профтрубу (предварительно заполненную бетоном, с приваренной квадратной площадкой) чуть большего сечения, чем столб, выполнив гидроизоляцию между деревом и трубой, прикрутив площадку анкерами к бетону. да и профтрубу можно купить из обрезков.
    2) обернуть/наплавить гидроизол вокруг столба, затем выполнить бетонирование вокруг столба. но стоб будет сыреть наверное все равно, так как бетон будет его питать капиллярной влагой снизу.
  2. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Во втором варианте столб сгниет очень быстро, подобный вариант делали. Через 2 года труха
  3. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    @Avvava, @kirkman3 я вот думаю, может получится как-нибудь загнать под столбы пластины из твердого пластика. По типу клиньев...
  4. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Рядом поставить временную колонну, клиньями либо домкратом приподнять, подложить пластик либо рубероид, убрать временную колонну. смотря какой толщины пластик, может подрезать столб существующий
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Самый лучший вариант -
    и поставить под него домкрат. Потом домкрат обыграть вертикально доской как плинтусом
  6. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    @vlad50ru, @Avvava, @kirkman3
    Моя идея следующая (см. картинку)
    размечаем основание столба на три части (пронумерованы), и начинаем вырезать поочередно брусочки из основания столба. Вырезаем по пунктирной линии тросовой пилой. Столб 150х150, значит брусочки будут 50х50х150
    Как только вырезан первый брусок, выбиваем его и на его место ставим брусок из твердого пластика (отмечен синим), который бы туго вплотную входил на место деревянного бруска.
    И так продолжаем, пока все три выпиленных брусочка не заменятся на пластик.
    Как думаете, должно сработать?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Между пластиком и брусом всё равно надо рубероид положить. Или на пластик намазать битумную мастику. Но вообще геморойное занятие. Рядом со столбом поставить временный столб и поддомкратить не получится, что ли?
  8. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    У меня уже подшит "потолок" крыльца. Там мин. вата по контробрешетке и ветрозащита. Надо всё выковыривать, чтобы было куда упереть временный столб.
    К тому же на этих трёх столбах у меня держится добрая четверть крыши. На чердаке собрана ферма и одним своим концом она упирается на стену 2-го этажа, под которой стоят эти самые столбы. Я бы не сказал, что домкратить половину дома было бы проще... Да и домкрата у меня нет.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Можно сделать так - временный столб к Вашему столбу прикрутить 3-мя глухарями, и поддомкратить на 1 см. И так последовательно каждый столб. 1 см поднятия хватит, что б освободить и подпилить столб, и не достаточно, чтоб перекосить конструкцию..Домкрат на 5 тонн стОит примерно 3 тыс, не такие большие расходы. Тут возникает другой вопрос - при этих действиях, можно будет снять основной столб, чтоб просверлить в нём дырку под болт домкрата? Или там всё в потолок врезано, и снять брус нельзя?
  10. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    Прошу подсказать как утеплить края потолочного перекрытия в доме из оцилиндровки, чтобы не было утечки тепла просто напросто через щели? Т. е. как обустроить примыкание утеплителя к брёвнам? Большое спасибо заранее.
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Имхо, очень точные спилы надо будет делать, без права на ошибку. Я бы приподнял, там и правда 1-2 см надо
    Временный столб бы упер в балку, которую держат постоянные столбы. Демонтировал столб, все на земле сделал и поставил назад.
    Но ваш вариант тоже может получиться
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Хвойный, Надо чтоб утеплитель ложился на бревно сверху. То есть перекрывал щель. И пароизоляцию к стене на скотч проклеивать
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Увидел.
    Было уже большое обсуждение по фрезерам для углов. Я сначала прикупил Makita RT 0700 C.
    Комплектация, как на рисунке. Обработали четыре дома, поменяли два якоря. Думаю, если бы в одни руки, то работал бы без проблем. Колхозить с ним ничего не надо, есть поворотный стакан. У Боша фрезер и комплектация похожи, только мощности меньше. Но, некоторые считают его более надежным.
    На самом деле оба фрезера не предназначены для тяжелой работы в углах. Поэтому я подавил жабу и купил действительно угловой вариант. Он фрезерует в углах без лишней нагрузки.
  14. SL22RUS
    SL22RUS
    SL22RUS
    Алтайский край
    @WAB57, на 2-м и 3-м фото брус - сосна?
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Здравствуйте, уважаемые.
    Заказал стеновой комплект бани у Л...к из 145-го бруса ест. вланости. Собирать планирую сам, поэтому хочется кое-что выяснить.
    1. Какой диаметр отверстий всё-таки правильнее будет применить для квадратных нагелей 28х28мм.
    2. Буром какого диаметра делать отверстия под шпильки М12 (планирую в целях экономии использовать 12мм арматуру А500С с приваренными 20см. шпильками пр. 8,8 на концах, максимальная длина 5300мм.)
    3. Никак не могу определиться по ПСУЛу, дорогой, зараза, Может, есть у кого-то положительный опыт эксплуатации строений из ПБ с профилем "гребёнка" без межвенцового утеплителя?
    4. Подкладную ест. влажности буду укладывать на ЭППС. Понимаю, что её необходимо антисептировать. Однако, влажность доски совершенно точно будет превышать необходимые 30%, а значит и атисептик не сможет проникнуть в дерево, тем более в зимних условиях. Насколько критично отсутствие обработки в местах прилегания подкладной к нижнему венцу и ЭППС?
