1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    Хомутово,Иркутская обл.
    Уважаемые профи! подскажите, пожалуйста, жизнеспособен ли такой пирог пола: черновой пол из нарезаной дюймовки-нетканый материал (агрил)-эковата-половая доска 2 сорта-чистовое покрытие (ламинат) ? уже мозги кипят от объема перелопаченой информации, а конкретики так и не увидела
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скорее всего, я уверен, что толщины слоя эковаты вам не хватит для того, чтобы полы были не холодными. Надо про дом рассказать, ПМЖ он или дачно-сезонный?
  3. АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    дом ПМЖ. подполье проветриваемое от 30 до 45см под балками (почва закрыта пленкой ГИ) а вообще планировалось между чистовым покрытием и половой доской сделать водяной ТП 16-ой трубой. как то-так.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    К сожалению, по водяным ТП не особо спец. Просто приходилось их монтировать, но под кафельную плитку по ж/б плите по балкам (в деревянных домах). А если дом ПМЖ, для чего утепление пола? Утепляйте цоколь и все, мое мнение.
  5. АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    собственно больше интересует, пленковый, вопрос-обычный агрил (бюджет-с) пойдет как подложка под эковату?,и не надо ли чего поверх эковаты под доску ? а то наличие всех этих полудышащих-недышащих и прочих чудо-мембран наводит тоску и не понять как чего какой стороной и надо ли вообще этими пленками заморачиваться. а цоколь будет утепляться снаружи.(Сибирь-с) и отмостка утепленная.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прочитал про него, он пропускает воду и воздух, а это означает, что его можно постелить под эковату, чтобы она не просыпалась. Главное, чтобы пирог "дышал" наружу, то есть в подпол.
    И это правильно.
  7. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Наверное, можно и так. Я не плиточник, не знаю, как затирка приклеится к жестянке. Вдруг там щель со временем появится от перепадов температуры. Тогда затекающая вода будет замерзать и рвать.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нанести перфорацию на зону под плиткой. А особо перепадов температур таких уж не будет, думаю.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так, навскидку, прогнутся эти брусья у вас.
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Привычка сказывается;) Чаше всего из не деревяшечников общаюсь с печниками. А у них КТР (коэф. температурного расширения) один из самых употребляемых терминов. С кем поведешься...:)]
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага, особенно вокруг дверцы топки... ;)
  12. Озерной
    Озерной
    Озерной
    У меня же через фанину дуло в подпол, врят-ли было теплее чем в срубе. И трубы. они соединяют помещение с подполом. Может забортную влагу натянуло? Деваться ей некуда кроме как по трубам в полу с воздухом выходить. Часть осталась. Песок сухой под полом, воду не тянет снизу, поэтому не укрывали его плёнкой. А продыхи в виде отверстий 50 мм штук 50 потянут? У меня на бОльший размер отверстия места нетю И так это в нижнем венце получается (см. схему)
  13. Fedor04
    Fedor04
    Fedor04
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, дом из рубленного бруса, много трещин, взял готовый, не конопачен ни разу, можно ли с наружней стороны прилить к бревнам опилкобетон толщиной 10-15 см, не сгниют бревна?
  14. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Рубленый брус? :faq:
    Бетон к бревнам- очень плохо
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Если между ними вентилируемый воздушный зазор, не сгниют. Если замкнутая воздушная прослойка или без зазора, к гадалке не ходи брус будет мокнуть
