1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    А между стропилами над стеной можно? Потом засунуть туда будет проблематично.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4886238/
    Еще есть мысль эти срезанные концы бруса обработать (ПВА? JRM?) для равномерной усушки. ?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Лигнофикс, например, хорошо работае
    т. Про несовместимость правда Но можно сразу определиться чем будете покрывать через год и почитать про него насчет совместимости. Но насчет этого все же лучше уточнить у представителей комнании торгующий антисептиками. Я же рубщик и могу только сказать насчет того как срубы себя ведут обработанные а как без антисептика. Исходя из этого и пишу что обработка нужна обязательна.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все нормально утепляется снизу. Просто не комфортно работать, конечно. А стропила со временем усохнут, посадка минваты ослабнет, а стропила еще, к тому же, почернеют...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это да, не сошлифовать будет...
  5. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    Поднял стены мансарды на 1,6 и встал в тупик, как и из чего делать внутренние стены - каркас или брус ? Фронтоны будут каркасные.
    если можно картинку или схемку какую-нибудь.
  6. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Собираюсь зашивать фронтон плитами OSB, в связи с этим нужен совет. На каком уровне должен быть нижний край плит, надо ли делать нахлест на верхний ряд бруса или их прибивать по верхнему краю бруса?
  7. ЛуизаУ
    ЛуизаУ
    ЛуизаУ
    Спасибо большое за ответ! Тогда все же не будем тянуть и обработаем дом! Подскажите а если сейчас перед летом неомидом обработать то осенью ещё раз чем то обработать? И сколько примерно стоит обработать дом внутри и снаружи? Дом около 200кв.м
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так и надо. Несколько раз обрабатывать потому что все эти антисептики вымываются дождем..Я не могу сказать по ценнику потому что это не такая работа как будто финишным покрытием покрасить дом..Аккуратно и без подтеков..Здесь купил краскопульт за две тысячи или вообще опрыскиватель садовый за 500 руб и с него все облил..Чем больше тем лучше. Подтеки только приветствуются..Гастарбайтеру на пол дня работы если с лесов и на день если по лестнице будет лазить..Только самое главное смотреть чтоб не оставлял не покрашенными участки..Сколько стоит рабочий день гастарбайтера столько и стоит..Тысячи три с учетом высотных работ)..Если большой дом то 5.
  9. ЛуизаУ
    ЛуизаУ
    ЛуизаУ
    Спасибо большое за ответ!)
    Второй раз тоже лучше обработать неомидом? Или чем лучше?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если чем то лучше обрабатывать можно это делать реже и меньше. Неомидом больше и чаще..Несколько хороших дождей и его уже нет..Но это сразу заметите по срубу что пришла пора еще разок его облить.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ОСП пробивается по периметру с шагом обычно около 15см, в середине 30.
  12. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Ни к чему, чтобы возможный косой дождь лился прямо на верхний брус. Делайте лучше с запуском, то есть в нахлест
    Либо, что еще лучше, отлив под фронтон завести. Чтобы влага по отливу уходила от стены
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Каркасные перегородки гораздо дешевле и проще в исполнении чем брусовые. Честно говоря не понимаю даже как сделать брусовые перегородки в готовом доме. Обычно при строительстве их врубают
  14. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @Avvava,
    Здесь для бревна правда, но принцип можно использовать тот-же
  15. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @Crys77, ну и внутренние стены тоже нужно из каркаса делать. Иначе усадка то разная будет у стен.
