1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Друзья! Прошу меня сориентиррвать в правильности хода моих мыслей.
    Есть участок под дачу. Хочу ставить дом. Соответственно проживание там на праздники и выходные, т. е. наездами. Регион -Уфа. Вопрос про материал стен. Т. к. использование дома наездами необходимо выполнение таких условий как быстрый прогрев в пятницу вечером. Дом кстати одноэтаж примерно 100 квм. Вроде как просится каркасник, но смущает что возиться с приточной вытяжкой, камвата если на перекрестие маты не ложить может продуваться, сип - фобия по поводу мышей и экологичности. Начал склоняться к дереву. Простой брус трескается, кривится, продувается. Клееный дорого и эти клеи... Проф. брус вроде как что то среднее - исключает допзатраты на облицовку снаружи и внутри, но при этом толщина в 200 мм всё равно по тепло сопротивлению маловато. Ещё плюс дерева от каркаса что есть некий ТА в массивных деревянвх стенах, который позволит, если принять не сильный мороз, не сильно охладиться дому. Т. е. при -10 на улице уехав в воскресенье с темп. дома 25 градусов можно рассчитывать что температура упадёт к пятнице до 0-5 гр. Ну и плюс красота и микроклимат получше чем в каркасниках. Но вопрос сколько прогревать такой дом? Если каркас то 2-3 ч, проф. брус сколько? 5-6 ч? И вроде как есть теперь двойной профбрус (что за зверь? Отзывы?) с утеплителем внутри, вроде как идеальный вариант для дачи? Спасибо
  2. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Тут еще смотря чем греть. 100 квадратов за вечер пятницы эффективно можно прогреть, наверное, только несколькими печами или газовой тепловой пушкой. И то, в промерзшем доме за вечер вы, скорее всего, прогреете только воздух. Деревянные стены, как теплоаккумулятор заработают, в лучшем случае, на следующий день. Как вариант - оставлять работающим на всю неделю котел или электроконвекторы, чтоб поддерживали плюсовую температуру.
  3. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Прогревать видимо своим отоплением. Важно хотя бы воздух прогреть. Стены пусть и потом. Все таки не хотелось бы котел включенным оставлять. Или печь забацкать в центре кирпичную?) Может есть какие то расчёты сколько прогревается, как охлаждается? Калькуляторы может.
  4. erran2013
    erran2013
    erran2013
    У меня бревенчатый старый дом 24 квадрата. Пол не утеплен, потолок утеплен недостаточно. Кирпичная печь. Никаких закоулков. Печь начинает заметно отдавать тепло примерно через три часа топки. Если дом промерзший и на помощь печке приходит электрообогреватель, то часа через четыре в центре помещения можно чувствовать себя достаточно комфортно, но у стен еще довольно холодно. К утру дом сильно выстывает, но повторная топка печи дает уже куда больший эффект. Обогреватель можно выключать. Вечером, если еще раз протопить, уже можно в шортах разгуливать (не сильно прижимаясь к углам). Стены прогреваются и к утру воскресенья дом выстывает заметно меньше. Если же в доме по приезду плюсовая температура - все проходит значительно мягче.
    Наверное, в хорошо утепленном доме картина будет другая, но физику не обманешь - бревна или кирпичи, да тот же диван, остывшие до минусовой температуры требуют времени на прогрев. Зато поддерживать плюсовую температуру в утепленном доме значительно легче.
  5. Larisa___
    Larisa___
    Larisa___
    @EvreiArchi, живу в Уфе, дача по выходным, планируем и зимой ездить в праздники, выбрали каркасный (не сип) дом 65 м2, газа нет, есть электричество, отопление будет теплыми полами, конвекторами и железной печкой. Сейчас живем на мансардном этаже оцилиндрованной бани, так на первом этаже всегда прохладно даже в жару. Я считаю, что в деревянном доме надо жить постоянно, а не наездами.
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Постоянно это в каменном доме. И можно с ушп
  7. Larisa___
    Larisa___
    Larisa___
    Деревянный дом если ездить в выходные трудно прогреть зимой.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы думаете кирпичный быстрее прогреете?
  9. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Может не в тему. Но это мой любимый раздел.)
    Подкровельная мембрана теоретически ведь нужна только над теплой частью дома?
    Есть несколько причин мне так сделать. Во первых крыша будет с двумя ендовами. Хочу вентилировать из свесов. Ну и капать будет туда же. Во вторых лишние 6+ тыр. На а в третьих в магазине последний рулон тайвека солид. Одного должно хватит, если делать только над теплой частью.
  10. Larisa___
    Larisa___
    Larisa___
    нет конечно
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Зато если прогреть можно надеяться на некую остаточную теплоотдачу. Чего не скажешь про каркас. Чем больше масса тем дольше прогревается и тем дольше остывает. Я же хочу понять сколько надо прогревать дом из проы. бруса для комфортного нахождения в нем. Пусть стены даже под утро только согреются.
    И ещё - у кого есть опыт эксплуатации дома из проф бруса хотя бы10 лет (если такое бывает для относительно свежего строй материала) трещины при иссыхании появляются? Если брать сушеный брус. Наверное в отличие от простого бруса меньше подвержен этому?
    И есть ли опыт строительства из двойного профбруса
  12. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Добрый день! Имеется сруб (фото). Вопрос... На террасе залит пол и по периметру уложен брус (красные стрелки)... Это правильно? В дальнейшем планировалось на пол уложить керамогранит. Буду благодарен за подсказки.
  13. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    У меня мембрана и над теплой и над холодной частью. Между ней и осб (у меня мягкая кровля) постоянно идет вентиляция с выходом в коньковый аэратор.
  14. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Дак с выходом более-менее понятно. У меня с входом проблема.
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Какая проблема с входом? Вход из под софитов.
