1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Срубленный зимой и установленный на (какой утеплитель ?) льноватин или джут, сейчас сохнет, снаружи вы его благополучно законсервировали, влага из дерева уходит только во внутрь. Ваши пазы просто гниют от тряпки, на ваш век сруба хватит. Вам поможет только хороший сквозняк. Сагус отменная гадасть для внутренних работ, чернота это грибок .
  2. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Понятно. Чернота - это влага. Просто мокрое бревно. Есть только в 2-х комнатах и проявляется в дождливую погоду. Потом постепенно сохнет.
    Окрашивалось по сухому бревну (снаружи). Внутри же влага идёт из стяжки.
    Попробую в этих двух комнатах вентиляторы поставить и направить их на влажное место. Для ускорения процесса сушки.
    Если предположить, что влага идёт из бревна (запертая снаружи), то почему в других комнатах 2-х этажного дома этого не происходит? Одна комната вообще без окон и там чистое бревно...
  3. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Странно что стяжка так долго сохнет
    Может основание под стяжкой сильно влажное было? И бетон подсасывает влагу из грунта?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Gwozdoder, судя по фото, у Вас протекают углы и швы. Вы пытаетесь построить деревянный дом ускоренными темпами без соблюдения очередности и сроков выполнения работ. Такие последствия, которые уже есть, и те, которые предсказывает @Professional, практически гарантированы при таком подходе.
    Для консультантов:
    Сруб поставлен в конце осени, зимой вставлены окна-двери, весной покрашен и залита стяжка. О чём тут можно ещё говорить? :faq: Да и ветиляция, я так предполагаю, " через форточку", судя по количеству предметов на подоконнике. :um:
  5. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Сам удивляюсь. В срубе (внутри) влажно и холодно. Окна все нараспашку. Стяжка сохнет, но ещё не до конца высохла (судя по влажности).
    Грунтовые воды исключены и влага из земли исключены. Плита была залита летом прошлого года (с гидроизоляцией снизу), стяжка залита с гидроизоляцией и утеплением ЭППС. Но пол - ледяной.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Мой вам совет: подключите к ТВП сейчас любой котёл на 30-40С (если котельная ещё не собрана). И настежь откройте окна (и ночью тоже). На заметку- Вам нужно что бы ветер ГУЛЯЛ по дому. Вы этим и стяжку высушите, и прекратите подсос влажности с улицы (так как у Вас сейчас в доме холоднее, чем на улице.
  7. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Не так. Сруб заканчивали в феврале. Кровлю - в конце апреля. Окна вставляли в апреле. Тогда же и стяжку делали.
    К более ранним сообщениям - меж брёвен - джут.
    Я рад, что Вы мне указали что всё сделано с нарушениями. К сожалению, ситуация так сложилась, что строительство было отдано на откуп застройщику ООО "Зелёный дом". Плоды пожинаю.
    Меня сейчас больше волнует вопрос не критики в свой адрес, а вопрос: что делать?
  8. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Стяжка не лопнет, если её в таком состоянии греть ТВП? Правда, котла еще нет у меня...
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Какие то странные вопросы..Вы самостройщик все сами строили и не знаете что делать дальше? Тогда все ясно было бы. Но Вы не сами делали. Есть какая то контора которая это строило значит есть какие то договора, гарантии и тд. Время прошло пару месяцев всего. Звоните пусть решают как то эту проблему. Так должно быть а не чтоб Вы по форумам советов искали..Здесь можно было бы только уточнить правильно они собираются делать или нет.
  10. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Это дельный совет. Еще как вариант газавая пушка, затратно, но температуру для просыхания поднимет моментом. С фирмой, сдал-принял ,быстрее вы ничего кроме совета сушить не получите .
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не, газовая пушка не вариант. Стяжке она по барабану, а стены рвать начнёт. Тем более толк от неё будет только при закрытых окнах.
    Нет, не лопнет. Это щадящая сушка, а не экстремальная. У Вайлента в Колорматике даже программа есть "сушка стяжки". 30-40гр С естественно теплоноситель.
    Котёл купите любой, хоть самый дешёвый, но с датчиком теплоносителя. Можно поставить сразу нормальный, типа Протерма. Всё равно он понадобится. У Протерма даже встроеный насос есть, которого хватит для просушки.
    При рабочих ТВП и дом в щадящем режиме подсохнет быстрее. Только не путать с любым другим отоплением. Мой совет основан на том, что Вы упомянули о залитом контуре ТВП.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А должно было быть так
    02.17 сруб под крышей
    не ранее 09.17 окна
    не ранее 05.18 стяжка
    Обработать изнутри Лигнофиксом
    Сушить с открытыми окнами всё лето
    Стяжку высушить ТВП
    Осенью шлифовать (если лето будет не холодным и дождливым).
  13. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    https://www.forumhouse.ru/threads/78192/page-110#post-19017885
    Застройщика можно дожать. Правда, он не идёт на контакт, но дожать можно. Но мне нужно не это - мне надо устранить его косяки сейчас.
    В общем, принудительная сушка внутри сруба должна решить проблему.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сушка сушкой, конечно, но обследуйте стены - почему затекает дождевая вода?
  15. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Можно ли в этом году "зашить" фронтоны виниловым сайдингом.
