1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Подложку
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Лучше наверное типа пробковой или хвойная продается еще (зелененькая в матах)?.
    Я на первый этаж тоже думал проложить либо на лаги и на них контробрешетку из доски 25х100, либо на доску подложку и дальше фанеру. :)
  3. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Добрый вечер Всем, так и не получил ответа на свой вопрос.
    Не знаю может задавали уже такой вопрос, просто все семь тем не осилить. А вопрос такой: имеется сруб из лохматого бруса 150*150 (первый этаж), второй полноценный этаж каркас из доски 50*150, чем лучше крепить каркас второго этажа к брусу первого:
    1. Гвоздями 120-150мм
    2 Глухарями 120-150мм
    3 Нагелями
    И соответственно через какое лучше расстояние
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    100 мм через 50 см.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вспомнил. Вы обещали фото сделать, фанеры по контробрешетке. Пришлете?
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Вчера пол вскрывал. Убирал мусор за водопроводчиками. Забыл сфотографировать
  7. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    г.Стерлитамак,р. Башкортостан
    Хочу дом из рубленного бревна. В фирме где хочу заказать коробку, я так понял делают из свежего леса и сразу собирают под крышу с межвенцовым утеплителем. Вопрос такой: не будет ли в местах соединения образовываться плесень? Или вначале надо собрать коробку без утеплителя, год чтоб постоял под временной крышей и потом собрать заново уже с утеплителем?
  8. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Так можно конечно, но дорого и бессмысленно. Обычно собирают сруб один раз, просохнет и с утеплителем за год-полтора
  9. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Никто не безгрешен!) Как помнится и на вас на форуме есть претензия от клиента, причём по сильнее, чем оставленный мусор.
  10. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    У меня, когда оставлял видимыми балки, мастер сделал без применения брусков, аргументируя тем, что вероятность образования мостиков холода минимальна, в отличии, когда с брусками. Как и подложку я не советовал бы, тк скрип у пола не от контакта покрытия с балками, а от трения покрытия об крепёж. Думаю с подложкой это вероятность возрастёт.
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Если есть возможность выстояться срубу, то это будет идеальный вариант, сырье собирать на утеплитель придумали современные продвинутые умельцы, чтобы денег сразу получить.
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А как у Вас сделан крепление в межэтажном перекрытии без брусков?
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Ну да) привезти, отдать 30% стоимости сруба за монтаж, некую существенную сумму за временную кровлю, 15-20% цены сруба за демонтаж через годик, и снова 30-40% за новый монтаж.
    И это если монтаж/демонтаж с краном возможен, а если нет? Вручную делать дважды работу?
    Оно конечно в теории хорошо, а на практике тупо дорого!
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Межвенцовый утеплитель я думаю это пакля или джут а может и мох. Это подразумевалось.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
