1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Который из них 1, а который 2 этажи?
  2. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    1 эт.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  4. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    балки перекрытия достаточно под нее ? или не выдержит ?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это не очень хорошо. Лучше так не делать.
  6. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    а если сделать эти стенки каркасными ?
  7. eurusova
    eurusova
    eurusova
    Каркасный. Блок-хаос в нашем варианте и фасад и конструктив)
    Должен был быть таким:
  8. eurusova
    eurusova
    eurusova
    Раздобыла телефон технолога Реммерс. Сказал можно все вытравить щавелевой кислотой (раствор 1:10 на 4-5 часов, потом смыть). В реакцию с краской не вступит. Саргус вымывать с ферри. Гвозди углублять, шлифовать. Заделывать наверно будем пробовать всеми видами: шпаклевка до шлифовки, силикон после покраски. Заинтересовала идея клея с опилками. Пусть точки будут разные) Был арбуз станет скитлс)
  9. p10228
    p10228
    p10228
    Уважаемые специалисты, отговорите от фундамента из ФБС 24.4.6:
    Сруб 6х6 с каркасной мансардой, регион Краснодар, промерзание 0,8м
    Суглинки, вода в 1 метре под землей.
    Подготовка: траншея 0,4 в глубину, присыплю щебнем 1см и трамбовка.
    Итого фундамент в 0,2 м над землей.
    Утепление: 0,8 м ЭППС в глубину по периметру, или отмостка 0,6
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Конструкционным материалом является только плитная обшивка, например, осп, фанера, а
    блок-хаус таковой не является, его вообще требуется монтировать с вентзазором. Мало того, что чёрными гвоздями прибили, так ещё и с нарушением технологии.
  11. snoow
    snoow
    snoow
    Этой весной началась моя небольшая эпопея со строительством небольшого домика 5 на 6 из клееного бруса. Строит всеми известная и разрекламированная бюджетная компания. И все вроде ничего, но мне кажется есть проблемы с обвязкой брусом.
    Как все было: собирать начали вчера утром, за 2 дня собрали весь первый этаж. Фундамент - 12 винтовых свай, обвязка непрофилированный брус естественной влажности 150 на 150. Когда вчера приехали на участок обвязка была уже сделана. Брус обвязочный соединяется в "полдерева". За что стала переживать:
    1. На одном из углов из-за плохой геометрии бруса (так строители рассказали) запил сделан слишком глубоко, из-за этого есть вертикальная щель где-то в 0,7-1,0 см между соединением брусьев. 1.jpg
    2. Сегодня утром обнаружили на другом углу обвязки, что часть бруса треснула по торцу - вертикальная продольная трещина по всей длине торца (где-то на 1 см от края бруса). Насколько смогли увидеть, заглянув под дом, трещина пока не пошла по всей длине бруса. 2.jpg
    3. На одном из обвязочных брусьев есть неглубокие тонкие трещины длиной где-то см. по 50-60 каждая, общая протяженность на 1/2 бруса где-то.
    Больше всего волнует пункт 1-2. За стройкой наблюдаем я и мама, опыта строительства нет, читаем активно в интернете и советуемся с друзьями, но не все сразу отслеживаем увы и сейчас в ступоре. Строители говорят - это не проблема, замажем герметиком для дерева, а сверху закроем декоративной доской. Огромная просьба - подскажите, пожалуйста, насколько действительно критичны данные вещи? Чем они грозят? И что делать, чтобы устранить проблему, если она есть?
    Хочу завтра разговаривать с мастером (главный бригадир, который сам не строит, но курирует). Что делать - просить заменить обвязку (это вообще реально на данном этапе, когда первый этаж сегодня возвели?) или требовать расширенной гарантии на обвязку (сейчас на все кроме клееного сруба и фундамента гарантия только 1 год).
  12. eurusova
    eurusova
    eurusova
    Вентзазор есть. А то что каркарник без осп - это у всех фирм в бюджетных вариантах. У нас это сезонная дача, каркас 150 по кругу, не от морозов, а от жары)
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вентзазор достигается при монтаже бруска на стойку каркаса, на который потом и прибивается блок-хаус.Бруска на стойке не вижу. IMG_1491-13-05-17-21-22.JPG ,развейте мои сомнения. Ну и так, для справки - вентилируемый фасад по дополнительной обрешётке не может являться силовой конструкцией стены, т. к. гвозди, которыми прибиты бруски, работают как шарнирное соединение. Кстати, задайте вопрос строителям, почему доски блок-хауса не параллельны на углах, а с горизонтальным смещением относительно друг друга прибиты
  14. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Подскажите, дом из бруса, котельную хочу внутри обшить кнауфавскими аквапанелями 6мм, вопрос нужно ли делать обрешетку под них? и нужно ли стены затягивать какой-либо пленкой?
    Хотел просто по стенам прикрутить листы, а потом наверное покрасить.
  15. eurusova
    eurusova
    eurusova
    Думаю людей прибивших строительные гвозди под лессирующию покраску спрашивать про углы бессмысленно. Видимо так получилось)
