1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это немного другое - у тебя, получается, есть оборудование... ;)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как-то раз пришлось всю имитацию бруса перетягивать после отопительного сезона... а после нейлера что бы я делал? ;)
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я в прошлом году после нейлера перебирал. Попалась сырая имитация, высохла по 5мм каждая доска.
    Крепеж держит, а весь потолок защелил :)]
    Перебирал. После нейлера возможно аккуратно снять и назад поставить. И время это занимает немного, если изначально в правильное место стрелять.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вот именно про это и говорю понятно что работать лучше быстрее и удобнее и ты смотришь с этой позиции. Но мне делают мои бригады все и мне не играет роли за три они сделают или за неделю. А если результат на выходе одинаковый то я не вижу смысла этой перплаты. Если бы это влияло на качество или долговечность но такого же нет. Просто удобства работы для тех кто делает..А насчет долговечности фото простых гвоздей не оцинкованных на крыше дома 1908года постройки. 20170402_113745.jpg .Может ее конечно и перекрывали века пол назад..Но если с этим сравнивать то в любом случае лет 60 простые оцинкованные ершеные гвозди простоят..Тем более если сверху шляпки покрасить..Меня это устроит и больше мне все равно не прожить как не крути;).А там уже и перекроют крышу если что...
  5. dilph
    dilph
    dilph
    Добрый день всем. заранее большое спасибо. Мне бы сылку на тему об обработке рубленого бревна. или на литературу какую (про нижний винец я прочел). За форум спасибо.
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Уважаемый консультант, не могли бы вы поподробнее объяснить как устанавливать имитацию на саморезы оцинкованные (если, увы, на спаксы денег нет), и почему это будет лучше, чем на гвозди?
  7. Mr_Keeper
    Mr_Keeper
    Mr_Keeper
    Добрый день хочу построить дом из проф брусса. Купить хочу домокомплект 6 на 9 уже с напиленными чашками где в спб можно заказать такой комплект а то уже устал от лохотронщиков, перекупов и прочих неадекватов. Хочу за свои деньги получить продукцию хорошего качества. Посоветуите производителя
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Спакс отличается от обычного самореза диаметром головки и наличием на ней фрезы, которая рассверливая посадочное место под головку, предохраняет его от растрескивания. На фото видно, что спакс 3,5х35 или 3,5х45 уступают по своим габаритам спаксу 3,0х30. Для 16-20мм имитации этот размер 3х30 - идеальный вариант.
    У обычного ж. самореза головка большая, даже если его диаметр 3,0мм, это видно на фото.
    Обычный саморез можно тоже установить, но только с предварительным рассверливанием сверлом, что является чрезмерно затратной операцией с низкой производительностью, стоимость которой (операции) выше, чем стоимость перехода с ж. саморезов на спаксы.
    Демонтаж имитации, установленной на спаксы – не сложная операция, волокна выкручиваемый шуруп практически не вырывает. При повторной установке нет никакой сложности вкрутить шуруп рядом в нескольких миллиметрах от «старого» места, повреждений паза не будет.
    И еще один важный момент, если имитация деформирована, то после ее натягивания при установке и снятия клиньев/домкрата шурупы прекрасно держат. В отличии от сопливых гвозиков и шпилек
  9. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Имитацию размером 16х135, в отличии от доски пола, нужно крепить не через гребень, а через паз. Через гребень тоже можно, но в редких случаях, например при проведении ремонтных мероприятий, когда была демонтирована часть покрытия с «неправильной» стороны. Установка через гребень достаточно тонкая работа, в которой нужно поймать угол наклона шурупа, а также выбрать точку вкручивания, что достаточно непросто т. к. эта операция происходит обычно в неудобном положении.
    По поводу качества разных производителей. В принципе, различия есть, но они не столь существенны. Ну чуть сверло на шурупе лучше, ну чуть фрезы больше… А большой разницы в цене я не заметил.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Говорю тут только свое мнение и не кому его не настаиваю. Да согласен не правильно выразился в своем ответе человеку. Под прикручиванием обычными саморезами больше склонялся к половой доске, а не к имитации, гвозди не хуже, но вот прибивать их через спец. скрытый крепеж морока и долго по моему мнению. И проще тогда если есть компрессор и инструмент то воспользоваться им еще быстрее будет :) Может Спаксом это еще быстрее и если клиент готов за это платить то можно и делать, а если человек делает для себя и нет лишних средств заплатить 1500р за 500шт Спакс или 300р за 1000 шт обычных, тут уже делает выводы и решения каждый для себя. У всех ситуация разная...
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    @Mart S, Спасибо за расширенный и подробный рассказ. Думаю многим в том числе и мне такая информация будет полезна при выборе крепежа :)
  12. zavalin82
    zavalin82
    zavalin82
    Добрый день.
    Допустимо ли расхождение размера сруба от размера фундамента ? Есть готовый фундамент под пятистенок 5600 *8800 а сруб сделали 5600 * 9000. Ширина фундамента 400, нижнее бревно цельное.
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @zavalin82, Фундамент желательно изготавливать с таким рассчетом чтобы оставалось место на что укладывать лаги
    т. е. к примеру при ширине ленты фундамента 400мм и осевом размере 5600 сруб следовало заказывать 5800 по осям. Если же это внутренняя стена с опиранием лаг с обоих сторон тогда оси ленты и бревен будут совпадать но ленту нужно сделать шире - 500-600мм
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Осевой размер фундамента должен совпадать с осевыми размерами сруба. Для того что сруб не давил на край фундамента. Сруб это не только баня 3х4 ..Дом в три этажа и в сотни кубов это тоже сруб. И вес его должен давить на центр фундамента а никак не на его края.
  15. chessm78
    chessm78
    chessm78
    Добрый день, дом 6х9, можно ли снести, точнее не строить стену выделенную красным цветом?
