1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну спилите но паз от ласточкина гнезда надо будет как то закрыть. вы хоть в пейнте нарисуйте планировку всех перегородок. Может другие перегородки дают нужную жесткость. Я видел в другой вашей теме лишь картинку фасада- по ней непонятно
  2. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Спасибо!
    Итог - из 10х10 можно, но муторно. Сочленения надо делать в лапу.
    А у меня еще вопросы -
    1. какой межвенцовый утеплитель надо брать, чтобы был экологичным ? (но не мох)
    и чтобы сверлился (а не надо было бы снимать брус и прорезать утеплитель
    2. правильно ли я понимаю, что 2эт. строение будет в подавляющем большинстве случаев прочнее чем 1.5 этажное ?
  3. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    На мой взгляд
    Вам следует сравнять под ноль вертикаль пропила. Соответственно с двух сторон.
    В итоге у вас получиться ниша - ровная и прямая - в которую можно вставить строганный брус, соответствующего сечения (предварительно проложив внутри джут). Или строганные доски, на которые, по вашему усмотрению, можно облицевать блок -хаусом или имитацией бруса.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Джут рулонный, делать дырку под сверло при укладке джута, главное, потом не промахнуться. Чтобы джут не наматывался, надо сразу, как джут захватили, вытащить сверло и снять кусок джута. И сверлить дальше. Можно положить паклю, раздвигая её в месте сверловки. Такой брус лучше нагелить сразу по 3 венца.
    Не то, что бы прочнее, тут дело в стропильной конструкции. На мансардный этаж придётся делать стропильные фермы с затяжками, а на полноценный 2-й этаж просто положить потолочные балки, они свяжут стены от разъезжания. Может, всё-таки пересмотрите сечение бруса хотя бы на 100х150 лёжа,внутреннюю сторону можно острогать, и отделки никакой не нужно внутри будет делать.
  5. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Спасибо!
    Конечно 100х150 - это возможный вариант. Пойду на базу, потаскаю эти 50 кг. и решу.
    Непонятно только, от чего убытка будет больше - от того, что брус тонкий или от того, что из-за его тяжести он оказался неровно положен.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если брусина кривая, то нагелят с одной стороны, например, сверлят и вставляют 2 нагеля, потом брус двигают, вставляют 3-й нагель, и так далее. Конечно, идеально не будет, это ж не клееный. 3-х метровый брус ровнять тяжело. Но у 150-го преимущество - площадь опоры больше, это если сравнить устойчивость100 и 150, ну, как стоять на коньках и в обычной обуви. Сотка очень вертлявая.
  7. xamtal
    xamtal
    xamtal
    Тюмень
    Других перегородок нет, она одна.
  8. xamtal
    xamtal
    xamtal
    Тюмень
    Это была не картинка фасада, это и была пятая стена.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну тогда советовал бы поступить как описал в начале. стена 6 метров без перевязок это крайне не надежно
  10. Region40
    Region40
    Region40
    Добрый день!
    Очень нужен совет специалиста. Наш дом построен из бруса (лиственница) 200х100. Дому 20 лет. Снаружи утеплен Изоволом + пароизоляция и обшит четвертью. Внутренняя отделка до сих пор не завершена.
    1) Нужно ли стены утеплять еще изнутри? Дом пока используется как летняя дача, отопления нет.
    2) Если утеплять не нужно, то очень хочется изнутри оставить брус, ничем не обшивать. Вопрос как и чем его нужно обработать?
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Утеплять изнутри нельзя. Обработать антисептиком и маслом или краской по желанию.
  12. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @Region40, пароизоляция? Может гидро-ветро-защита? Пароизоляция не должна быть снаружи.
  13. Region40
    Region40
    Region40
    @Kurochen, да, скорее всего. Совсем не специалист в этом, делала нанятая бригада.
    @Soldou, спасибо большое за оперативный ответ. А как лучше древесину обработать до покраски? Она не струганая у нас.
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Болгаркой с шлифовальным кругом - см. шлифовка сруба
  15. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Добрый день! Подскажите... Есть сруб из проф бруса 185х185 на фундаменте (сваи, ростверк, плита). Назначение дома - сезонное проживание (может быть позже и зимой). Первоначально планировалось устройство водяного теплого пола и керамогранит. Сейчас склоняемся к простому полу... подскажите, какой должен быть пирог пола и какое финишное покрытие выбрать? Спасибо.
