1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На этом видео, считаю, забивание правильное. И стружку он смахивает правильно - после того, как наживил нагель... ;)
    Смотря какая длина пролета, а то как-бы не слабоват оказался брус 150*100... а так, конечно, я - за врезанный брус.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А я, после выравнивания лаг, за подвесные лаги:)]
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну... я в некотором роде ортодокс, все же... ;)
  4. daemon110282
    daemon110282
    daemon110282
    Добрый день
    Обходил сруб свой и обнаружил такие подозрительные сучки.
    Подскажите что то надо с ними делать или это нормально?
    Сруб февральский этого года. Моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/395352/
    IMG_20170522_181924.jpg IMG_20170522_182202.jpg IMG_20170522_182208.jpg IMG_20170522_182536.jpg
  5. colombo2
    colombo2
    colombo2
    @Урфин Джюс, допусти такое проект. пролет 4 м получается.
    Еще на такой вопрос подскажите пожалуйста: на первом этаже между кухней и гостинной и посередине гостинной стены нет. Но на втором этаже они есть. Строители (киргизы кстати) предлагают не столбы-колонны делать, как я думал изначально, а просто выступы оставлять а сверху полноценный брус. Вообще как лучше сделать в такой ситуации
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На 4 метра брус 150*100 маловат сечением, все же. Будет немного зыбковато.
    Полноценный брус можно - получится висячая стена, но нижние три венца, хотя бы, надо бы стянуть между собой шпильками. И вопрос - брус на схеме собирается с остатком, а размеры в осях - по 4 метра... брус длиннее 4-х метров будет, что ли?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Это нормально для дерева. Нет повода для беспокойства. Ежели только смола из них обильно потечет
  9. colombo2
    colombo2
    colombo2
    @Урфин Джюс, под висячую стену колонны столбы из бруса не нужны?
    Нет, брус без остатка. Соединение в шип паз или встык.
    Кстати, мне советовали закупиться 4 метровым брусом, мол так меньше остатка. Но я не очень понял каким образом меньше, если стык делать 6-2. И получается из бруса 6 метров получится 3 сытка по 2 метра.
  10. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @colombo2, можно сделать побрусовку с раскроем. Отхода меньше будет.
    Примерно как тут - Готовый проект
  11. Kettler84
    Kettler84
    Kettler84
    Всем добрый вечер. Может поможете по фото на счёт сруба, стоит ли за него браться или это дрова.
    Вообщем продают сруб не далеко но стою перед выбором не куплю ли дрова для печи.
    Завтра еду смотреть может подскажите на что обратить внимание.
  12. 1941-1945
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    День добрый! Что можете сказать о такой стропильной системе? Дом простоял 5 лет без отопления, что с ним будет, когда начнут топить? Спасибо
  14. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    В первую очередь гнилой он или нет, на мой взгляд больше на дрова смахивает.
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Если стоит под такой крышей, тот однозначно дрова.
