1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    У меня лафет врублен 250 мм толщиной, с шагом 60... Правда наверно перебор)
  2. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    2,5 м.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Высоты балки 200 вполне должно хватить, думаю, ну а вот такое подойдет уже гарантированно... ;)
  4. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    200x100 или лучше 200x150 ?
    200x100 - 2268 кг/м2
    200x150 - 3401 кг/м2
  5. al0505
    al0505
    al0505
    Нужны мнения.
    Задуман дом из обрезного бруса 150 х 150 естественной влажности с последующим закрытием сайдингом. Знакомый строитель предложил необычный способ возведения - между брусьями установить прокладки из кусков плиты ОСБ 6мм на расстоянии 1м друг от друга, мотивируя это правильным и быстрым высыханием, после которого будут запенены пустоты. Кроме того предложено диаметр нагелей иметь на 2 мм меньше диаметра отверстий, мотивируя это правильной усадкой.
    Выскажитесь плиз.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    200*150, думаю, лучше.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То, что правильно высохнет - согласен. Сам хочу попробовать так, только подкладывая обрезки вагонки. Но после высыхания собирался конопатить паклей. По поводу пены - иногда (когда стена закрывается отделкой) делаем так, но только со стороны помещений, И то, запениваем специально прорезанные неглубоко (см 5-6) швы, то есть брусья покоятся, все же, на уплотнителе (пакле/джуте), а не на пене. Но работы эти (прорезание и запенивание) проделываем на достаточно долго простоявших домах, то есть прошедших основную усадку.
    По поводу нагелей - работаем квадратными, круглыми не пробовали, но слышал здесь мнения, что надо выбирать нагеля одинакового диаметра с отверстиями. Или, скорее, выбирать сверла под диаметр нагелей... ;)
  8. Evgendir
    Evgendir
    Evgendir
    Посоветуйте пжста чем заделать (утеплитт) щели между эркером и стеной
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конопатить.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  11. Mak
    Mak
    Mak
    Так и хотелось написать - двоечник :)]. 100-28=72/2=36 мм стенок.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Под 28 сверло квадратный нагель идет сечением 25х25мм.Для такого бруса достаточно сверла под нагель 20х20 только ставить их через полтора метра
  13. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    Здравствуйте! Есть мансарда дома ОЦБ, сейчас обшиваю потолок имитацией бруса.
    1. Вырезаю углы имитации, получается очень долго и не очень красиво. Придется канатиком закрывать.
    2. Так же есть вариант сделать пропил и туда вставлять имитацию.
    Как лучше это сделать? Спасибо!
  14. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    У меня друзья Воронежские есть, говорят бывает в Ваших краях и -30
    Не маловато стенки 100 мм?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @sergeypertov123, сделать пропил в бревне, в который заводить имитацию.
