1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    А смысл? ширина та же как и у 140х188.
    Как вариант наружные стены можно сделать 188, а внутренние 140.
  2. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Ну для каких-то целей из него строят дома... И во всех прайсах присутствует этот размер 190*188
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Смотрится посолиднее. Я вот одного понять не могу уже много лет. Зачем строить дом из дерева, что бы потом его обшивать? :faq: Тем более из профилированного бруса. Зачем все эти сложности с сушкой, усадкой, отделкой и т. д? Каркас гораздо проще в этом смысле-построил и живи.
  4. 2700191
    Доброго времени суток форумчанам.
    Подскажите как грамотно исправить сильно разошедшиеся бревна в самом верху? на фото
    И как это может отразится на будущем дома?
    Дом стоит без всего уже 3 года.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Разобрать это подобие рубленых фронтонов и сделать вместо них каркасные.
  6. 2700191
    я понимаю что по хорошему нужно переделать, но это слишком накладно. вообще это банька, но временно будет жилым домом.
    есть ли варианты менее затратные?
  7. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    насколько я понимаю, ПБ 195х145 ни кто не делает ?
    Планировал строиться из 195х195, но если внутренние делать 145, выглядеть будет не очень :no:
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Заткнуть дырки паклей. Можно попытаться осадить но это вряд ли получится...
  9. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    моск. обл. орехово-зуевский район дер. минино
    Добрый вечер. МАСТЕРА, подскажите пожалуйста можно ли делать оконный проем на стыке бруса (проф 150 ×200)? Если нет, то какое минимальное расстояние от стыка должно быть?
  10. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    Конструктор оставляет 200 мм от стыка.
  11. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    С конструктивной т. з. не страшно, с т. з. теплоизоляционных характеристик стены фронтона, применение технологии "теплый шов" на основе акрилового герметика для дерева (например Perma Chink), более герметичный и надежный способ, в отличие от конопатки, т. к. очень эластичный. Правда это дороже. Но объем работ, судя по снимку, небольшой.
  12. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    Практически невозможно договориться с производством сухого проф. бруса в одном домокомплекте сделать разной толщины брус. Связано с заменой фрез, т. к. например, в наружном стеновом брусе. в который врезается внутренняя стена, придется делать чашки сначала под толщину 188 мм, потом менять фрезы и делать под толщину 140 мм. Это дополнительные технологические опереации и они в разы увеличат время на производство домокомплекта и соответственно, его себестоимость. Во всяком случае, нам не разу не удалось. Это конечно не лишает Вас права попытать удачу).
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    . Из за двух щелей в пазах на фронтонах замажьте весь дом, все пазы - герметиком! Или только два паза замазать со всего дома?
  14. Тачница
    Тачница
    Тачница
    И снова, здравствуйте! Два вопроса.(Тем, кто помнит меня: построен только свайно-винтовой фундамент, но мы смотрим вперед)
    1) Вопрос про половую доску. Для моей задачи решено обычную шпунтованную половую. Сомнения берут: сухую или мокрую? Встречались рекомендации, что надо мокрую. Купить с запасом, весь пол уложить, не прибивая наглухо. И это прямо в этот сезон сделать, по осени. Или сухую на будущий год?
    2) Из первого: если сырую сейчас наживлять, значит надо и утеплительный пирог монтировать сразу? А можно ли так? Не сгниет ли утеплитель, не растворится ли? Ведь окон и дверей у меня не предусматривается вставить сейчас, усаживаться брусовой постройке полагается год-полтора. С другой стороны фирмы строительные под ключ такие дома сдают, что я усаживать собираюсь? Какой-то клинышек где-то воткнут и всё... Другими словами: можно ли мне без вреда для пирога, настелить пирогов на пол и крышу и оставить дом до следующего лета устаканиваться? С проемами под окна и двери. Или так неправильно будет? Напоминаю, из бруса маленький сарайчик 4*6 планируется под крышу рубероид.
    ой, 3) вопрос вспомнился: Чтобы потом не сдирать рубероид, можно ли на него кровлю класть? Если можно по правилам, то какую лучше всего?
  15. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Доску можно естественной влажности постелить и пусть сохнет. Пирог пола пока не надо делать. Доска рассохнется и появятся щели все равно. Потом когда капитально пол собирать будете, тогда и утеплите.
    Кровлю пирог вы под рубероидом хотели сделать?)
    По рубероиду постоянную кровлю не стоит делать. Нужно ветрогидрозащитную мембрану потом поставить с вентзазором, так как утеплять потом кровлю будете, покрытие любое которая нравится
