1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
    Пенить и герметить деревянный дом, как предложил форумчанин ниже, у меня тоже желания никакого нет. Паклей скорее всего, т. к. я буду утеплять снаружи весь фасад, т. к. бревно всего 180мм.
    а вот осадить, это как? м. б. ссылку приведете или в двух словах опишите процесс? постараюсь в ближ время сделать фото изнутри и как закреплены бревна к стропильной системе.
    заранее спасибо.
  2. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Капец. Вот и зависло бревно. Может попробовать отцепить бревна от стропил?
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Там может зависнуть или на нагелях или на гвоздях прибитых в стропила. Чтоб осадить надо сорвать бревна с гвоздей. Что мало вероятно получится сделать..Поэтому и советую конопатить...
  4. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Не соглашусь ! Если сделать быстро, не дорого(?) и относительно качественно, то каркасник самое то. Но всегда есть большое НО. Простой брус, я по любому бы обшил, там много причин для этого, даже не стал бы заморачиваться с фасками. Профилированный в этом отношении лучше и при хорошей сборки можно обойтись без утепления и обшивки даже зимой. Каркасник это 50х50 ,кто даст гарантию что все сделано как положено, никто. Да и химии там (в каркаснике) побольше чем в брусе (не клееном).Так что тут большой вопрос что лучше ?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вы можете сколь угодно не соглашаться, но обшитый сруб это, по сути, тот же каркасник, но только с очень геморройной внутренней поверхностью и не стабильным по высоте силовым каркасом. Разговоры "о химии" это вообще из области демагогии. Материалы для утепления одни и те же для всех типов домостроения.
    Всё с точностью до наоборот:)]. Простой брус можно проконопатить и получить хороший тёплый дом для зимы. А если пойдёт щелями профилированный, то с ним уже ничего не сделаешь. Только обшивать. :hello:
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Kev017, @nelidova, вы оба правы, думаю. С этими утверждениями согласен.
  8. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Я здесь маленько вклинусь в дискуссию.
    А что на счет "дышащих" стен? Правда, неправда?
    Ведь у каркасника это и пароизоляция и OSB. А у бруса минвата и ветрозащита. Все "дышит".
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    "Дышание" тут нежелательно. Неохота же минватой дышать... ;)
    Вот теплоемкость стен - это плюс, считаю.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Правда. Но если каркасник сделать из паропроницаемых материалов соблюдая правило увеличения коэффициента изнутри наружу, то можно построить каркасник с микроклиматом деревянного дома. Но это ж надо заморочиться, а большинство это не любит. Вот и лепят с плёнками и ОСБ, по старинке;)
  11. 2700191
    вот на этот предмет и полезу проверять, спасибо.
  12. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Каждый по своему с ума сходит, это точно. Но, раньше дома рубленные старались обшивать (без утеплителя конечно и всяких пленок) ,вы эти дома так же в ряд каркасников поставите? В деревянном домостроении, не должно быть химии. Материал для утепления бывает разный.
    Это как ? Всё наоборот. Профилированный брус камерной сушки и брус естественной влажности, как можно сравнивать данные материалы? Как может пойти щелями сухой брус, поясните? ,а потом вместе посмеёмся .Я смотрю у вас стаж большой на форуме, объясните мне неучу, как можно сделать каркасник с микроклиматом деревянного дома. И какой каркасник вы имели ввиду ?
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Обшивали срубы доской для защиты от солнца, дождя, птиц, и эстетического вида. Ведь не было таких пропиток, UV фильтров для дерева. А сейчас есть) и минвату не в прошлом веке придумали и дышащие мембраны
  14. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Обшивали не доской, а самодельной вагонкой, и в первую очередь это делалось для тепла, второе все что вы перечислили. Могу сфотографировать столетнюю стену, которой ничего не сделалось и без обшивки.
    Все современные дышашие мембраны, это нетканка, массово стали делать в годах 1990-х могу ошибаться, а до этого использовали просмоленную бумагу и называлась она пергамин. Можно в инете найти точно что и как, если интересуетесь. И с минватой так же смотрите в инете.
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Для тепла вентфасад? :aga: пусть из самодельной вагонки) с вентилируемым зазором за вагонкой? Интересное мнение, давайте вместе посмеемся) ;)
