1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    И то и другое. Бревно покрывать маслом или средством на масляной основе. Вытяжку тоже обязательно надо делать. Возможно принудительную на отдельном от света выключателе, чтобы все просыхало хорошо
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Можно. Можно и фронтоны рубленые в стены карскасные только предусмотреть опору для коневых балок..Все можно. Но лучше все доделать из бруса. Гарантия на то что лет через 15 крысы со фронтонах утеплитель не спустят и не получатся сквозных дыр на улицу..Брус он все же по надежнее будет.
  3. очень
    очень
    очень
    меня почему то сюда перекинули.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У гвоздей и саморезов разные задачи в жизни, хотя конструкционные саморезы в нужных местах бывают необходимы.
  5. ieris
    ieris
    ieris
    Помогите советом - какой вариант выбрать для увеличения высоты лаг пола ?
    Дано: лаги пола брус 100х200, прибит черепной брусок 50х50, черновой пол - доска 25х100
    Вариант А - сверху брус 50х100, соотв можно будет проложить утеплить 150 мм (25 мм как понимаю не найдешь ?)
    Вариант Б - брус 100х100, соотв. влезут все 200 мм утепления, опять лишние 25 мм ...
    какие еще есть варианты ? может удастся найти брус 70х100 ?
    Отрывать черепной брусок и прибивать доски снизу - не вариант, все уже прибито и доски напилены в размер ...
  6. очень
    очень
    очень
    Саморез может заменить гвоздь, но не наоборот. Я к чему это все завел, переделываю пол строители все посадил на гвоздях, лаги закрепили гвоздями, а я думаю посадить на саморезы.
  7. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    " лишние" 25 мм не помеха абсолютно. 150 мм для пола- за глаза, если не вечная мерзлота у вас.
  8. ieris
    ieris
    ieris
    Да нет - не мерзлота к счастью :)
    Регион - Тула, 200 км. южнее от МСК
    куда не посмотри - везде стараются засунуть в пол 200 мм утеплителя, отсюда и размышления ... хотя да, терять лишние 5 см. от пола не хочется ... и переплачивать на лишние кубометры леса и утеплителя тоже
  9. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    У меня в доме в котором я сейчас живу, в полу вообще нет утеплителя, над прохладным подполом. В лютые морозы только холодно ногам. Правда по балкам лежит сплошной настил 50мм доски с четвертями и ламинат на подложке
    Регион тот же что и у вас, Рязань
  10. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    [3]Развертки стен (стены, со шкалой балок)-640x452.jpg [4]Развертки стен (стены, со шкалой балок)-640x452.jpg Снова здравствуйте.
    В проекте пара проблемных висячих стен. В планах стянуть три- четыре венца покрепче. Чем лучше? Сила, шпильки, саморезы-глухари? В принципе пара венцов уходит в перекрытие, так что возникшие щели не очень важны. Главное чтоб непровисло.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У меня шпильками стянут проем. 4 бруса между собой, за полтора года не провисло. Если что можно подкрутить гайку на шпильках... Только скрепляйте в нескольких местах.
  12. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    А у меня два бруса 100х200 стянуты глухарями, поддерживают стропила, тоже вроде держит
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    ОГО! Раз заговорили про провисающие балки, то и у меня вопрос! Есть пролет 5 метров, над пролетом идет 5 стена в избе-пятистенке до самого конька. Когда строилась изба, забыли скрепить брусья над пролетом шпильками. В пятую стену от наружних стен избы приходят балки пола 100х200мм. Балки пола врезаны то ли в третий, то ли в четвертый брус пятой стены выше пролета. Брус 188мм шириной и 145мм высотой. Через какое-то время обнаружилось, что на нижнем брусе пролета появился провис 3см. Решили просверлить отверстия каждый метр на половину толщины бруса загнать широкие пресс-шайбы и глухарями 350мм перевязать провисающий брус к вышележащим. Не убирая прогиба между глухарями засверлили 400мм спаксы с полной резьбой под 45*. Затем зашили балку.
    Теперь меня гложет то ли интуиция, то ли паранойя. Боюсь что балка рухнет, изба рухнет и поубивает всех. Теоретики говорят, что нагрузка на балку лютая и надо ставить столб иначе чем черт не шутит. Практики говорят, что прогиб можно было и убрать домкратом, а принятых мер точно хватит и ничего никуда не упадет и можно спать спокойно. Столб ставить не хочу. Точнее поставлю, если будет острая в этом необходимость и вердикт: рухнет и поубивает. Сейчас продумываю варианты усиления балки, одним из вариантов без столба считаю полку из уголков 80х80х8мм и шпильки. Помогите мне понять стоит ли заниматься усилением или и так все нормально будет? И если срочно стоит заниматься, то нормальный ли я вариант придумал или есть лучше (но не столб)?
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброго дня. Форумчани подскажите хочу уточнить пару вопросов перед началом работ:
    1. Можно ли брус обработать мастикой в том месте где к нему будет заливаться бетон в плотную? Это вход на террасу. Получится что будет обработана только одна сторона бруса и то не целиком, метра полтора всего, все остальные стороны не тронутыми, под террасой будет продуваться, дерево будет дышать с трех сторон. Или чем то можно заменить мастику? Не хочется что бы между брусом и бетоном при попадании в щель воды, портился брус.
    2. Нужно ли обрабатывать дом еще раз антисептиком (был обработан ровно год назад Лингофиксом) перед внешним утепление и облицовкой сайдингом?
    Есть пару мест на крыльце где водичка интенсивно попадала там есть потемневшее пятна. Ну и на доме в пару местах, есть небольшие места с северной стороны. Все остальное в полном порядке, даже почти не потемнело не где. Думаю пройтись по плохим местам Лингофиксом только не ТОР (санирующим) а просто лингофикс стабиль развести более сильную концентрацию.
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Сложно сказать. Я бы столб поставил и обыграл бы как то его. Рухнуть и убить вряд ли, но перекосить может
