1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Разобрать крышу веранды, и поднять её стропила до основной крыши дома. 6.jpg
  2. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Нужен совет. Чем заполнить (утеплить) изнутри дома стык между первым венцом и цоколем?
    Пена, джут или еще можно чем?
  3. Gadenysh
    Gadenysh
    Gadenysh
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, как правильно спланировать работы по отделке дома из проф бруса, спустя год после постройки вставили только окна и дверь. С чего начать и в какой последовательности канализация, вода, перекрытия, отопление, вентиляция, крыша и тд. Может есть уже такая тема? Ни как не удается найти, только в общих чертах. Спрашиваю, чтобы не переделывать и систематизировать работу. Заранее спасибо.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ничем. Но если хотите сгноить первый венец, то чем угодно
  5. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Пусть дует тогда по полу? Отличный совет
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Так у вас пол же выше первого венца должен быть, или нет?
  7. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
  8. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Тогда как дуть будет? Утепляете пол и все
  9. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    А если тёплый пол заливаеться будет, проблем тут не будет никаких?
  10. gtyxfycrbq
    gtyxfycrbq
    gtyxfycrbq
    Д. День.
    Подскажите пож., как решить следующую проблему?
    В июне 2016 купил профилированный брус на второй этаж дома. Брус был сырой и очень много было пораженного, я его шлифовал и обрабатывал хлоркой. Наконец второй этаж поставили, завели под крышу, окна не вставлял, проветривал. Снаружи покрыл грунтом и краской Акватекс. Внутри ни чем не обрабатывал. Влажность внутри дома была вся зиму. Две недели назад брус стал внутри трескаться и местами стала проявляться черная плесень. Я хотел как потеплеет обработать льняным маслом с воском. А сейчас, что делать не знаю.
  11. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    У меня лаги пола в обвязку врезаться должны. То есть этот шов как раз на уровне настила. Тоже думаю, чем проложить. Может эппс 20мм? Подскажите?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Как видно из последующих сообщений, совет и правда отличный оказался:)].
    И Вы туда же:)],может,и у Вас верх пола будет на уровне с цоколем?
  13. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Была же вроде тема, где первый венец клали сразу на ЭППС. И утепление, и выравнивание и, вроде, не сгнило ничего...
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Тема лет двадцать назад была? Раз делаете вывод сто не сгнило ? Или год назад и на этом основании говорите что все хорошо?
  15. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Точно не помню. Вроде трех или четырехлетней давности. А вообще, я, конечно, знаю, что дерево нельзя закрывать недышащими материалами, даже имел возможность убедиться в этом. Но если это только одна сторона из четырех - думаете будет достаточно для образования гнили?
    Ну и, возвращаясь к вопросу о первом венце, если я, чтоб не дуло, изнутри подобью щель, скажем, паклей... Или там проблема в том, что на гидроизоляции цоколя все равно будет появляться влага и необходим сквозняк, чтоб низ первого венца оставался сухим?
