1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы знаете размеры дома? Если от стены мансарды поднял на 1.6м из бруса размер дома не меньше чем 10х10 о каких каркасных стенках внутренних Вы говорите? Стены будут из стыкованного бруса без перерубов? Этот брус в стенах такой дугой завернет что никакие нагели не удержат. Плюс стропилами их разопрет.
    Там надо по хорошему все это разобрать пока не поздно и пустиьь несколько перерубов из бруса. Плюс надо надеяться что это только на проекте стык бруса пущен по одному месту а на деле все эти стыки в шахматном порядке сделаны. Там много чего надо узнать для начала прежде чем заявить что делай каркас...
  2. очень
    очень
    очень
    При строительстве деревянного дома - где гвоздь лучше самореза? Вроде не нашел подобных тем. Желания сэкономить нет, хочется что бы было лучше.
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
  4. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @starplotnik, @Professional, по картинкам понял, что внутренние стены тоже есть. Вопрос, думал, состоит в том, что продолжать внутренние стены из бруса или из каркаса.
    Ну а коль и внутренних стен еще нема, тогда я пас :)]
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Про то и пишу..если бы и внутрение из бруса были то выше 1.6м из чего хочешь из того и делай..Но там же отмечено какие стены думает из чего делать. Другим цветом выделено.
  6. Робби
    Робби
    Робби
    Покажите кто-нибудь как должна быть правильно сделана крыша с фронтонами в доме из бруса, хоть одно фото или два изнутри и снаружи, у многих на форуме проблема с неправильно сделанной крышей и висящими в воздухе фронтонами, куча советов и нет ни одного фото где сделано все по уму.
  7. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    @Avvava, @Kurochen, @Professional,
    не верно выразился, поднял - в смысле прорисовал в скетчапе.
    То что стены без перерубов разопрет это я понимаю, т. е. внутренние стены поднимать также 1,6 из бруса, а выше уже каркасные ?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Любые можно. Это как второй этаж можно сделать и каркасным и из бруса..Но лучше и надёжнее все же и выше вывести брусовыми.
  9. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    тогда фронтоны тоже делать из бруса - неравномерная усадка и т. д. ?
  10. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    Согласен. Правда сруб, о котором пишут, ВНИМАНИЕ: уже обработан. Бревно не посинеет, т. к. было обработано в цеху и обеспечено свободным проветриванием. Только посереет, т. к. никакой из антисептиков, представленный на нашем рынке во вменяемой ценовой категории не держит УФ. Там где на него будет воздействие прямого солнца и воды, без покрытия краской, содержащей защиту от УФ, начнет сереть через 3-4 месяца, вне зависимости покрыли антисептиком или нет. Это не страшно, это просто мертвая древесина, её разрушает УФ излучение, а не плесень и грибок. Толщина этого слоя небольшая, шлифуется легко.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я же говорю прежде чем давать советы Вы хотя бы литературу что ли какую то просли если соответствующего опыта не имеете. Сруб обработан на производстве внимание и еще раз внимание в ноябре! Транспортные антисептики даже на упаковке написано что работают 8 месяцев. Это при идеальных условиях. Которых никогда нет не бвло и небудет ..По календарю посчитайте с ноября и до следующей осени в которую Вы советуете обработать сруб. По месяцам кажется что как то больше чем 8 месяцев получается. Сейчас уже апрель поэтому я и пишу что как можно раньше его нужео обработать вновь...Хотя его работы не хватает его даже на это время. Несколько дождей и все..Сруб считай стоит не защищенный в тех местах куда попадает дождь. И то есть человек пользуясь Вашим советом попросту если не гноит сруб то доводит его до того состояния что он пошел синеть. И так прочтите чем серость от того что сруб выгорел на солнце и то что легко убирается шлифовкой отличается от синевы. Поэтому пишу что ну не разбираетесь если в чем то то страшного в этом нет ничего..Вы больше читайте набирайтесь знаний. Но только не пишите ерунды и не раздавайте советы на те темы в которых сами не понимаете...Не выведешь шлифовкой синеву а не обработанный сруб из сосны посинеет. Это то что Вам надо запомнить прежде чем в следующий раз кому то давать советы на эту тему.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Почему не равномерная усадка? Ищ за того что южная сторона будет сохнуть и садиться быстрее северной? ну может быть на пару см быстрее сядет..А так все там сядет равномерно и четко если правильно сделать. Сам то сруб и мансарда Вы не переживаете что не равномерно сядут? А там усадка куда больше чем на фронтонах будет.
  13. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    я про то, что если внутр. стены делать из бруса а фронтоны каркасные.
  14. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
    Добрый день! Прошу прощения. если данный вопрос повторю, но 7 томов перечитывать нет возможности. У меня ванна комната 4х2, в ней сделал фальшь стенку и выложил плитку только в части где будет стоять ванна, это 1х1. У меня вопрос, от влаги скорее всего после принятия ванны и душа буду капли оседать на бревне и я не хочу чтоб бревно его впитывало. Мне возможно надо обработать бревна чем то специальным или сделать вентиляцию определенного диаметра. Просьба подсказать как быть в данной ситуации?
  15. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    А смысл? Внутренними перегородками скрепятся фронтоны. Будет и крепко и красиво
