1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Так человек " прилить" хочет) какой вентзазор?)
  2. u-rich
    u-rich
    u-rich
    @Озерной,
    Многие удивляются информации, что в подполе теплее чем в строящемся доме (срубе), но на самом деле рассмотрите пример, когда идут первые серьезные заморозки, на улице -15 -20, в срубе на пять-десять градусов выше, но земля ещё не остыла, и её температура около 0, может даже и плюсовая. Что происходит-влага из воздуха стремится в зону более низкого парциального давления. Там где была фанина, она ушла в дом, где не было, в утеплитель через ветрозащиту/гидроизоляцию. песок может и был сухой, но воздух навряд ли. "Суммарная площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади пола техподполья или подвала". Я бы всё таки рассмотрел вариант без повреждения нижнего венца. Почитайте, как-то люди и без продухов устраивают пол первого этажа.
  3. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Здравствуйте уважаемые консультанты!
    Сегодня ещё раз пообщался с потенциальными строителями нашего будущего дома, прокатились на пару объектов, глянули глазами-потрогали руками.
    при сборке, они не используют нагели, в ассортименте только шпильки и узлы "сила".
    Основная масса объектов у них построена из КБ, но мы рассматриваем сухой ПБ.
    Использование нагелей обязательно или с узлами "сила" они необязательны?
    Спасибо.
  4. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    Задача нагеля не допустить перемещения бревен или бруса в стопе друг относительно друга в горизонтальном направлении. Задача узла силы та же, кроме этого узел силы минимизирует кручение в СБ, чего не может себе позволить нагель.
    При сборке домов из СБ уже 5-й год, как отказались от нагеля деревянного. И у нас нет ни одной рекламации по этому поводу.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  6. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    СБ -сухой брус, профилированный. Профиль используем "гребенка"
  7. eurusova
    eurusova
    eurusova
    Стройка идет полным ходом. Строители по халатности строительными гвоздями испортили весь фасад нового дома. Пытались очистить Саргусом, но постоянные дожди в МО всю работу свели на нет. Гвозди продолжают течь. А мы уже краску купили Реммерс НК-Lasur Klassik (светлый дуб). Оставив в стороне извечный вопрос «кто виноват» нужна срочная помощь «Что делать»? Пока они еще чего-нибудь не напортачили.
    Укрывную не хочется категорически. Менять на темную тоже бы не хотелось (да и подлежит ли краска обмену). Помогите, если кто сталкивался с такой проблемой!
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    А они и будут течь, это же чернуха. Убирать гвозди (источник), потом попытаться отбелить или убрать доску вместе с гвоздями, за счет строителей разумеется. Второй вариант предпочтительней.
  9. eurusova
    eurusova
    eurusova
    Там весь блок-хаос тогда нужно менять. Они без зарплаты останутся, ну не всей, но приличной части. Дураки, но жалко. Может можно как-то исправить малой кровью?
  10. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Можно глубже их пробить (утопить), зашпаклевать и зачистить наждачкой.
  11. eurusova
    eurusova
    eurusova
    Рассматриваем этот вариант. Именно его они сейчас и делают на одной стороне дома. Но менеджер Реммерса, сказал, что через год шпаклевка вылетит, т. к. сцепление с деревом (глубина утопления) будет меньше площади гвоздя, а на гвозде шпаклевка держаться не будет.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Мда. Действительно неумение явное.
    Монтаж блокхауса сам по себе ведь несложен.
    Шпатлевка не спасет, даже если предположить "вечное" сцепление с деревом - пятно шпатлевки, подобранное на первичном этапе под цвет древесины, со временем будет выделяться.
    И чем дальше, тем контрастнее, ибо древесина будет темнеть, а шпатлевка цвет не меняет.
    Увы.
    Будем надеяться, что кто-то подскажет все-таки выход из этой ситуации.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ..А если забить глубже и поставить чопики? деревянные?
  14. eurusova
    eurusova
    eurusova
    Еще предложили подобрать силиконовый герметик под цвет выкраса. Потом положить между двумя слоями краски.
  15. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Заморочек много, клей столяр с опилками обычно делаем.
