1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @stareekk, @ЧеГевARа, то, что стропила закреплены без скольжения не проблема. Там конек на столбах с компенсаторами. Хотя, опять же, при условии что все балки опираются на тот конек. Судя по фото, это не так.
    Тем не менее, дом отстоял пять лет. Значительных усадок не будет. Не думаю, что будут проблемы со стропилами, в том числе и с фронтонами.
    (В идеале стропила должны быть закреплены либо только в коньке, либо только в стенах.)
    Меня смущает полет фантазии проектировщика. Центральная стена например, смещена от центра конька. Ни два, ни полтора. Можно было и дотянуть.
    Применить усадочный конек при такой сложной кровле - мысль здравая. Но вот таким способом...(на столбы, те в свою очередь на балки перекрытия)
    Пролеты сильно большие (сколько?). Крыша возможно будет прогибаться при снеговой нагрузке.
    Для пола второго этажа маловато балок.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эти столбы, думается, не сыграют (вернее, учитывая срок, не сыграли) никакой роли своими компенсаторами при усадке стен...
    А был ли проектировщик? ;)
    Это точно. Что мешало сместить к центру стену? Тем более на такое малое расстояние.
    +100, весь вес от крыши - на балках, которых мало, а пролеты немаленькие...
    Ну и почему пленка по обрешетке натянута? А покрытие кровельное какое? ГЧ? Есть там выходы для вентиляции подкровельного пространства, да и есть ли оно, это пространство?
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Спасибо за развёрнутый ответ!
    От себя лишь добавлю, что мой деревянный дом после 5-им летнего простоя дал ещё хорошую усадку после того, как его начали топить зимой, см 5 точно!
    А насчёт компенсаторов- они есть на брёвнах, которые подпирают конёк, но там же ещё полно вертикальных брёвен под крышей, на "стропилке"
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    И в процессе усадки сруба будет коробить всю крышу. Делайте две независимые кровли.
  5. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А с этим, видимо, проблемы - под кровлю дома крышу веранды не завести из-за высоты свеса кровли дома. Будет низко совсем.
  7. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Можно соединить стропила дома и стропила веранды на толстую шпильку. Немного с запасом по высоте, на сдвижку стропил. В случае с мягкой кровлей работает. Угол между стропилами дома и веранды меняется несущественно. Соотв стропила веранды тоже на скользячку. Я бы так сделал или две кровли независимые
  8. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    вот и меня этот момент смущает, поэтому и обратился за советами.
  9. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    не утянет ли крыша веранды стропила дома при таком соединении? Сам тоже думаю о таком соединении, но знаю какие могут быть негативные последствия.
    Может кто то уже так делал?
  10. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Я делал, только над рубленым гаражем пристроеным к дому. Стык делаешь выше оси стены на усадку, размер шпильки не помню
    Утеплять только такой узел неудобно. Я на стык стропил джут проложил и минватой набил. Снаружи доску напыляемым полиуретановым утеплителем запылю.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо побольше информации, какая кровли, фото дома бы...
  12. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Баир, сделал фото по состоянию на сегодня. Высота стены дома 340 см, наклон скатов крыши 40 градусов.
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Не пролезть там над дверью второй кровлей. Низко из-за свесов
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Да, многие так попадают (и я в том числе). Надо бы на высоте потолков не экономить и лишние венцы добавлять, а то усадка еще... Но все обычно в первый раз и проектируешь сам, плюс каждый венец дополнительных грошей стоит.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, просится третий фронтон (на пристрое). Очень примерно по таким мотивам.
